Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 492 • Страница 21 из 25<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24  25  >
Товарищи, продублирую вопрос одного форумчанина:
GIGABYTE GA-Z170-D3H или GA-Z170-HD3 (обе на DDR3). Что выбрать?
Разницы в цене практически нет. Формат платы не важен. На МиниАТХ-плате немного лучше сетевой контроллер, звуковой чип и больше фаз, но более плотная компоновка слотов, разъемов и элементной базы, что немного хуже будет в плане подключения устройств и охлаждения мат.платы (в теории).
ПС. Процессор 6700К.
Имеется плата GA-Z170-HD3 DDR3, пытаюсь на ней разогнать Pentium G4400, разгоняю, все нормально работает, как только полностью отключаешь питание, а потом пытаешься запустить, плата сбрасывает настройки и грузится без разгона. Это как-то можно победить, кроме как купить плату от нормального производителя?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Товарищи, значится случилась у меня такая эпидерсия (написал в тему ДДР3, но вдруг здесь кто в курсе). Перескочил с Core i7-860 на Core i7-6700K. Оставшись на имевшейся DDR3L 1600 Мгц. за счет МП Gigabyte Z170-HD3 DDR3. На старой системе память работала на 1950 Мгц. на номинальном напряжении 1,35 В. (дальше не хотела гнаться ни при каких условиях - вольтаж, тайминги). На новой системе ситуация следующая:
1) 1733 Мгц. - работает без проблем
2) 1800 Мгц. - произвольные зависания ОС (без синьки) через непродолжительный период после включения. Можно 2-3 раза прогнать TestMem5 без ошибок и потом зависание на ровном месте.
3) 1900 Мгц. - перезагрузка при загрузке системы
4) 2000 Мгц. - виснет уже на загрузке БИОС, что имелось и на пред.системе.
Из настроек памяти в БИОС не связанных с напряжением немного стабильнее (как мне кажется) становится только с опцией отключения быстрой загрузки памяти.
В разделе ПАМЯТЬ имеются следующие напряжения:
DRAM Training Voltage (номинальная величина в БИОС отсутствует)
Терминатор ОЗУ (номинальное значение - 0,675)
Также слышал, что на разгон памяти могут влиять настройки напряжения CPU system agent Voltage и VCCIO.
На данный момент все напряжения стоят в положении АВТО, кроме напряжения ЦП и Памяти (1,35 В.).
Вопрос, что стоит подкрутить и в каких пределах (без фанатизма, т.к. дешевенькая бюджетная мать), чтобы память стабильно работала на уже проверенных 1900 Мгц.?
Фото: 37
N1ghtwish Проблема холодного старта может проявляться с нестабильными настройками разгона. Виноватым в этом может оказаться память - можно прибавить +1 к таймингам и проверить. Или уменьшить множитель памяти.
Gigabyte GA-Z170-D3H, DDR4 Corsair 2400 2x8Gb, MSI GTX1060 Armor 3G, i5-9600kf
Не знаю в чем причина, проблема не в памяти, да и вообще ни в чем, нашел 2 совета:
1. Прошить биос, сразу выставить все необходимые настройки (100% стабильные!!!), сохранить и больше никогда в БИОС не заходить и ничего в нем не менять.
2. выставить настройки, перегрузится, зайти в БИОС, не изменяя настроек сохранить и так оставить.
В моем случае, первое помогло. Прошил через MS-DOS, сразу по фотографиям выставил все что нужно, сохранил, вроде работает...
Могу сказать, что если во время попыток разгон система хоть раз сбросила разгон, то нормально включаться она уже не будет.
Одним словом - глюкобайт, не зря тема Z170 мат.плат такая "популярная".
Фото: 547
А большинство так и делают: один раз настраивают и пользуются.
Они меньше стали вкладываться в своё продвижение в России, обзоров минимум. Вот и итог.
