Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1972 • Страница 3 из 99<  1  2  3  4  5  6 ... 99  >
*Cofradia Intel*
Фото: 130
MasterMotor писал(а):
Киньте пожалуйста ссылку или расскажите как она себя ведет с 8700К
Интересует стабильность и возможности разгона
Бери PRO CARBON или M5, там мосфеты нормальные.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
Приветствую!
Не обращал раньше внимание, после обновления BIOS обратил - кнопка "Game try it!" Кто вкурсе, что она включает? Совместно с включенными профилями для памяти и проца, она вешает проц и биос скидывает на дэфолт..
Есть Memory try it!, а что за game...
Маленький вопрос до кучи: зачем стремиться отключить защиту от этих уязвимостей в проце интела, после обновления до последнего биоса? Что плохого в этих патчах?
i7-8700K|Noctua NH-D15|MSI Z370 SLI Plus|Corsair CMK8GX4M1A2400C14-32|MSI GTX 1070Ti-8|Corsair CMPSU-850HX|FRACTAL DESIGN Define XL R2|
Фото: 38
Какие-то профили для разгона, оттестированые инженерами MSI. Я фиг знает, кто этим пользуется, но бяка ещё та. Как минимум вкрячивает неадекватные вольтажи. Про тайминги на память, вообще, молчу.
Производительность снижают, особенно защита от spectre. В некоторых сценариях может вызывать и более серьёзные глюки.
Вот список процессоров и версий микрокодов, для которых Intel не рекомендует шить BIOS с заплаткой от Spectre
К тому же BIOS, где уже вшит микрокод с защитой от spectre, убрали с официального сайта MSI. Я откатываться не стал, но защиту от spectre отключил через реестр. Хоть 8700K (906EA) и микрокода (7С) нет в вышеупомянутом списке.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Фото: 4
Имею krait gaming, на сайте есть биос 1.2 версии его лучше не шить?? или это нормальный биос?
Фото: 38
SAVEN, у меня 1.2 больше месяца зашит, никаких проблем нет. Только почему-то для моей MB его с сайта убрали, а для твоей нет.
Судя по описанию и дате релиза, BIOS идентичные, только для соответствующих MB:
- Update RST 15.9
- Improve memory compatibility.
- Update Intel Micro Code for security vulnerabilities.
Все же, чем MSI Z370 TOMAHAWK хуже PRO Carbom?
просто у Томы цена 9999. а у карбона 13500. я счтитаю вестомый ценник
Разгон 8700К в 4800-4900 считаю достаточным для стрима на ютуб через ЦП и игры в PUBG
i7 8700K, DC Ice Blade Pro v.2.0, MSI Z370 SLI PLUS, MSI Gaming 1080ti, 16Gb PATRIOT VIPER ELITE 3000MHz, 120 SSD, 250Gb, 600W
Фото: 4
ZAMHome понял, ну тогда обновлю. Мануалов нет по биосу ,если поменял vcore нада что-то еще трогать или пусть на авто будет?? а то мат.плата завышает напругу на проц до 1.43В
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Качеством мосфетов
Это версия с Wifi+BT
8700К
Проц не из дешевых
Почти что месяц с этим BIOS, вроде все нормально.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Под такой проц имхо уже нужно брать M5 или Carbon.
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
muas, а чем sli plus хуже?
У меня, кстати, профиль для памяти работает стабильно для двух модулей, а если добавить профиль game boost стабильно только на одном модуле памяти. При включении с двумя модулями, чаще всего скидывает в дефолт. Не пойму закономерность. Иногда все нормально, но в очередную перезагрузку опять дефолт.
Или лучше в ручную все выставить.. :roll:
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Z370 SLI Plus = Z370 Tomahawk = Z370 Krait Gaming = мосфеты Ubiq
ZAMHome Само собой, как же без таких игр, как AC:O, игруха конечно неплохо так проверяет стабильность и нагружает проц, проверял, долго играл, также еще BF1 на карте 64 игрока, WD2 и т.п, все стабильно). Материнка нравится, предыдущий проц был также на МСИ, хоть и бюджетной, но проработала достаточно долго.
Intel Core i7-13700KF@5Ghz / MSI Z790 Gaming Edge WiFi / GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC / ADATA 32Gb DDR5 6000MHz
Мосфеты хуже.
Ребят, пересел я с i7 930 и Asus P6T на pro carbon и i7 8700k, имеется парочка вопросов.
есть ли инструкция как гнать именно на мамках MSI?
почему в простое сильно скачет частота всех ядер, раньше без нагрузки всё на минимуме стояло, сберегайки одни и теже включены.
ну и биос с комманд центром кажут одну температуру, а афтербарнер градусов на 14 выше.
чувствую себя туповатым с новыми технологиями :crazy:
Фото: 38
Я гоню так. Скальпа нет и процессор не особо удачный попался.
Выставляем целевой множитель (CPU Ratio) и AVX Offset (В моём случае это минус 3, минус 300Mhz при работе приложений использующих AVX-инструкции).
