Прежде чем задать вопрос: a) Прочитайте FAQ; б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы. Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз! Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
установил новый биос на p5b, исчезли зависания в диапазоне 333 - 400, но проблема старт-стоп-старт не исчезла.
установил куллер Zalman 9500, вроде бы и корпус неплохо продувается (ascot 6ar), но при максимальной нагрузке температура 62 гр.С, вроде бы многовато (по интеловскому даташиту). Сегодня купил Tt MiniTyphoon, интересно, насколько он лучше 9500 (Обычный "типун" с 12` вентилем на 2000 об. у меня показал большую эффективность, чем 9500)
ТаРаКаН скажи, а че тогда говорили, мол обычная Р5В не покатит для экстрим разгона, а ты вот 525Мгц на ней сделал! В чем секрет то? Или с платой все ОК, просто ручки из правильного места растут! У меня как раз Р5В, но я еще не пробовал гнать....
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: UA, DP
ТаРаКаН писал(а):
Штатный БИОС был немного твикнут
фигасе. на предмет чего? и как?
Кстати, заметил что на матери не стоит ставить значения напряжений в авто. Гонял тесты когда в авто стояло, температура проца до 70, материнки до 48 поднимались, поставил везде минимальные напряжения, на проц 1.2, температуры проца макс 58, материнки 38-39.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: 57°с.ш. 24°в.д.
Gue$t писал(а):
Ты её сразу модил или гонял как есть? Каков был разгон стоковом состоянии?
в стоковом состоянии разгон был около 460-465мгц на воздуxe @ 1.4V и около 480-500мгц под водой на 1.45V
blackphantom писал(а):
БИОС твикнут - на предмет чего? и как?
дело в том, что стандартный (0509) БИОС с вольтмодом (Vch=1.55V) на 500мгц работал стабильно, но на 501мгц ни в какую заводиться не захотел (у ASUSовских БИОСов частенько такое бывает ). Что (точно) было сделано не знаю (т.к. твикингом БИОСа занимался не я), но оно помогло
Pashka_V - слушай, объясни, а? Я так понял, что Cool Master Blue Ice у тебя на проце стоит? А кроме проца, еще нужно что то охлаждать на матери при таком разгоне?
_________________ Core2Duo E6300@3000.0@3290.0 + ASUS P5B + 2 x 1ГБ DDR2 Apacer 6400 + 2 x HDD 400 GB
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2006 Откуда: Москва
Pavell Щутник... =)
Мда.. интересно... было бы посмотреть до какой температуры Blue Ice сможет "охладить проц" =)
Ты меня спросил чем я охлаждаю чипсет?
А над процем трудится Big Typhoon 1500rpm. Добавлено спустя 51 секунду охлаждения много не бывает...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: ROI
только что собрал систему- asus p5b dlx, c2d 6600(28week), team xtreem 2048 667 mhz
стабильно погналась до 400 fsb (9, 1:1) =3.6, vcore 1.43, vdim 2.25(3-3-3-8)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2005 Откуда: Киев
nuls Погляди мой профиль, у меня такая же конфигурация. Должен заметить, что при 400 все стабильно, а при 450 нет. Машина перегружается. Причина скорее всего кроется в чипсете. Решения пока не нашел.
Очередное маленькое наблюдение... asusp5b, e6300, a-data-800 - при шине 380 и выше при перезагрузке - останов-пуск-стоп-запуск.... при шине 379 перезагрузка нормальная. Тайминги памяти роли не играют (пока остановился на 379, тайминги сейчас стоит 5-5-518-6-25-10-20-10-20).
Как заметил blackphantom, при напруге на процессоре "авто" - пробе показывает 1.45 v, при установлении ручками на 1.35 (пробе мониторит как 1.29-1.30) и включении PECI - enable температура снизилась на 5 гр.С.
of... (заменил залман 9500 на mini typhoon, менял из соображения обдува мосфетов, по температуре разницы не заметил, т.е. до 400-х справляются оба, но в притык, при t комнаты 26 гр. в закрытом ascot6ar - при максмим. нагрузге по "пробе" - 55 гр.С. Звук вентилятора немного другой, более среднечастотный, зато убрал бловер )
Нормально ли ставиться TT BigTyphoon на эту мамку? Никакие кондеры и тепловые трубки не мешают?
Проверял, ставится без проблем !
yuryz писал(а):
выбирая охлаждение для моста, ОБЯЗАТЕЛЬНО замерь - ...
Спасибо за совет, что-нибудь придумаю, на что можно будет сменить робное охлаждение, кстати у меня не Делюкс версия а обычная, и там нету охлаждения на теплотрубках ... А на счет охлаждение видео и ЦПУ у нас обинаковое Еще не сменил, а уже думаю о разгоне...
Подскажите пожалуйста: как правильно разогнать этот процессор, какой вольтаж ставить на чипсат, цпу, память и как менять таймини у памяти ?
вообщем, как сделать разгон максимально большим при использовании залмана 9500LED ?
Купил вчера эту мать и в русскоязычной части
описания нашел интересную вещь - если ставить ДДР2-800 с таймингами 4, то она будет работать как 667, а если ставить 667 с таймингами 3, то она будет работать как 533!!! У меня слава богу ДДР2-800 с таймингами 5, но просто интересно как это понять?
Сейчас этот форум просматривают: denis9 и гости: 89