Процесс разгона ПК, (а мать на Z170 рассчитана на разгон), это постоянные пробы и ошибки, так или иначе система будет не загружаться и сбрасывать настройки на дефолт, но после того, как ты все настроил протестировал, она должна работать.
Как будто Asrock вкладывается в продвижение и тем не менее 60 страниц, против 20. Потому что ASrock старается и это все видят: в бюджетках на H110 ставят 5 фаз по 4 (!!!) мосфета на фазу (я со времен sabertooth P67 не могу вспомнить не одну плату, где на фазу приходилось бы сразу 4 мосфета), в такую плату можно не опасаясь ставить, хоть 6700K, хоть 7700K не опасаясь, что что-то сгорит.
На X99 y ASrock вообще лучшие платы, когда у асуса выгорают питальники вместе с CPU, ASrock ставит в "бюджетные" платы по 12 фаз питания.
А что делает гигабайт, все в точности наоборот: выпускают удачную плату ревизии 1.0, продается, в ревизии 2.0 урезают кол-во фаз питания на 1\4 и кол-во мосфетов на 1\3, или вообще спаивают вместе по 2-дросселя (990XA-UD3) лет 7 назад это прокатывало, т.к. были идиоты, которые не понимали ценность системы питания, сейчас уже таких нет, все умеют считать фазы питания. В итоге, компания просто вырыла себе могилу, зашкварившись и опозорившись.
Вот, например:
По мнению гигабайта, эти платы одинаковые и равноценные: :facepalm:
Z68-DS3 rev. 1.0
Z68-DS3 rev. 2.0
Т.е. производитель считает своих покупателей полными идиотами, которым можно подсовывать спаренные дроссели и выпускать абсолютно разные платы под одним названием.
Фото: 5
Зачем было брать гигу вообще? О их манипуляциях с ревизиями давно известно, и тут народ знает это не по наслышке. :bandhead:
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Как сказал один человек в другой теме, но тоже про гигу : "дело хозяйское. захотели геморрой дерзайте"
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
kast
Ну попробуйте поставить напряжение VCCSA 1.150V, а VCCIO 1.100V. Если заработает, можете потихоньку снижать, проверяя стабильность.
Фото: 547
Согласен, что процесс. Но в дальнейшем не требуется.
ASRock - вкладывается. И вкладывается неплохо.
Да хоть 20 фаз. Дело в качестве, а не количестве.
Z68-DS3 rev. 1.0
Z68-DS3 rev. 2.0
А примеры посвежее, чем пятилетней давности, нельзя давать?
MSI прямо сейчас гонит в розницу несколько ревизий своих плат одновременно. Одни работают, другие - глючат. И при этом не признаёт этого. Это как? Норма?
От Вас только и слышно "Глюкобайт" да "лохоКингстон". Один фанатизм сплошной, без желания разбираться. Не вижу смысла продолжать спор.
Фото: 71
из собранных мною компьютеров (более 5 десятков ПК) примерно в 70% - это материнские платы Gigabyte в основе систем, от бюджетного до топового сегмента (в основной системе, с которой сейчас пишу, у самого мат-плата и две RX480 от Gigabyte, фото есть в альбоме) и вот из этой статистики могу сказать, что не имею данных о явных глюках и браке продукции Gigabyte, больше чем у других брендов, и это при том, что процент комплектующих Gigabyte в моих сборках, выше в разы !
так что, все случаи недовольства юзеров индивидуальны, которые и разбирать можно отдельно, иначе голословные обвинения звучат как из разряда "кривые дрова амд" или "сколько на БП написано ватт, то он постоянно столько берет из розетки независимо от нагрузки"
у меня все нормально, как ни странно, память разогнал, проц тоже )
а в случае слета настроек биоса, (он не слетает на самом деле, т.к. все параметры актуальные выставлены в полях и сохраняются), просто для первого старта выставляешь 100 bclk, после старта системы на этой частоте тут же входишь в биос и ставишь свой "потолок" по шине, система стартует в дежурном режиме.
i7-8700К/MSI Z370 GAMING M5/16GB/500GB EVO 860/5TB/ MSI GTX 970/4К 27"
i5-8600К/ASUS Z370/16GB/256ssd/2TB/ASUS STRIX 1080/27" 2K
PS4Pro
Компания Intel не рекомендует использовать модули DDR3, на материнской плате GIGABYTE GA-Z170-HD3 DDR3 поскольку со временем это может привести к деградации контроллера и вынужденной замене процессора, Что же касается DDR3L (1,35В), то с ними подобных проблем не возникнет.