Разгон_частоты.jpg [ 48.77 КБ | Просмотров: 6338 ]
Ставим настройки вольтажа Adaptive + Offset, подбираем вольтаж и offset в большею или меньшею стороны.
Разгон.jpg [ 59.01 КБ | Просмотров: 6338 ]
С помощью LLC подбираем Mode при котором не будет просаживаться вольтаж CPU под нагрузкой. Ставим 140% для CPU OCP, чтобы разгон не упирался в возросшее энергопотребление.
Power.jpg [ 41.59 КБ | Просмотров: 6338 ]
Тут меняем лимиты на указанные на скрине. Это, конечно, с запасом, можно и 180 ограничится. Но пусть так.
CPU Feature.jpg [ 84.78 КБ | Просмотров: 6338 ]
Если гонишь с офсетом на AVX, делаешь первоначальные прикидки по настройкам, вольтажам, нагреву в тесте стабильности AIDA64.
AVX.png [ 27.08 КБ | Просмотров: 6338 ]
Потом гоняешь в более серьёзных тестах. Prime и LinX. Опять же, если гнать с офсетом (а без скальпа по другому никак), понадобятся по две версии каждой утилиты:
LinX 0.6.4 (NO AVX)
LinX-0.6.5 (AVX)
LinX v0.6.9 или старше (AVX2)
для LinX объём задачи ставить не ниже 20000, 20 прогонов для первоначальной прикидки достаточно.
Prime95-26.6 (NO AVX)
Prime95-29.1 или старше (AVX, AVX2)
Эти два гонять в режиме Blend не меньше двух часов.
После уже можно пробовать гонять в реальных задачах. Т.к. однотипная нагрузка в двух, вышеперечисленных, грелках не даёт реальной картины по стабильности разгона. Но служит отправной точкой для первоначальных прикидок.
Всё вышеописанное не истина в последней инстанции. Просто пример настроек разгона одного, отдельно взятого, юзера)))
Добавлено спустя 20 минут 27 секунд:
Что касается разгона памяти. Для процессоров CF, любая память на частотах выше 2666Mhz - это разгон. Тут решающую роль играют три вольтажа:
Вольтаж самой памяти - DRAM Voltage и вольтажи контроллера памяти (он расположен в самом процессоре) - CPU SA Voltage и CPU IO Voltage
Память.jpg [ 96.91 КБ | Просмотров: 6334 ]
и тайминги памяти, само собой:
Память.jpg [ 627.49 КБ | Просмотров: 6334 ]
но тайминги памяти это индивидуально, для начала можно оставлять на Auto.
спасибо огромное, кое что понял, кое что нет)
а заложенный изготовителем памяти профиль хмр, это разве разгон?
Фото: 38
Это гарантированный производителем XMP-профиль (тайминги-частота-вольтаж), при котором память будет гарантировано работать. Но это если не брать в расчёт контроллер памяти процессора, который гарантированно будет работать с памятью на частоте 2666Mhz, а для больших частот понадобится (или не понадобится) увеличивать дополнительные вольтажи: CPU SA Voltage и CPU IO Voltage. В принципе, материнская плата это делает сама, правда с небольшим запасом. Я попытался убавить, выставленные MB, CPU SA Voltage и CPU IO Voltage, но полезли ошибки по памяти. Плюнул, оставил на Auto.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Задача значительно упрощается, если скальпировать процессор. Тогда не понадобится ставить offset на AVX.
Ещё можно не заморачиваться с вольтажом на CPU, просто выбрав фиксированное значение. Многие так и делают. Незначительно увеличится нагрев в простое и энергопотребление.
При таком раскладе, всё ограничится подбором вольтажа CPU , частоты ЦП и выбором подходящего LLC, чтобы выставленное напряжение на ЦП не проседало под нагрузкой.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Да, потому что если поставить такую планку c XMP-3200Mhz на чипсет H310, то работать на такой частоте не будет, максимум 2400/2666 МГц.
Фото: 16
Решил сменить свой 2700К на новый комплект. Msi z370 gaming M5 , corsair vengeance 2x8 2666. Все собрал, не запускается. Достал одну планку, все заработало. Обновил том до 1.2 , из коробки был вообще 1.0. С 2 планками все равно не запускается, но беда том что даже с 1 планкой, система выставляет частоту 2133. Что за бред такой. Включил ХМР, система вообще не запустилась. Сбросил биос, ставлю вручную 2666 и больше ничего не трогаю, не запускается. Напруга на авто такая, SA - 1.1v, CPU IO - 0.95v. , dram - 1.2v. Может надо поднять на памяти? И кстати какая-то комбинация клавиш чтобы не обращать биос. Помню на старой z68 если частоту завысить и не запускается система, при запуске занимаешь Del и настройки разгона сбрасываются. Не нужно заново все параметры в биосе менять.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Смотри сокет на наличие загнутых пинов.
