Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 202 из 525<  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
pipo , здравствуйте. Сам лично обновлял через bios: раздел Tool - пункт ASUS EZ Flash 3 Utility - via Storage Devices, выбираете с носителя файл биоса и ждёте, дальше материнская плата сама всё сделает. Но это было лично моё желание :-) . Как сказали выше, самый простой способ с помощью bios flashback.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Victor91rus , понял. Продолжу дальше изучать азы разгона озу.
lexa писал(а):
С включенным МЕ с авто напругой?
Что такое ME? Напруга авто, выше 1.246 не поднимается (мониторил аидой и AI Suite)
hungrybot писал(а):
Проживет
Don't Hurt Me писал(а):
там z370, у тебя 390. там было 4 дохлых фазы без удвоителей, а тут 4*2, поэтому не сгорит
СПАСИБО ВАМ! Успокоили)
подскажите какая лучше ASUS ROG STRIX Z390-F Gaming или GIGABYTE Z390 AORUS PRO проц 9700к
johnarms писал(а):
Что такое ME?
ASUS Multicore Enhancement
Выключи эту дичь, подбери частоту и напряжение так, что бы тебя устраивало по температуре и радуйся жизни.
13600KF/NH-D15S/MSI Z790 TOMAHAWK MAX/DDR5-6400/YS850/5070
При вольтаже 1.370 llc 6 на 5000ghz (avx-2) в линксе на 9.0.2 cpu проваливается в татртар ... После двух минут 94С . Это как так ? Охлад nzxt Kraken x61 это нормально ?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
у меня стабильный разгон на 4.7 при 1.270 llc 6 при выключении этой опции вылетает as odyssee , проверено на двух компах с разным разгоном и настройками
12700kf+DeepCool LS720/MSI Z690 Tomahawk DDR4/Asgard Bragi v3 15-15-15-36@4000gear1/Palit Gamerock 4080/Phanteks Ethoo EvoTG/Phanteks Amp1000w
nag77
iejonok
Спасибо обновился!
Еще подcкажите плз, что за параметр кажет в аиде CPU OPT, да еще с вентилем? вентиль проца вроде показан выше.
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
У меня ни че не вылетает, включая as odyssey. Не знаю что у вас там за стабильный разгон, что аж игры вылетают без этой фигни.
lexa #77
как то так
Много это, у меня в мелком тесном корпусе(да и в комнате жарища :D )полная стабильность(3 часа prime95) 5.0ггц, avx не порезан, при 1.408v в пике, температура максимум 93:
2018-12-14 22-05-06 Остановлено - LinX v0.9.2 (MKL 2018.2.010).jpg [ 429.85 КБ | Просмотров: 1167 ]
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
Sigumo писал(а):
как то так
То что линкс проходит это ни о чем не говорит. В игре у тебя еще и видяха нагрузку не хилую дает. Я тут на днях X3470 разгонял, так он и линкс проходил и тестмем5 с усиленным конфигом, а в аиде с 4 галками сразу падало, и в играх фризило. Оказалось переразгон памяти. А игры закрывались вообще от включенных энергосберегаек.
И то что у тебя закрываются игры от выключения этого асусовского турбобуста, явно причина в криво настроенном разгоне. В чем именно не знаю.
Последний раз редактировалось lexa 14.12.2018 23:45, всего редактировалось 3 раз(а).
имхо linx это вообще бесполезная ерунда, только температуры пиковые глянуть, гигафлопсы кукурузные больше от памяти зависят, прохождение без ошибок не показатель стабильности, синьки будут и игры валятся как раз, а вот prime95 за 10лет ни разу не подвёл, если часа 2-3 blend режим крутится без ошибок, то годами система работает без зависаний и блю скринов
lexa согласен . Танцы с бубном начались с последнего биоса ( в подписи который ) .
Фризы есть , но не понятно откуда ноги растут . В одиссее в городах и иногда при повороте камеры ( тоже только в поселениях)
shadows of the tomb raider то же бывают но реже .
Kingdomсome полет нормальный
возьмак 3 тоже гуд .
Все вроде в биосе поотключал
Intel virtualiz
cpu c state
intel speed step
io/sa стояли на 1.1 оба - поставил в авто ( 1.232) фризов стало заметно меньше .
память старый биос работала на 1.35 теперь только 1.4 еще поднял на 1.45
что еще надо хз ...
напруга 1.27 llc 6
а если память оставить в авто или вообще в xmp со скоростью 2133 в одиссее заметно так фпс падает
Фото: 40
Потому что проходить надо правильно: на всю память, без ошибок/невязок/предупреждений в системном журнале. И для этого достаточно 4 проходов. И потом максимум что может потребоваться (совсем необязательно) - добавить 0.01 vcore
Ну да, при кривом разгоне всегда софт виноват.
Тоже самое, но гораздо быстрее получаю с помощью линкса.
Vadim++ писал(а):
всегда софт виноват
кривой бестолковый софт, безошибочное прохождение которого не говорит о стабильности системы, и мамкины оверлокеры кричат у меня на одном вольте 100500ггц стабильно, ведь linx проходит, а потом в ветках по играм и видеокартам: ой а чё это у меня синий экран или зависает со звуком zzzzzzzzzz :lol:
Ребят,а в чём отличие между ROG STRIX Z390-H GAMING и ROG STRIX Z390-F GAMING?Стоит ли эфка переплаты?
Фото: 35
voron79 https://www.hardwareluxx.de/community/f ... .html#z370 надеюсь допрет и очевидных вопросов не будет. основная разница в контроллере питания и фазах, остальное мишура
Фото: 3
Подскажите пожалуйста ASUS Prime Z370-A нормальная для 8700 без к. Пишут что сильно завышает напругу на авто.
Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070ti, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
Фото: 35
Ovalnekrug :D все завышают прикинь. руками ставишь и все. mce off. был асрок лупил выше 1.2 в авто, асус то же самое. поэтому все руками надо делать и никаких авто
Фото: 3
Ок, спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
