Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 361 • Страница 3 из 19<  1  2  3  4  5  6 ... 19  >
Разобрался.
Тест проводил просто сразу после включения компьютера, а система снижения множителя срабатывает не сразу, а через некоторое время после загрузки Винды.
Подождав, я увидел снижение коофициента.
Итак:
1. В Биосе 3.5 повышение множителя работает.
2. Нельзя повысить множитель утилитами из-под виндовс - это недостаток данногоо чипсета и его драйверов. Экономия долларов 40 его оправдывает.
3. Заблокировать возможность разгона конечно могут в будущем. Однако, биос обновлять не надо, да и сомнительно ограничение: такие вещи в основном делают сразу, пока не продано большое кол-во экземпляров. Иначе получится конфуз: было можно, и даже описано производителями, как это делать, из-за данных особенностей совершена покупка, а потом стало вдруг нельзя. По какой причине отобрали возможности, по которым они выбирали продукт - не все покупатели и сообразят, они-то не виноваты в этом, и их интересы будут ущемлены. Потому на сайте оставят 3.5 версию биоса с возможностью разгона. К тому же, к счастью, все упоротые оверклокеры с упертостью барана твердят, что для разгона все равно надо брать плату на чипсете Z87, и B85 не особо мешает продавать первые.
Warg писал(а):
Собрал систему на В85-G43, при старте не видит подключенный сетевой кабель. Вставляю этот кабель в другую машину (профильную), все работает. В биосе В85-G43 все настройки сети не меняются. У кого-нибудь с этой платой были проблемы со встроенной сетевухой?
Специально зарегался чтоб ответить, т.к сам искал решение 2-3 дня!
Симптомы были следующие -
Собрал комп с азус материкой, встроенный лан риалтек
Поставил вин 8.1
Виндовой драйвер на сеть проходит установку, устройство работает, но не видит ничего и никуда не коннектит, лампочка не горит.
Риалтек драйвер ставится, но после установки устройство не может стартануть.
Поставил вин 7 - та же ботва.
Начал думать что грешит материнка, гугл ничего вразумительного не выдавал на запросы
Еле нашел решение проблемы -
It is possible for the PHY to be placed into an 'awkward' mode.
There can also be unfortunate interactions between the PHY and
the PHY of the device to which it is connected.
If the the motherboard has the feature of being able to 'wake on lan',
then the ethernet interface is powered even when the motherboard is off.
As long as the power supply is still plugged in, then the network
interface will still be powered.
Completely removing power (and keep in mind there are capacitors
in the power-supply which could run the network interface for
some time even with power cord unplugged) for long enough,
will permit a hard-reset of the PHY.
I've also read where a software update of the driver can
cause problems to start.
Just be aware that you may NOT be fully resetting the chips involved
in the network interface, by simply powering down the system. You
might have to pull the plug for some time to fully reset the chips.
The chips can be placed into a mode from which the driver software
cannot recover. You could easily waste a whole day trying and
retrying and concluding your hardware is blown, if you never tried
pulling the plug for long enough.
сурс - http://www.tomshardware.co.uk/forum/240 ... t-ethernet
Вкратце сделал следующее - вырубил комп, вытыкнул шнур питания, сетевой кабель оставил.
В течении +-10 минут периодично тыкал кнопку включения(иногда удерживая пару секунд).
Через 10 минут врубил комп и СЕТЕВАЯ ПАШЕТ И ВИДИТ КАБЕЛЬ!
Вот такие плюшки, надеюсь и вам поможет!
Вчера провел эксперимент на биосе 3.5: установил напряжение на процессоре 1.2В и частоту 4.3 ГГЦ, с целью унать, позволит ли данный биос материнки такие действия. Все заработало без проблем. Итак, для себя констатирую, что единственный недостаток В85, применительно к моим требованиям - невозможность разгона из-под Windows.
symbiot , спасибо, будем пробовать.
Core i5-4670/MSI B85-G43/2x4 Gb DDR3-1600 Team/2000 Gb Seagate/600W AeroCool Strike-X/Win 8 64bit
Так у всех проблема с громким щелком при загрузке или ее удалось решить?
это именно на B85 G43 Gaming или просто B85 G43?
