================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2017 Откуда: Калининград Фото: 2
Не знаю, может быть, не там ищу, скачал мануал, там вот : 6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 15), NCQ, AHCI and Hot Plug* * If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA_5 will be disabled. * If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA_0 will be disabled. • 2 x Ultra M.2 Sockets (M2_1 and M2_2), supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)** ** Supports Intel® OptaneTM Technology ** Supports NVMe SSD as boot disks ** Supports ASRock U.2 Kit
Ни слова, о том, что будет с Сата портами, если подключить NVME к М2 * If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA_5 will be disabled. * If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA_0 will be disabled.
_________________ i7 8700/Giga z370 K3/Corsair 2х16ГБ 3000L15/Palit 1080ti GR PE/SSD Samsung evo850 250и500Gb/HDD:WD RE1Tи2T,WD Red3T/Bequiet! 1000W/LC978BG TANK BUSTER
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2003 Фото: 5
Думаю, что чудес не будет и это просто корявый мануал. Sata порты будет отключать как и на других z370 мат. платах.
Gwyn писал(а):
чудес не будет
Я в Asrock написал, на фейсбук - молчат как партизаны. Там может быть такой вариант: у Екстрима 8 Сата портов и при подключении NVMe в М2, отключаются 2 Сата. А, у ПРО, всего 6 портов и, возможно, те 2 линии, которые в Экстриме или Сата или М2, в ПРО, задействуются только при подключении NVMe. Тогда, у ПРО, Сата порты, могут и не отключаться... Но, это только мои рассуждения, а по - нормальному, четко и ясно, они, конечно написать не могут... В обзорах, тоже упоминается, только что при подключении в М2, Сата устройства, отрубается один Сата порт.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: Возможно, молчат и не пишут, потому, что тогда нивелируется преимущество, в количестве портов, у старших плат, где 8, а не 6 портов. Ведь трудно предположить, что человек натыкает 8 только Сата устройств. Фактически, меня только этот фактор может заставить взять Экстрим, а не ПРО, т.к. Мне надо будет подключать 6 САта и 1 NVMe устройств.
Асрок мне так и не ответил, на вопрос. То ли не читают, что им пишут, то ли игнорят. Нужно, чтобы реальный владелец PRO4, когда таковой здесь появится, отписался.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
Подскажите подойдет ли тайчи на z370 под разгон (под водой и с прицелом на 5.1-5.2ггц). Как у нее с цепями питания и их стабильностью. Может кто уже встречал обзоры по разгону на ней 8700к?
_________________ Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
Да. Я его стразу поставил. Правда так и нашел где в биосе версию посмотреть)) Биос конечно у них своеобразный. Надо привыкать. Собрал систему на воде. Проц 8700к. Вот буду сегодня пробовать в разгоне, но что то я пока тут путаюсь после асусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2009 Фото: 9
Don't Hurt Me писал(а):
WallterScott а по-моему у них биос копия асуса я вот тоже с асуса перехожу, специально смотрел биос асрока
Раскидано все по другим подменю.. Я на асусе как руку набил (ибо знаний нет))) - ставлю множитель, наряжение на ядро, хмп профиль и два напряжения ручками io и sa, и LLC на средний уровнень.. все!!!.. А тут что и как включено по умолчанию - не понятно.
MichaelDudikov писал(а):
Скальп то сделал?
Сразу же. Сначала испугался - в биосе температура постоянно была 39-38 градусов. Для скальпированного проца многовато.. Но в системе при работе в браузере HWiNFO показывает 31-33.. При моих 2-х PE 360 шести пропеллерах тишина и покой.. 3дмарк то же не в состоянии нарушить тишину.. В FSU 40-51 грудус 7258 очков.. Это все сток и без XMP. Сейчас буду разбираться.. Подскажите.. есть ли смысл в биосе трогать что то из энергосберегаек?
Хах, у самого Тайчи на платформе X99 - также отмечаю общую так сказать "холодность" зоны ВРМ, и другие пользователи материнских плат Asrock X99 платформы также отмечали сей факт, тогда как у того же Асуса ВРМ был куда горячее. Собственно, ваши слова еще раз подтверждают сию приятную особенность Асрока.
Если я надумаю перейти на Кофе или же 2066 сокет, то буду брать только Асрок и только (уже полюбившуюся мне лично) серию Тайчи
_________________ 7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
Имеет вообще смысл ставить биос 1.2 на Taichi? Невнятное описание какое-то, черт его знает какие глюки добавят... Особо не заморачивался с разгоном, но 4900@1.325в на воздухе и без скальпирования живет нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Alex535535 и гости: 23
