Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 81 • Страница 3 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
overdose72kz У Вас вижу похожая система. Со встройкой не было проблем?
Добавлено спустя 1 час 38 минут 50 секунд:
опять тот же bsod и с отключенной интеграшкой
Добавлено спустя 18 секунд:
Наверное надо мать менять..
Фото: 10
Вообще проблем нету,у меня даже встройка разогнана всё стабильно,проверьте драйвера может где обновить надо чипсет там и т.д,на крайняк попробовать с другим бп,ну и посмотреть что за бсоды сыпят,погуглить может чего найдёте.
•7800X3D•ROG STRIX B650E-E•32gb 6000CL30•liquid freezer ii 280•Zotac RTX 4080 Trinity OC•SF Leadex Titanium 750W•Creative SB AE-5•Gigabyte AORUS FO27Q3 360hz•
Добрый день! Помогите решить проблему. Имеется ASUS ROG Strix Z590-A Gaming WiFi ,процессор 11990. Ни какие платы расширения под PCIe x4 не видны в виндовсе если их установить в любой из PCIe x16 слот. Эти же карточки прекрасно заводятся и работают если их установить в PCIe x4 слот. В BIOS эти карточки видны и отображаются как х2. Затычка NV 1030 заводится и работает,по крайней мере из верхнего слота,другие не пробывал.Карточки не работают в любом слоте. Все 3 PCIe x16 слоты процессорные,PCI x4 чипсетный. Вопрос: Куда копать? Мазерборд уже второй,был обменян после обращение в тех поддержку Asus. Процессор тоже заменен ибо на первой сборке даже в BIOS не виделось ни одно устройство включая затычку. Виндовсы пробывались и 10 и 11.
На z590-e вышел новый биос - 1202.
Исправили баг со встройкой UHD750 - частота в нагрузке падала на 200 МГц относительно заданного значения. Например: в биосе задан множитель 32, частота 32х50=1600. В играх получаем 1400 (лимитов на графику не стояло). Наблюдалось на версиях 0707, 1007. На новом биосе частота под нагрузкой соответствует заданной.
И еще. Вместе с обещанным увеличением стабильности и производительности понизили самооценку моего 11700к. SP ранее был 67, теперь 60 :(
При этом поведение VID не изменилось.
Есть владельцы Maximus XIII Extreme? Насколько у вас корректные показания напряжений 1.2В и 12В в AIDA64? Не пойму, либо косяк в AIDA64, либо датчики врут. В HWiNFO всё нормально отображается.
1.2V_12V.jpg [ 141.25 КБ | Просмотров: 11398 ]
HWInfo.jpg [ 71.83 КБ | Просмотров: 11398 ]
Всем привет. Кто сталкивался с проблемой переустановки винды на ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI ? Проблема в том, что когда доходит до окна выбора языка, не работает клава и мышь. Тупо отключается питание на usb. Проверял несколькими клавами.
Не сталкивался. У меня ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI.
Продположу. Подключение к передней панели?
Если да, то подключи к задней.
Приветствую всех подскажите по какой причине может идти писк и шипение из зоны арм около процессора? как полу писк полу шипение такое как будто линия электропередач что я только не делал ничего не помогает. Плата TUF GAMING Z590-PLUS WIFI плата с процессором i7 11700kf оперативка Kingston 3200 блок питания super flower 850
По причинен импульсов.
У меня на такой же плате подобное незамеченно
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Повезло.
То есть это норма и ничего не сделать?
Это норма но сделать можно что ни будь, замена дросселей или залить эпоксидкой, например.
Фото: 18
С одной стороны это халтура (не качественные дросселя), а с другой это на работу никак не влияет и браком не признают.
Я довольно редко таки материнки встречал.
Это я везучий такой, или глухой как пробка? :oops:
Привет. Машина ASUS ROG Maximus XIII Apex на i7-10700 64гб, 2 asus tuf rtx 3090.
Проблема Q-led code 99, индикатор светит зеленый, вроде как ругается на VGA. Обновлял биосы с 1601 по 1903. Не помогает, иногда от каких то бубнов включается, но через время опять вылезает ошибка 99. Подгружается до биоса, клавиатура активная, можно перезагрузить комп, но войти в биос не получается, менял память, другие видюхи, все коннекторы перебрал. Получилось однажды загрузить от какой то случайной клавиши - то ли ф1, то ли Эск.
Досталась материнская плата от фирменного компьютера ASUS ROG Strix G35CG.
Мать ROG Strix Z590-F Gaming WiFi, но биос кастрированный какой-то.
Прошить BIOS от ROG Strix Z590-F Gaming WiFi не получается.
Где можно найти полный дамп BIOS на ROG Strix Z590-F Gaming WiFi?
Не подскажите какая максимальная скорость должна быть на M.2_3?
Samsung 980 PRO в M.2_1 выдавал 7000/5000, на M.2_3 в два раза ниже, хотя вроде задействованы 4 линии PCIe от чипа Z590.
raspredelenie-M2.jpg [ 347.14 КБ | Просмотров: 7852 ]
Рена на M.2_1 линии от процессора - PCIe 4.0 x4. А на M.2_3 линии от чипсета - PCIe 3.0 x4.
Поэтому скорости отличаются в 2 раза.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Mosfet , спасибо, поставил 990 в M.2_1, 980 в M.2_2, оба работают в PCIe Gen.4x4.
Правда GPU осталось x8 линий, но у меня RTX4060, ей не надо x16.
Как можно победить эту хрень? Не могу по usb 3.2 gen2*2 quest 3 подключить
Переставлял винду, обновлял биос и дрова, делал всё, не могу победить, телефон видит порт тайп си а шлем окулус нет
123.jpg [ 183.22 КБ | Просмотров: 6070 ]
asusZ590pwifi,6900xt
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
