Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4001 • Страница 3 из 201<  1  2  3  4  5  6 ... 201  >
Ось win7 x64
ASRock Z77 EXTREME6, I5-2500K@4600, Noctua NH-U12P, 4*4Гб Crucial PC1866, Gigabyte 460GTX, Tt 700 Wt, ssd intel 330 120 Gb + WD 1000 Gb
Kash82
С самого начала так было, бета биосы не ставил?
ищу себе вечную любовь на лето...
ixti писал(а):
Как греется VRM на этих двух платах при разгоне
На 4-ке греются сильно при высоких частотах и напряжении (~ x49-50 и Vcore > 1.450), хотя "термопалец" терпит. На 4/6 P67 такого не было. Сегодня вооружусь ИК термометром для более точных замеров. В любом случае штатных радиаторов более, чем достаточно, мосфеты имеют огромный запас по максимальной температуре. Экстрим разгон с азотом, конечно, не в счет.
Sine ira et studio
Нет, появилось через какое-то время. По началу было нормально. А беток для этой мамки я не видел, сначала был биос 1.2 ,потом обновил до 1.3, но с этим вроде никак не связано.
Kash82
Ну меняй обратно, то что изменял (биос сохрани настройки и сбрось, проги с диска удали и проверь), если не поможет то биос обратно прошивай на старую прошивку
BBB999 писал(а):
Kash82
Попробую, но как мне кажется придется ситему сносить и поновой ставить.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
И еще хотел спросить у знатоков разгона - стоит ли частоту шины задирать выше 100?
Есть смысл если процессор не с буквой К, но теряется стабильность так как много чего завязано на BCLK.
Если проц с буквой К - то лучше её не трогать.
И еще вопрос по настройке напряжения на проце - там есть 2 режима фиксированный и ofset - какой из них предпочтительнее?
Один фиксированный, с другим (offset) напряжение в простое будет сбрасываться ради энергосбережения... Выбирать только Вам.
Добавлено спустя 1 час 7 минут 18 секунд:
:-) ASRock задним числом "добавили" поддержку Ivy начиная с версии БИОС 1.20 в CPU support list Z77
Sine ira et studio
Kash82
Лучше на Offset'е гнать. что это такое и с чем едят довольно много тут написано Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
izhrunner
Это в 1.20B? У меня сегодня с утра перестал комп на 4.5 заводиться (на 1.22 прошивке) :-) деградировал что ли...
BBB999 писал(а):
Это в 1.20B?
Это именно на 1.20. По идее 1.20B выше и тоже должен поддерживать. Вообще у ASRock нездоровая привычка выложить релиз, а более поздними датами выкладывать версии младше.
Sine ira et studio
Когда Ivy будет?
RusR
яндекс маркет религия не позволяет открыть? :-)
BBB999 У Вас и в этой теме когда будет?
а, ну я пока не планирую покупать... Видео не топовое, память тоже 1333... возможно ближе к лету, как глобальный апгрейд будет
а мамку менял потому как z68 pro3 меня не устраивала
BBB999 Тогда ой, ясно, жаль.
Спасибо за разбор платы.
Я понял, асрок не мой выбор.
RusR
Из-за того, что у меня Ivy нет? Интересное заключение, однако...
Я свой выбор сделал и не жалею
Камрады - поделитесь пожалуйста настройками напряжения в оффсет моде :beer: а то я сижу на фиксированном и думаю попробовать чтоб напруга в простое сбрасывалась.
у меня на 4.5 работает offset+0.45 llc 3 - выше 1.38 напруга не повышается (биос 1.22)
на особо удачных камнях можно и в минус ставить... чем меньше в итоге offset, тем лучше
Вопрос к обладателям Z77 Fatality Performance и Z77 Extreme4: какя высота у радиаторов системы питания? и вообще какая между ними разница?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
