Снова я с той же системой. Дела продвигаются не оченб быстро, комп у родителей в другом городе. Попробовал я поизменять напряжение на процессоре, думал будет толк. Эффект странный. Если ставить больше, вплоть до 1,45 В, все равно зависает, при этом довольно быстро в Прайме. Если ставить меньше, попробовал несколько значений вплоть до 1,2 В, та же самая картина. Начинаю думать на блок питания
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
Столкнулся с проблемой. Имеется DFI NF4U-D (биос последний) и FX-60 и 4 планки памяти 512mb все разного производства NCP, Hynix, SpecTec и Elixir. 3 из них односторонние и 1 двухсторонняя. Память 100% рабочая, проверено. Проблема в том, что мать заводится только при 2-х планках (односторонних любых из 3-х) в ораньжевых слотах. Если их переставить на желные, пищание. Не работает ни с 3-мя ни с 4-мя планками вместе в различных комбинациях. Пробовал и ставить 3 и 4 планки и обнулять СMOS, и выставлять by spd и вручную все тайминги, и 1 и 2Т - и ничего, не хочет работать даже с 1-й планкой, как будто зациклирось все на дуальном режими и все тут. Матью польловался 4 года и знаю про ее капризы с памятью, но нужно хотябы чтобы было 1.5 гига озу. Что можно еще предпринять?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2005 Откуда: Minsk, Belarus
max1024 У некоторых Атлонов, про FX не скажу, вариант с тремы планками не работает в принципе. Так построен контроллер памяти в процессоре.
Добавлено спустя 50 секунд: max1024 У некоторых Атлонов, про FX не скажу, вариант с тремя планками не работает в принципе. Так построен контроллер памяти в процессоре.
_________________ А у меня 25.08.2008 родились два сына близнеца!!!!!!!!!!!!!!
А у ВАС?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
max1024 писал(а):
так уже наверное все комбинации перепробовал ( Может кто-то запустал на сабжевых мобо 3-4 разнородных планки?
Ну тут вариант как мне кажется один. Искать настройки и спд при которых все планки будут работать. Прошивать его спдтулом во все планки и пробовать так завести.
Например винбонды ВН-5 и СН-5 с самсунгами вместе работать не будут. Самсунгу обычно нужен CL3 а винбонды с ним вообще не стартуют. Так же микроны некоторые не любили CL3. Попробовать что-то типа 2.5-3-3-6, если все планки потянут тогда шиться и пробовать завести 3-4 планки. с разношерстными спд имхо анрил. Проще скинуть хлам и взять 2*1ГБ.
Бред. Samsung ТССD чипы и BH-5 могут работать в тандеме. Я заводил их в разных вариациях, начиная от 200 до 240мгц с таймингами 1.5-2-2-0 до 2.0-3-3-6. Напруга была ограничена в 2.9в, ибо выше для TСCD смертельно. Ну и естесно не забываем про активацию ацтойного режима с 2Т, а так все работает
Уважаемый, ТЦЦД настолько редкая память что её можно не брать в расчёт. А вот остальное самсошило просит обычно CL3, с которым винбонды НЕ РАБОТАЮТ В ПРИНЦЫПЕ. Вероятность что у МАКСА одна планка из 4-х которая хочет CL3 очень высока. Наличие винбонда так же не исключено. Так что бред несете вы рассказывая про CL3 на винбонде. Сначала надо попробовать а потом уже какать на форуме.
Ретроклокер
В итоге решил свою проблему, поменял одну 2-х стороннюю планку на одностороннюю, теперь набор таков NCP, 2шт Hynix и SpecTec. При добавлении 3-й планки система пищит, но вставил 4 шт, завелось таки, память работате как DDR400. Все же была виной плотность чипов одной из планок, а так мать пережевала всеядные планки
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2004 Откуда: Алчевск Украина
народ, кто ставил windows 7 на эту мамку, подскажите как? у меня два сата винта были в рейде 0, винда не становилась писала что невозможно изменить диск. убрал рейд, так теперь винда 7 вообще винтов не видит. виндовс хр становится без вопросов.
нужны драва на сата для windows 7 пробовал подсунуть и с xp и с vista и со старших дров для nforce5 для windows 7 - ничего не помогает. винда 7 не видит сата при установке.
если ставить с хр то после перезагрузки установщика синий экран.
Для Висты был нужен патч на загрузчик установщика ОС. Если на 7 сработает, хорошо. Нет - увы, больше ничего не сделать c чипсетным контроллером. И не мучайте вы DFI, ее время ушло.
Ретроклокер
Maltsev_shurik Я ставил W7 с тех бета дров для висты что на офф. сайте были, установилась с 1-го раза, без проблем. Да недавно еще раз поставил на нее W7 уже с SP1 тоже без проблем все работает. Возможно у тебя что-то с загружчиком виндовым, попробуй удали все раздеы и оставь подключенным 1 HDD и попробуй W7 ставить заново. А может кривая сборка винды?
Leonator
Ошибаешся, DFI - теперь легенда, а легенды не умирают, они навсегда остаются в нашей памяти Моя NF4UD+FX-60 по сей день пашет на благо пользователям.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2004 Откуда: Москва, Марьино
Являюсь счастливым обладателем данной МП, служит верой и правдой с 2005 года,и вот решил я на днях добавить памяти до 4гб, выставил 2Т, и вставил модули. 7ка 64бита показала что установлено 4гб, но доступно лишь только 3,25гб. Гуглил в течении часа, ответа так и не нашёл, пункта мемори ремап или аналога его в биосе не нашёл... Существует ли возможный вариант решения данной проблемы ?
Ретроклокер
AC/DC Я в свое время ставил 7-ку на 4Гб но х86, до х64 тогда не дошло, система с FX-60 и DFI работает ежедневно и по сей день, правда озу осталось 2GB, проверить с 4Гб не смогу нету плашек, но если ты решишь эту проблему напиши в теме, возможно на будущее пригодиться ))
