Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 203 из 525<  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 3
А у всех кто владеет prime Z390-A (хотя модель похоже не играет роли) в биосе пропала строка темературы VRM после обновления биоса на 0602? Вначале на заводском биосе 0224 можно было смотреть температуру VRM а после обновы больше не показывает.
Sigumo
Попробуй частоту памяти скинуть чуток или тайминги приподнять. И отключить энергосберегайки и попробовать поиграть с мах производительностью(электропитание) в винде. Если не поможет попробовать вообще систему переставить. Короче хз, но это не здоровая фигня от которой надо избавляться.
13600KF/NH-D15S/MSI Z790 TOMAHAWK MAX/DDR5-6400/YS850/5070
Фото: 10
Всем привет. Дублирую свой вопрос в эту тему, т.к. посоветовали отписаться здесь.
Обладаю памятью Corsair Vengeance LPX16GB DDR4 Kit (2x8GB) 3000MHz C15 CMK16GX4M2B3000C15. ПК: 8700k без разгона, плата asus z370f. Пользовался пк без видимых проблем с апреля этого года (без видеокарты). После покупки видеокарты в ноябре asus rog strix rtx2070 OC начались синие экраны, бсод выскакивал во время игры, спустя 3 часа геймплея. Долгими тестами и пробами, удалось выявить, что проблема вероятнее всего в ОЗУ, т.к. избавиться от синих экранов удалось методом снижения частоты ОЗУ в xmp профиле вручную c 3000 до 2666mhz. Ошибки в памяти на 3000mhz удалось идентифицировать только при помощи теста стандартной утилитой windows 10, memtest ошибок не видит. На 2666 ошибок стандартная утилита не обнаружила, да и проблемы на этой частоте, как я описывал с синими экранами прекратились. Вопрос, если память не держит свой xmp профиль в 3000mhz - это можно рассматривать как брак ОЗУ? или это может быть связано с особенностями мат платы? Есть ли способ стабилизировать работу на этой частоте? В теме с вопросами по ОЗУ, мне сказали что выше 2666 нет никаких гарантий стабильной работы. Версию биоса мат платы точно не подскажу т.к. пишу с рабочего компа, но обновлялся в начале Ноября.
i7-8700k / Asus z370f / CMK16GX4M2B3000C15 / beQuiet dark rock pro 3 / Asus Strix RTX2070 OC / Samsung 850 Evo 500gb / beQuiet straight power 11 750w
Фото: 3
Подскажите пожалуйста, в шапке есть инфа, что нужно делать после покупки платы на z370. Я понимаю инфа для к процев. А если у меня будет простой 8700, как делать? Так же только частоту как для не к?
Добавлено спустя 49 секунд:
Какие напруги примерно (для начала) по частотам нужно для 8700 без к
Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070ti, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
lexa писал(а):
ASUS Multicore Enhancement
Выключи эту дичь, подбери частоту и напряжение так, что бы тебя устраивало по температуре и радуйся жизни.
Да у меня напряжение и так выше 1.236 не поднимается. И если выключить эту муть, то оно будет скидываться в простое?
Фото: 35
Ovalnekrug ставишь как написано ia dc ia ac 0.01. mce выключить. напряжение в промежутке 1,13-1,18 подбирать
lexa все это было проделано .
Что в биосе из энергосберегаек ещё нужно / можно отключить ?
12700kf+DeepCool LS720/MSI Z690 Tomahawk DDR4/Asgard Bragi v3 15-15-15-36@4000gear1/Palit Gamerock 4080/Phanteks Ethoo EvoTG/Phanteks Amp1000w
добрый вечер. Не подскажите возникла проблема после разгона памяти на 3600 материнке asus hero Xl все заработало сохранил биос, система загрузилась и все вроде бы хорошо. но перед каждым включением теперь комп сначала быстро 2 раза включается выключается а потом запускается нормально. в чем проблема?
i9-9900ks , Frozen Prism 360, ASUS Maximus XI Hero,G.Skill Trident Z RGB F4-3600c17D-32GTZ, GeForce RTX 4080.
1000w dark power pro 11.
Фото: 3
Don't Hurt Me Спасибо, буду пробовать. А частоту и напругу будет в простое скидывать?
Фото: 35
Ovalnekrug фиксированное напряжение - нет никаких сбросов. только частота скидывается при выставлении в винде сбалансированного режима
Ну в каком режиме выставишь так и будет работать. offset, adaptive, manual - изучай как они работают и настраивай как тебе надо.
У меня так выставлено. Только сброс частот в простое включено.
1.jpg [ 129.39 КБ | Просмотров: 2286 ]
Фото: 6
Garael перетренировывается память мб. Надо тайминги вручную забивать
а если воткнуть те которые биос ставит при нормальном запуске?
Уважаемые профи форума, помогите решить проблему: Есть мат. плата ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING, долго завершает работу, по 30 секунд, выгружается быстро, а завершает работу долго. Пробывал всё: разные версии Win 10 64 бит, обновил БИОС до последнего, самые свежие драйвера с сайта производителя, и даже драйвера чипсета от других материнок Z390, по очереди менять всё комплектующие: ссд диск другой подкидывал, оперативку другую, блок питания менял и всё без толку. До этого ПРИ ВСЕХ ОДИНАКОВЫХ комплектующих стояла ASUS ROG STRIX B360-F GAMING и всё работало идеально, решил поменять для разгона ОЗУ! Есть у кого то какие то предположения? Может в биосе чего щёлкнуть? Что за дичь купил мать за 17К, а она со сверх быстрым накопителем M.2 A-Data XPG SX8200 [ASX8200NP-240GT-C] по 30 секунд завершает работу, как древний чипсет 2003 года))) При этом поддержка Асус морозит и говорит мы не видим в этом проблем если всё работает хорошо)))
Фото: 3
Купил плату asus prime z370-a. Не работает двухканал. Если ставить в слоты предназначенные для двухканала, то зависает на памяти. По отдельности работает, в двух смежных каналах тоже запускается. Что может быть, гарантийный случай?
ну либо гарантийный случай, либо память глючит, надо тестить с другими плашками
Этот вопрос здесь уже много раз обсуждался и есть даже официальный ответ от ASUS "Уважаемый пользователь продукции ASUS, это следствие аппаратной особенности и да, это наблюдается только единожды после обесточивания системы. После обесточивания требуется применение параметров системной памяти заново, что и объясняет двойной старт. Программного решения нет, поскольку, это следствие аппаратной особенности плат производства ASUS. Решением может быть сохранение подачи питания на БП в режиме программного выключения, или использование модулей памяти с базовыми значениями частоты, напряжения питания и временных параметров". Т.е. есть три варианта, либо с этим смирится, либо полностью не отключать питание от МП, либо уменьшить разгон памяти.
Последний раз редактировалось Belyi_ 16.12.2018 8:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 40
Ovalnekrug писал(а):
Что может быть
В сокете проверить не погнул ли ножки, контакты процессора протереть.
Всем доброго дня. Мужики есть мать Asus H310M и Windows 7 х64. Проблема нет USB драйверов, USB устройства не работаю. Есть у кого дрова? ViD 8086 A36D интеловский контроллер. С интела качал выдаёт система не удовлетворяет минимальным системным требованиям
Фото: 322
Обычно на скорость загрузки/отключения влияют различные сторонние контроллеры на материнке (не относящиеся к чипсету), по типу Asmedia USB 3.0 контроллера и иже с ними. Пробуйте в биосе отключать все эти контроллеры поочередно (в т.ч. встроенный звук, вай фай и прочие), пока не выявите причину.
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
