================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
люди помогите! Поставил плату проц и т.д, все запустил, заработало но не могу установить винду 7 с флешки. Винда загружается но не могу начать установку т.к не могу ничем ее собсно начать. Не рабоатет ни мыщь ни клава. Хотя в биосе все работает. Проверил все раЪземы, все ок. Плата ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2015 Откуда: Красноярск
Don't Hurt MeBY_Pashka Очень прошу тогда, подскажите что нужно менять. Скрины с прошлой страницы подойдут? Я пока что с оперативкой вожусь. На заявленной в характеристиках частоте 3200 система не хочет стартовать. Только на 3066 получилось запустить. И повышение напряжения до 1.4 не помогло и повышение таймингов. Можно ли еще что-то сделать? Скрины к сожалению на мою флешку не делаются. Из-за формата похоже. Формат у нее только либо exFat либо NTFS.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Reikoraph Для вашего проца без "К"- нужно в напругах поставить offset, авто и LLC=4 в настройках CPU- мультикор включить, спидшифт- отключить- настройки я выше скидывал. Отключить все C-State.
Добавлено спустя 3 минуты:
Reikoraph писал(а):
либо NTFS.
если флешка в NTFS сделайте в Fat32, делов-то..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Reikoraph писал(а):
Так вот нет такого пункта.
Стандартные средства форматирования Windows не позволяют отформатировать флешку в FAT32 объемом более 32 Гб. Для этого следует использовать специальную программу FAT32Format. ну или лучше всего поискать другую флешку- меньшего объема..
Последний раз редактировалось BY_Pashka 02.12.2017 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
в общем, опытным путем выяснил следущее: при вырубании speedshift и всех c-states, частота турбо при выставлении в винде режимов как сбалансированного, так и высокая производительность - 4300(типа как бы залочен проц). включил только c1e и с3 (как на прошлой плате для i5 3570), турбо работает как надо 4300-4600. а с6 и с7 состояния вообще не нужны по идее как и парковка ядер. ну и самое главное - при вырубании спидстепа вырубается и турбобуст,чего на предыдущих поколениях не было(на санди и иви точно) и проц долбит на стоковой "бумажной" частоте 3200 (можно на боксовом пересидеть кулере )
Don't Hurt Me Попробовал и твои настройки и BY_Pashka, результат одинаковый - 4289 на всех ядрах, 4600 ни разу не появилось. Я вообще пока 4600 ни разу еще не видел.
Reikoraph быть не может, в хвинфо глянь. собственно кроме вырубания спидшифта, с6, с7 и парковки ядер больше ниче делать не надо. 4600 - это одно ядро, которое там проскакивает редко и можно в хвинфо спалить. 4500 в cpu-z уже можно увидеть.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: hungrybot 1,35+5% в шапке темы по кофеям указано
Don't Hurt Me писал(а):
опция мультикоре на 8700 недоступна
о как... ну тогда все правильно.. только 4300
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: в принципе можно сам БИОС поковырять, чтобы расшарить мультикор, но там лок есть и после изменений нужно спрашивать в другой ветке, как потом его прошить..
BY_Pashka так он говорит вообще не видит кроме 4300 частот, если я правильно понял. а должно быть 4400-4500-4600. И 8700 не будет работать 4600 по всем ядрам, уже пытались ковырять в теме по кофе че то там какие то строки подставлять через cpu-z, короче нахер оно надо ради 300мгц
Типа так...
тыц
Но, если честно, мне лень этим заниматься. Можно еще написать в Asrock и у них попросить разблокировать эту опцию))- лично для себя и лично для своей мат платы)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
