Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Иркутск
если стоит включенным то надо попробовать выключить, перезагрузится и снова включить. а воообще что то у асуса биос странный. у меня настройки сетевухи кое какие то появлялись то пропадали. мистика. Или при сбросе cmos не все сбрасывалось, речь про 450b strix-F. или еще фокус - системная плата не выключалась. и так ждва раза пока не выключился из под линукса с антивирусной флешки.
И так и сяк... Не запускаются. В устройствах стоят 3 NVIDIA OUTPUT. Такое ощущение, что стоит настройка на какое-то другое устройство:(
aciddic диспетчер устройств что показывает(только включи во вкладке "вид" показ отключенных устройств)?
Показывает NVIDIA High Difinition Audio - устройство работает нормально.
Я на одном из форумов читал, что много комментариев, что проблемы с наушниками если подключен М2. Но даже только с HDD такая проблема есть. Реалтек драйвера ставил. Но винда их не замечает и определяет как NVIDIA.
Обнаружилось, что второй м2 тоже не работает (как и звуковая карта). Может они как-то на одном мата канале сидят? На сколько я понимаю каналы контролируются процессором. Может в нем быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2008 Фото: 1
Всем привет. имеется материнка ASUS MAXIMUS VI GENE у неё есть адаптер для SSD - mPCIe Combo II, но не пойму, какой именно SSD можно туда поставить. понял только размер 2242 а какой mSATA или M.2 ? у SSD mSATA одна прорезь на ножках, у SSD M.2 две прорези (видимо ключ B+M)
ASUS MAXIMUS VI GENE если в PCI-E поставить переходник для M.2 SSD и сам SSD, то можно ли будет на него поставить систему и загружаться с него ? Win 10 например __________________
адаптер для SSD - mPCIe Combo II - какую скорость он может выдать с SSD ? какая версия pcie и сколько линий на него выделено ?
Б/у Assus ROG STRIX B360-F GAMING и 9500F, оперативка Ballistix Sport LT 3200 MHz и китайская adata 2666 MHz, БП Corsair SF450. Подаётся питание на вентиляторы но не стартует загрузка системы. В какой стороне искать пробелу? Сегодня подключу пищалку от корпуса. Надеюсь это поможет узнать в чем дело. Биос не нужно же прошивать что бы процессор 9ой серии запустился?
во первых зоопарк разной оперативки не есть хорошо, попробуй с одной сбросив биос с ней.
Приветы! Почему-то в софтовых мониторингах (Aida, например) датчик 12В линии показывает 10В, при этом в BIOS показывает 12В. Система в профиле, BIOS актуальный на данный момент, Aida64 актуальная на данный момент. Такое нормально вообще?
у меня на asus rog strix-f b450 12 показывает 12 в аиде..
Сейчас этот форум просматривают: Zonder1981 и гости: 35
