Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2018 Откуда: Норильск
cтолкнулся с проблемой usb клавиатура работает с задержкой то по 2 символа печатает то не одного. работает как печатная машинка работать не реально драйвера с диска поставил. пробовал перетыкать в другие Usb порты не чего не поменялось. Система стоит WIn 10. Мат. плата x79 2.49P Камень: Е5 2680v2 ОЗУ 8g(1866)x4
Заранее большое спасибо.
Драйвера все обновил. Джамперы переставлял на плате Win10 обновление поставил В настройках фильтрацию включал выключал На отдельный винт ставил Win7 Клавиатура новая с магазина на другом работает
Осталось только попробовать переходник с USB на разъём мышки либо клавиатуру с таким штекером. Уже незнаю че делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2011 Фото: 1
Камрады! В трехканале наблюдается просадка по записи и высокая Latency Как вылечить на обычном зеленом хуанане 2.49Р так и не понял. Ткните если у кого получилось... Да, память Samsung 4x2 DDR3-12800R ECC 1600 @ 1866 3x8 Gb
картинка
cachemem.png [ 91.81 КБ | Просмотров: 2660 ]
Последний раз редактировалось A_z_z_y 20.05.2018 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Это конечно странно ,корсар вообще не должен по питанию проседать .Но я думаю и разгон свое дает,попробуйте камень в стоке погонять, надо выявить причину что приводить к таким нагрузкам.
Корсар именно поэтому и был в конечном итоге, что честно отдает свои 750 Вт без просадок. Проблема в самой плате, получается. Без разгона, но с включенной схемой "производительность" так же рандомно выключается. Пр ичем при работе уже давно не было, а вот пр ивключении если на старте сразу запустить браузер, к примеру, может легко выключится, а спустя пару сек опять запустится. У меня загрузка системы от биоса до стола 11сек, с такими стартами винда слетит и жесткий навернется =((
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: Одна интересная особенность - когда стартует линукс - комп может вырубится еще при старте оболочки, даже не дойдя до стола.
Здравствуйте. В чем может быть проблема ? После обновления драйверов микрафон пишит , постоянно .. перепробовал разные дрова .. если оставить те что виндовс 10 ставит писка нету !! Куда копать ? сталкивался ли ктото с такой проблемой ?
Да ну, откуда. Это же алишка. У меня вот спор же 4й месяц идет, док станция от самсунга s8 нерабочей оказалась, отправил продавцу, он получил, а на сайте не отражено. Спор закрывают в пользу продавца, на все доказательства и скрины , и трек код им начхать. Китайцы.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Казань Фото: 15
Добрый день всем, а может и вечер. Встала очень острая необходимость поменять племяннику платформу, не идут новые игры на феноме. Какую материнку то брать сейчас? Я весь в замешательстве, у самого huanan 2.46 всем доволен, имел дело, собирал в свое время другу на huanan 2.47, тоже остались только положительные эмоции. Недавно собирал двум друзьям компы на huanan 2.49, остался крайне не доволен этими материнками. Хоть и чипсеты были разные. Двойные старты и отключение при небольшом даже разгоне процессора. Что блин брать то сейчас, чтобы был радиатор на врм, предельная мощность платы не меньше 185, чтобы не вырубалась под нагрузкой в разгоне под linX и никаких двойных стартов? На cpu fan вообще пофиг, привык это дело уже speedfan регулировать, даже лучше получается. Может можно где старую ревизию прикупить, 2.46, 2.47, я бы с удовольствием купил?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
Доброе утро. Питалово у новых плат у всех хромает (напряжение пониженное на ЦПУ, таких разгонов (до 185 ватт) не видать без вольтмода) Самые мощные радиаторы и хорошее качество у VB10, но всё же лучше брать рыжика, там с таймингами больше вытащите из платы и фпс будет получше в итоге чем даже у старых ревизий с большим разгоном, а распространённых косяков у неё в последних ревизиях уже не было (покрайней мере у тех что мне приходили, как у других не знаю), качество нравится, хорошее
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: оттуда! Фото: 5
Я все равно считаю что надо написать продавцу, только уже отправлять назад не надо, пусть хотя бы компенсацию предоставляет.А то что за вафли, берешь далеко не дешевые вещи, а тут такая шляпа !
Этот вопрос и меня волнует так как в этих ревизиях можно заблудиться . Проц и память уже едут, а вот с материнкой очень тяжко определится (
А где этот лок стоит вы не разбирались ? По идее мне кажется это все таки программная фишка и все дело в биос.
Лок этот уже давно нашли как снять, выше в теме была инструкция какие значение в биосе менять. Мне на моей плате это ничем не помогло, хотя проги показыаают, что лимиты изменились.
Возможно там еще в чем то загвоздка,хотя у вас и так очень даже хороший разгон ,кстати как ведет себя эта плата, все стабильно нет двойных стартов?
Adilmslm Ссылку дайте пожалуйста на плату, а то этих плат развелось рыжих, зеленых, глаза разбегаются. У этого рыжика нет двойных стартов, лемит проца какой? Чипсет я так понимаю там серверный С602?
http://s.aliexpress.com/YZN7Rzqi На таобао дешевле Двойных стартов нету, биос лучший из китайцев, лимит в районе 185 кажется, снимается модом, чипсет с602
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Там пониженное напряжение при дефолтных VID и программно не реализован разгон по напряжению, а просто так его в биос не добавишь, поэтому китайцы в этом все равны...
Какая прошивка биоса сейчас актуальна для Huanan x79 g279k ver12? Родной bios 09/08/2017 21:29:24. На сайте x79.apphb.com я его не нашел (похоже его забыли добавить).
Всех приветствую. Кто может помочь, извлечь из BIOS китайских X79 плат работающих с ECC REG памятью, тот самый модуль, отвечающий за поддержку (работу) этой памяти.
_________________ i5-4690k@4.2•Gigabyte GA-X97-Gaming 5•Fractal Design Arc mini R2•16Gb•Asus GeForce GTX1060 Strix OC 6GB•Samsung 850EVO m.2•AeroCool 600 W
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2015 Откуда: Крым
Это не модуль, это распайка необходимых дорожек и компонентов на материнской плате + немножко биоса. Без хардварной реализации - нечего не будет. Ваша материнка Gigabyte GA-X97-Gaming 5 не поддерживает рег память и это не изменить, никак.
получилось вытащить лого биоса из прошивки, вот видео как я понял, эти битые пиксели никак не уберешь, изображение чистое и не доходит до тех мест, где они появляются, проблема в другом
Возрадуемся, друзья перфекционисты!) Нашел, в чем дело - дикие китайцы зашили два лого в биос, и основное, которое с битыми пикселями, имеет разрешение 1920x1080 и лежит в области 7BB28B99-61BB-11D5-9A5D-0090273FC14D, лечится UEFITool'ом. Ссылка на модифицированный биос под 2.49 (cpu_ram_06-28-2017_14-19-20, встал на 2.49P на Q65 чипсете): https://drive.google.com/open?id=1Eeo-mnVJANB4l7ulA9OhXnupCy1yl1XQ
себе сделал вот так
Комментарий к файлу: себе сделал вот так 7BB28B-59kb.jpg [ 59.12 КБ | Просмотров: 2963 ]
