================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
tayz0n писал(а):
Думал Extreme4 хорошая плата
Экстрим4 отличная плата И если ты таки отпишешься в лс возможно 4266мгц и поедет Но ты купил память с уберчипами и для такого уровня уже нужна таичи - ещё более лучшая плата А 2400 оем ты бы погнал максимум до 3466мгц, это если бы очень повезло. Причём со средними таймингами и вытекающей псп и задержками К тому же тебя волнует не частота памяти, а общая производительность, и на хороших настройках 4000мгц будут гораздо лучше, чем 4200 с диким вольтажом и улетевшими таймингами
Всем привет, имею память Patriot Viper4(xmp3200)одноранговые(маркировку чипов программно не посмотреть), мать экстрим4, проц 8700к, разогнал память(скрины), что можете посоветовать улучшить.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва Фото: 59
KIKUS ну если b-die, то крути 16-16-32-1 1,4в кукурузный tREFI я б, хотябы, тысяц до 30000 скинул, а то все крутят, чтоб аида больше показала, а по факту банки нормально не заряжа.тся. За бугром вообще рекуомендуют на 7,8 умнажать реальную частоту, что для 3600 даёт 14040 Да и почитал бы форум, тут память 100500 раз обсуждалась и скины клали, и чем и как тестить писали
_________________ Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Godlike66 Нуу, попробуй вторички покрутить, особенно tWR 10; tRFC 320-360; tFAW многоват(у меня 14 на 3900); ну и кукурузу скрути до 24000, может и основные тайминги сбааить ролучиться. Ну и конечно io 1.18/sa 1.2-1.25v. И тести тести тести... У всех удачливость цп и памяти разные, у всех свои настройки, есть только общач температура по больнице для той или иной связки одинаеовых по названию железок
Sybreed писал(а):
Они идентичны в плане начинки
увы, не всегда
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Paziloy Bives писал(а):
Брать топовую память и плату и сидеть трястись за кп
asus z370-f память 3200мгц, напряжения сам понимаешь даже близко не критичные нигде но тайминги ужаты, так вот на 114 градусах писк дросселей, на 116 сброс частот несмотря на отключенные лимиты замеры пирометром неоднократно. причём по звук от платы можно определять ситуацию не глядя на экран и не делая замеров сейчас наблюдаю тоже самое на x code (сброс частот. но там память 4000+мгц с ужатием таймингов). но пока дистанционно. благо обладатель платы в минске - в среду поеду лично смотреть. если найду и там перегрев - в ветку асусов отпишусь так что топовые платы кофилейк - это такое. смотря как тестировать насиловать не стоит в любом случае
Добавлено спустя 19 минут 39 секунд:
вообще не удивлен
а я вот сильно удивлён все обзоры плат базируются на памяти примерно 3200мгц фактически с авто-таймингами (по крайней мере всё что дальше вторички) начинаешь раскачивать память - растёт производительность проца - растёт потребление (пока видел максимум 290вт у 8700к) - улетают температуры туда, куда они ни в одном обзоре близко не улетают по итогу платы с трудом держат разгон. точнее тесты в разгоне хотя по спецификациям вроде два раза с запасом насыпано, а нет по факту
С taichi у меня таких проблем нет, может брак у вас попался (z370f точно не должен себя так вести на 3200мгц памяти)
Sybreed писал(а):
И чем же они отличаются кроме как цветом и теплотрубкой
обе платы существуют на совершенно разных элементах подсистемы питания - синопауэр и фарчайлд и соответственно плата на фарчайлдах будет держать лучше а что у тебя лично попалось можно только сняв радиаторы понять это что касается подсистемы питания
а в остальном там и так различий жменя
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
до таичи я ещё тоже доберусь ты прогони линкс на хорошо ужатых таймингах (чтобы 400+гфлопс) и померяй пирометром или термопару кинь таичи да - не сбрасывает, по крайней мере я не сталкивался но не факт что не перегревается и просто "терпит" под стрессом
А что до нее добираться, она у меня уже 3 месяца стабильно себя ведет во всех приложениях и играх, ну и в fpu/mem тесте. А линпаки пожарить - это для любителей, нагрузка к реальному использованию не применима. И что для вас хорошо ужатые тайминги, 4500 при 37ns разве не достаточно? По поводу темпы врм в повседневных задачах я уже ответил выше.
Нет, это шикарно Только вопрос вывезет ли это тест с avx, я думаю что нет А без него я тоже накрутить могу что угодно, только вот смысла не много Повседневные задачи это прекрасно, но с ними и плата за 9000р справится (с учётом разгона) и за 6000р без разгона С топов другой спрос немного И т.к. таичи не сбрасывает я и не мерял никогда в серьёзном разгоне (5.0+4.0) А теперь вижу что стоит
Какие линпаки, попробуйте хотя бы для начала пост коды на этих таймингах пройти, про какой-то там tm5 или более-менее тяжелую игру я даже просить не буду ;3
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Не вижу причинно следственной связи в стабильности под avx и играх, для которых эти платформы и покупают.
Добавлено спустя 33 секунды:
И с каких это пор плата на 4-ех усиленных фазах стала топом?
Ну ты же стартанул) думаешь у меня не выйдет?)
Я скорее про code Z370-F вызвала просто разумное разочарование
Но и на эсктриме намеряли 105, правда опять же на контактах дросселей, и без писка и сброса Так что пока асрок самое приятное решение на z370. И тайминги у меня стабильно ниже именно на асрок выходят
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Откуда: Москва
Немного про тестирование разгона и прочую кукурузу. Имею разгон памяти 3866 и проц 4.9. Прохожу Linx 15 раз на 7 гигабайтах, НЕ прохожу Linx 6 раз на 12 гигабайтах. Прохожу memtest5 20-минутный и НЕ прохожу memtest86+ с usb флэшки (4 ошибки).
Ну так вот, решил забить и жить на таком разгоне. И вот сегодня радостно редактировал видео из отпуска в Adobe Premiere CC 2018 и получил синий экран (что-то там WHEA UNCORRECTABLE ERROR - как обычно при неверном разгоне). Ну вот - если тестить на стабильность, так тестить. Этот Adobe Premiere неплохо так утилизирует ядра и память.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2018
Господа. Нацелился брать К6. Есть ли смысл брать такие плашки? G.Skill Trident Z 16GB DDR4 K2 3600 C15 16GTZ? Или хватит G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4 K2 3200 C14 16GVK ? Разница в цене 2.4к. За что вообще доплата идет? За дизайн? А разгонный потенциал одинаковый у них?