Привет котята, слез с фенома на интел, мать b85 g43 gaming и возникла проблема с оперативкой, вообщем обычный самсунг 2 планки по 4 гб 1333 мгц, на феноме юзал ее 1600 мгц и тайминги 8-8-8-21, на интеле же нашел параметр чтобы выставить 1600, но тайминги сменить не могу, ставит оно 11-11-11-29 жмякаю на любой тайминг и ничего не происходит, стоит значение авто. как понизить то ?
Только у меня. Я его не решил, а забил на него. Через неделю щелчок стал в 2 раза тише сам по себе, и теперь совсем не напрягает.
Фото: 12
Жмакать надо +- на клавиатуре
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic Спасибо, завел на 8-8-8-21
Заметил такую проблемку, значит на моей г700 акум держит около суток, я обычно пользуюсь мышкой день, ставлю на зарядку, вырубаю комп и иду спать, утром уже мышка заряжена, а вот здесь жепосле выключения пк мышь перестает заряжатся, wtf ? Методом тыка заметил что если повторно отсойденить и вставить кабель зарядки уже при "вырубленом пк" то зарядка продолжается, почему так то ? никаких бесперебойников и так далее не юзаю, на старой мамке все было ок
Материнская плата MSI B85 G43 Gaming.
Установил все самые свежие драйвера с сайта msi (Win 7 64).
Но почему-то заметил глюк с звуковым кодеком (ALC 1150) - в некоторых играх слышны "щелчки" и легкое залипание звука....
В чем может быть проблема?
Какая должна быть выставлена "битность"звука по-умолчанию? 16 бит? 24 бит? 44100 Гц? 48000 Гц?
Со звуком не подскажу, у меня все нормально, даже щелчки уже притихли.
Разогнал свой процессор до 4.3 ГГц, повысив напряжение до 1.2В - все работает стабильно.
_Awakened_
http://oooportal.ru/?cat=article&id=1157
А вообще, на последние дрова от реалтека что-то жалоб многовато в последнее время... Попробуйте разные версии.
cambala
задал вопрос на форуме мси - пока тишина. Если ставишь 16 бит звук - щелчки пропадают.
И еще вопрос по сетевухе Killer - не всегда подключается к моему роутеру Tp-link. Т.е. сеть есть, но интернета нет. Перезагрузишь роутер - все подключается. Такое чувство, что сетевуха грузит роутер пакетами или что-то такое.
Господа, внимание-внимание, тем, кто не смог разогнать процессор на данной материнке.
Если повысить напряжение на процессоре, установив его адаптивным (2 пункт), то частота может не измениться - при запуске компьютера напряжение на проце установится один раз, если оно будет максимальным - то частота станет высокой, если выпадет минимальное - то частота не повысится. Из 5 запусков 2 раза ставится высокое напряжение, 3 раза - ниже.
Для того, чтоб запустить процессор на установленной максимальной частоте, надо задать фиксированое (3 пункт) напряжение на процессоре - тогда все пройдет нормально.
Между тем, коофициент умножения можно поставить адаптивным - в простоях он будет снижаться до 8-ми, что сэкономит энергию.
господа. вопрос. Сможет ли данная материнка на корпусе zalman z9 plus управлять скоростю 4-х вентиляторов и больше? Не хочу покупать реобас
люди подскажите где увеличить частоту памяти в gigabyte b85 d3h, у меня корсар xms3 по моему, частота 1600мгц, но работает на 1330. биос Американ мегатрэндс.
INTEL Core i5 4670, ZOTAC GeForce GTX 770,CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C11 DDR3- 2x 4, 3.5" TOSHIBA DT01ACA200, 2Тб
отвечу сам - поставил более старые драйверы от мси и все заработало)))
для начала сменить память, потому что корсар это худшая память из мной виденных.
Фото: 12
В свежей версии биоса 3.6 для B85-G43 разгон заблокирован, множитель выше х39 на 4770К не ставится, откатился на старый биос.
заказал Msi b85 ,прочитал ветку и теперь терзают сомнения (забирать уже завтра,тем более внесено пол суммы,может на что другое посмотреть?Или не так все страшно.Теперь выяснилось,что разгон заблочили
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
