Куратор(ы):   nixon2992
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 478 • Страница 3 из 24 • <  1  2  3  4  5  6 ... 24  >
Фото: 17
trixxx33 писал(а):
память работает выше 2666Мгц
У меня профильная на 3000, работает сейчас на заявленных таймах на 3200 на той же напруге 1,35.
Страп 100, Ядро 4,2 кэш 3,7
Rtx 4080 +жижа
Заметил такую проблему. Плющит вай-фай периодически. Винда 10ка х64. Как то странно причем, перестают грузится сайты (на пинг не проверял) иногда отключиться подключиться помогает от сети иногда даже не конектиться только перезагрузка помогает.
Скорее всего проблема софтовая, но что конкретно не так.... Может быть важна последовательность установки дров в частности вай-фай или блютуз первее надо.
Десятка то сам по себе большой баг, но уже некоторые программы и игры только под 10.
Phenom 9950, 2.6 GHz/Zalman 7500-AlCu/MSI K9A2 Platinum/1xHynix 2GB + 2xKingston 1GB/MSI N660 TF 2GD5 OC/Crucial CT128M4SSD2/WD 1 TB/FSP AURUM AU-650M
Куратор темы
Фото: 190
Сними галку на USB 3.0 контроллере выключение для экономии энергии.
29288
29289
29290
хочу спросить. верно ли я поставил напряжения для 6850к (проц без разгона. память 3000 выставил)
поставил вручную напругу на проц (1.2), память. (1.3) что еще выставить вручную? что еще святая плата асус ROG STRIX X99 GAMING завысила по напругам?
intel i7 6850k + asus rog strix x99 + Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 K2 3200MHz C16 +asus strix gtx1070 8gb
Фото: 69
diman5566 ВЦЦИО
Куратор темы
Фото: 190
Фиксирую CPU VCCIO на 1.05в и VCCSA на 0,9в.
В спойлере по настройке матери на первой странице это все описано.
а кеш процессора на сколько ставить? а то он показывает 1.4 автоматом обычно. если погнать проц.
вот выставил: зафиксировал напругу проц (1.2) напругу оперативки (1.2) напругу vccio (1.05) vccsa (0.8)
скрин
Фото: 13
- для дефолта многовато - 1.15 если попробовать ?
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 199
diman5566 vccio и vccsa можно смело до 1.1 поднимать, память до 1.4 и ничего не бояться
Зачем процу в стоке устанавливать напряжение в ручную 1.2v? Установи в авто режим, это первое.
Второе, VCCIO 1.05V CPU Input Voltage 1.8-1.9V VCCSA 0.984V-1V
Максимальную частоту памяти зашитую в профиле тайминги и напряжение из профиля.
Кэш процессора можешь установить 3300MHz а напряжение на кэш в авто.
Как зачем. чтобы мать не завысила напряжение. как с оперативкой. пробовал она реально на них по 1,5 вольта шлет))
инженеры асус решили сделать зажарочку. ну и процессор я выставил уже 40 множитель. и выключил турбо.
тайминги в ручную выставил.
кеш поставил множитель на 30. инпут вольтаж сам ставит 1.9 авто
память выше 3000 не стартует. видимо надо экстрим профили всякие врубать.
VCCIO=1.05 мне все же не хватает для 3200, винда периодически не грузится, хотя все тесты памяти проходит. VCCSA для разгона памяти трогать не нужно (зафиксировать на 0.9).
Народ, подскажите, где можно найти IO shield для strix x99, может он совместим с другими платами? Понимаю, что вряд ли кто ответит на этот вопрос, но все же? ebay\ali уже смотрел, цены там не разумные. Визуально очень похожа на X99-Pro, который стоит более-менее адекватные деньги.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Кэш до 3.6ГГц при 1.32В должен без проблем идти (а вот 3.7-3.8ГГц очень тяжко берут они), у этих процессоров кэш это самое важное и самое больное место, при кэше 3ГГц, толку от разгона ядер не будет. Кстати, напругу на кэш до сколько безопасно ставить?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Так вот просто кэш не разгонишь на Broadwell-E из-за слабого КП, это не Haswell-E где можно просто увеличить напругу на кэш.
По мне так, желтые значения безопасные.
Фото: 17
3.8 ходит спокойно
Rtx 4080 +жижа
Куратор темы
Фото: 190
Там отличие только в USB 3.1(нижние два порта(красные)),на PRO они в оба TYPE A. Где-то на форуме видел тему где под заказ делают IO Sheild для любой платы за 500р,только нужно фото или изображение задней части материнской платы где находятся порты.
Тут есть владельцы данной материнской платы со всеми занятыми DIMM портами планками по 8/16GB и скоростью от 2800Mhz,интересует как себя плата ведет с ними.
Последний раз редактировалось nixon2992 15.09.2017 22:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 69
nixon2992 писал(а):
Где-то на форуме видел тему где под заказ делают IO Sheld для любой платы за 500р
ВОТ ССЫЛКА
я заказывал у них пару заглушек, делают неплохо
у меня еще вопрос параметр PCH I/O Voltage показывает 1.5 вольта. в биосе. это нормально? мать автоматом поставила. проц 4.2 множителем.
проц выше чем 4.2 множителя не грузится винда. в че уперлось не пойму. может потомучто поставил синхронизацию всех ядер?
Куратор темы
Фото: 190
Да,это значение по умолчанию.
29494
занизил до 1.2 всё нормально запустилось
UPD вернул авто. задрал кеш до 35
нормально пашет.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
да у тебя вообще 5820. а тут броадвел. может хасвелу всёравно)
Куратор темы
Фото: 190
Это напряжение(PCH I/O)никак не привязано к CPU, эта вилка если судить по спекам нужна для работы HD Audio (I2S интерфейс) и PLL/VRM чипсета , максимальное безопасное его значение 2в, минимальное -0,5в.
Последний раз редактировалось nixon2992 17.09.2017 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Karpenko Yuri и гости: 37
