Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 201 из 525<  1 ... 198  199  200  201  202  203  204 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
abugaev писал(а):
У меня похожие симптомы. Лечится таким способом: Системник обесточить, подождать пока погаснут все контрольные лампы. Вынуть планки памяти и вставить обратно в те же слоты. При запуске и перезагрузках M.2 инициализируется до первого обесточивания. После отключения питания - процедуру повторить.
Спасибо, буду пробовать
Премного благодарен, помогло :beer: и в развитии темы - слай и пункт нативной поддержки НВН можно отбросить, нужно копать в сторону поддержки М2 в димм слоте через переходник.
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Фото: 4
abugaev писал(а):
Я так понимаю БИОС после переподключения питания вообще не в курсе что NVE установлен
Странная штука. Были у меня все диски от 960EVO до 970PRO и таких проблем не испытывал.
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Ребят, сорри за оффтоп. Не очень хорошо на форуме ориентируюсь.
Не подскажите тему, где обсуждают проблемы с новой сборкой винды (1809 - обновился вчера на свою голову)? У меня автомонтирование RAM диска выбивает винду в синьку.
Я конечно в защищенном режиме пока прибил RAM диск, но не хочется от него отказываться - привык.
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Apex XI удалили с оф. сайта. Похоже ее передумали выпускать, решив оставить только Gene.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
У кого мать Еxtreme XI кто пробовал адаптер для ssd m.2, как охлаждает, как с ним скорости, как он вообще ?
Ребят сорян за глупые вопросы
почитал форум 9900k в тесте Linx показывал от 330 до 370 считаю не нормальным , есть идеи по этому вопросу?
Далее
Прогонял память Gskill F4-4000C19D-32GTZKK тестом aida 64 проваливалась xmp 1 , xmp 2 работает но линксе мало показывает(так быть не должно судя по форуму)
тайминги 19-19-19-39
читал что лучше в мануал профиль ставить , но толком не знаю что там выставлять нубас в этом деле :oops:
есть идеи у кого нить?
Везде стоит авто никуда не лазил ,ничего не ставил
Что посоветуете?
i9 9900k,Asus Strix Z390-I,G.Gskill 32GB F4-4000C19D-32GTZKK,2080 founders edition,Samsung 970 Evo
Безымянный2.jpg [ 316.69 КБ | Просмотров: 1410 ]
Безымянный1.jpg [ 249.31 КБ | Просмотров: 1410 ]
9800x3d, Asrock X870E Nova, Adata Lancer 32GB DDR5-6400, 4080 SUPER FE, Samsung 990 Pro, Seasonic Platinum 750w, LF III 360
Фото: 23
BearGentleman Windows 10
Hoshima писал(а):
johnarms это не нормально,так не должно быть.На стоковых частотах в покое при такой башне температура должна быть в районе 40 градусов,плюс-минус три градуса.Может в биосе где что включено,что заставляет проц держать частоту на максимум постоянно?
Нет нет, ты не понял. В покое процессор 30-35 градусов. Это он под нагрузкой, на стоковых частотах (без разгона) греется за 80. Но с такой башней, я считаю это ненормальным. До этого был i7 6700k в разгоне, выше 68 градусов не грелся даже в Линксе. А тут 80-85 градусов под обычной нагрузкой (рендер 3dsMax, aida 64). Вон у человека постом выше в Линксе 57 градусов процессор, а у меня 85 в повседневных задачах. Ладно бы ещё кулер слабенький был, но с Noctua NH-D15 такие температуры... Неужели только СВО под данный чип?
С включенным МЕ с авто напругой?
У него не настроенный 9900к
В топку СВО. Если проблема под крышкой, то лучше ЖМ.
13600KF/NH-D15S/MSI Z790 TOMAHAWK MAX/DDR5-6400/YS850/5070
Многовато, у меня в маленьком корпусе без скальпа на 5.0ггц 1.4в 85-90градусов было при подобной нагрузке в играх, охлаждение такое же. Вообще скальп советую, красота, прайм линкс часами можно крутить на 5.0ггц(все ядра) с avx, 89градусов пик в плохом корпусе, в играх 60-80 пик
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
Фото: 9
Montti Скинуть оперативку и проц в сток - проверить на ошибки в тестмеме. Выставить необходимую частоту проца и найти минимальную напругу. Накинуть 3-4 шага напруги, начать разгонять память руками. ХМП профиль выкидывайте и не используйте, ваша плата и плашки позволят вам с вероятностью 99% разогнать оперу до 4000CL18 с адекватными 2/3 таймингами, вопрос лишь в знаниях. В данной теме куча инфы о разгоне оперы на платах асус. После того как разгоните оперу и не будет ошибок в тестмеме - проверяйте стабильность работы проца и при возможности снижайте напругу (которую до этого специально завысили).
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Victor91rus, спасибо за ответы.
То есть получается тайминг RC жёстко зафиксирован по формуле RP+RAS и, соответственно, регулируется только изменениями данных параметров?
Нашёл описание REFi, у него есть формула по JEDEC (частота*7,8). И исходя из описания, его увеличение может прибавить производительность, но увеличивать стоит только если есть стабильность. Правильно понимаю?
Ivol, спасибо! Вроде получилось справиться с помощью полной переустановки клиента ram-диска.
[/quote]
Ну на счет прогрева проца ,у меня просто корпус мелкий думаю из за этого ,но 50 эт при нагрузке в играх 45-50 градусов ,что касается памяти ошибки на одной плашке начинают сыпатся в мемтесте на 4000 ,при 3900 все нормально вольтаж 1.35 , сейчас разогнал проц пока тестово стабильные 4.7 при волтаже 1.2 , в линксе уже 475 показывает по крадусам в тестах 85 было ,в обычной работе до такого не доходит
Фото: 6
Не могу ответить, проги его не мониторят на интеле. А выставляется он скорее всего по jedec, исходя из частоты, а не формул. Это несколько коробит после АМД, если честно.
Так можно сказать про любой тайминг, только тут увеличение, а обычно уменьшение.
Взял z390 tuf gaming для 9700к. Разгон планирую не больше 4.9.
Только сейчас увидел таблицу градации материнок и Туф стоит в самом низу. Все настолько плохо?
Или для легкого разгона хватит и проживет долго?
Цель- игры. Никаких стресс тестов и синтетики.
Спасибо
Фото: 35
smorodina Проживет ;)
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Фото: 35
smorodina там z370, у тебя 390. там было 4 дохлых фазы без удвоителей, а тут 4*2, поэтому не сгорит
Подскажите плз, кто знает способы как обновить БИОС профильной МП, желательно поподробней. Залез в биос, там 2 варианта один с носителя второй не понял вроде из под винды. Каким безопаснее?
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
pipo писал(а):
Каким безопаснее?
В вашей плате есть функция "биосфлешбэк". Вот через нее и обновляйтесь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