Поделитесь опытом, о стабильности и безопасности работы такой системы: Есть материнская плата GIGABYTE GA-Z170-HD3 DDR3 и есть процессор Intel Core i7-7700K и "быстрые" модули 2х8 DDR3 (1,5 В)
А что тут скажешь? По ссылке http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... 3rev_10#kf стандартная ДДР3 поддерживается, официальная гарантия на МП стандартная - 3 года. Чего переживать? Вообще несколько не ясна формулировка поскольку со временем это может привести к деградации контроллера и вынужденной замене процессора, видимо это речь идет о напряжениях в режиме Авто, ведь в ручном все напряжения ставятся лично и тот же Систем Агент, отвечающий за КП, не надо задирать до неприличных значений.
ПС. если уж так боязно, то протестируй работоспособность модулей на 1,35 В. Я взял эту плату и у меня уже были 2*8 DDR3L 1600, разогнал до 2300 на 1,43 В., но все показатели напряжения выставил вручную, включая вторичные напряжения памяти.
kast спасибо за ответ.
Overclocked Tester
All
Не могу добиться стабильности процессора на 5,0 ГГц на плате Gigabyte GA-Z270X-Gaming 9. Почему должен работать, на 5 ГГц? Потому что та же самая конфигурация, за исключением платы, давала эти гигагерцы на более простой и дешевой плате Gigabyte GA-Z270X-Gaming 7.
Казалось бы, более старшая и навороченная плата обязана обеспечить не меньший результат? Но, не тут то было – даже 4,9 ГГц даются с большим трудом:
Пробовал напряжения CPU от 1,36 о 1,45 В, уровни LLC High, Turbo, Extreme и прочие настройки BIOS. Но что-то безрезультатно пока. LinX не проходит, Prime95 более-менее стабильно на полчаса.
Есть идеи и советы?
BIOS последний.
Добавлено спустя 43 минуты 4 секунды:
P.S. Кому-то могут быть полезными инструкции по разгону плат от Gigabyte:
https://www.joomag.com/magazine/gigabyt ... 1483933769
И по экстремальному разгону от Overclocking.Guide:
http://overclocking.guide/gigabyte-z270 ... ing-guide/
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 37
Zam+++ Со времени появления МП на Z170 с ДДР3 еще не было ни одного случая деградации процессора от высокого напряжения памяти. В теме про инженерные процессоры были проведены некоторые эксперименты по увеличению напряжения питания ОЗУ. Было было установлено - при увеличении напряжения ОЗУ увеличивается температура процессора.
Если кто то знает такие случаи, расскажите, пожалуйста.
Кто-нибудь обновлял Биос на мамке GA-Z270X-Ultra Gaming до шестой версии? А то как я понял, при установке этого биоса назад откатится уже нельзя. Да и почему пятая версия недоступна на офф сайтах, хотя сети уже есть.
Acer Z35P,Gigabyte RTX-4080 Eagle OC,AsusZ790E-GAMING,i7-13700K,KingstonDDR5-6800-32GB,SSD Samsung 980Pro,Xonar Essence STX II 7.1
motorocker1977
Была пятая версия, потом резко пропала и появилась F6 с тем же самым описанием. Возможно в версии F5 был какой-нибудь мелкий баг, поэтому его убрали и появился пофиксенный F6. На материнкеи GA-Z270X-Gaming 7 с биосом F6 проблем не замечаю.
Плюнул на пятую, обновил до шестой.
