Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
На предыдущей странице я выкладывал для вер13, судя по всему он же пойдет и для вер12
Этот биос шить с помощью afudos, intel ME System Tools или без разницы? На 1660 его кто нибудь тестил, подойдет он, будет ли прирост? У меня стабильно только на 4.1 держит, хотелось бы побольше
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2015 Откуда: Крым
Шить fpt как обычно по инструкции, по поводу 1660 попробуй, расскажешь есть эффект или нет.
Johan_888 писал(а):
Такой разгон в моденом биосе можно включать?
У меня оперативка не серверная, 2400 с хмр профилем держит при 1.65 вольта, а так я на рыжей с правкой таймингов завел на 2133, без поднятия напряжения(напряжение на китайцах не регулируется, пока что).
Johan_888 писал(а):
В новом микрокоде защита от Specte есть?
Этот новый микрокод специально выпущен с защитой от спектра и мелтдауна. Интел расщедрились и выпустили новые микрокоды почти на все процессоры. https://3dnews.ru/965967
Johan_888 писал(а):
в SHUANGWEI X79Z-V161 можно внедрить? вместе с разгоном до 2133?
Обновить микрокод для биоса можно, по поводу разгона хз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
SergioMag писал(а):
там есть новые микрокоды для 1650v2 ?
тоже хочу 4.2 вместо 4.0
Если вы имеете ввиду обновление микрокодов, то есть, а если имеете ввиду обновление микрокодов включая новые микрокоды 2018 года, то их не добавлял из-за того что их отозвали (ошибки были) и новые апрельские тоже не добавлял, но могу поставить все самые последние плюс ещё в добавку полный набор закинуть в том числе редкие инженерники, вот в общем пробуйте кто хочет (на свой страх и риск):
Здравствуйте, не определяется m.2 ngff, плата e5 2.49. Отключил csm, отформатировал флешку rufus в gpt - windows 10 не видит раздел для установки, в биосе тоже не определяется. Плата поддерживается только nvme, ngff через порт m2 не будет работать? Нужно брать переходник pci-ngff - подскажите, пожалуйста, ссылку на переходник.
Спасибо! Накатил этот биос , разгоны рыжик взял 4.3 без синих экранов, но в бенчмарках падает до 3.9 видимо связанно с ограничением по питанию , но в приложениях и играх работает на 4.3.До этого ловил синьку при старте винды на 4.2. Память 1333 как и до прошивки работает стабильно на 1866 с таймингами из таблицы от уважаемого Adilmslm.
Johan_888 писал(а):
А можно на SHUANGWEI X79Z-V161 микрокод с исправлением зашить и разгон памяти сделать до 2133?
Микрокод могу позже ин ша Аллаh, а ОЗУ до 2133-2400 вшивать я не умею, это у igan спросите, у него есть мод до 2133-2400, но он жёстко вшивается в биос, если кирпич, то программатором прошивать придётся, так как в биос не зайдёте...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2016 Фото: 0
Доброго времени суток. Ребят появилась проблема. Процессор работает постоянно в турбо бусте, причем в разгоне и по дефолту. помогает сбрасывать множитель только комбинация клавиш ctrl+alt+delete. загрузка процессора 0%, режим стоит сбалансированный, все по дефолту.
Кто может сказать точно какая клавиша для входа в биос на рыжике Huanan X79 G279K v13 Deluxe? Я просто сейчас не могу до компа с рыжиком добраться, а мне надо очень точную клавишу назвать...
Johan_888 писал(а):
Adilmslm А можно на SHUANGWEI X79Z-V161 микрокод с исправлением зашить
Adilmslm писал(а):
Кто может сказать точно какая клавиша для входа в биос на рыжике Huanan X79 G279K v13 Deluxe? Я просто сейчас не могу до компа добраться, а мне надо очень точную клавишу назвать...
Delete
vaska2000 писал(а):
Сделайте, пожалуйста, прошивку для huanan зеленого,
Я не делаю прошивку, просто обновляю микрокод. Зеленый хуанан бывает разных версий, уточните версию и биос под который нужно обновление микрокода.
Попробовал на 1660, что то совсем плохо. Даже 4.0 не взял. Грузит винду и перезагрузка через пару секунд. Буду пробовать другие. UPD. Попробовал NewG279KV13_271K00240_20171219_Adilmslm.rar со 155 стр ветки - то же самое. Мне эти биосы не подошли или я просто что то делаю не так? При заливке биоса заметил желтым цветом 2 строчки: PDR region does not exist GBE region does not exist Нормально ли это? UPD2. Откатил на старый биос, тоже не хочет даже на 3.9 работать - перезагружается . Даже не знаю в чем теперь проблема. Только что перед прошивкой поменял термоинтерфейс на vrm прокладку и пасту на южном мосте и сам южный мост, но в остальном сетап тот же. Температуры в аиде обычные. UPD. Что в хуанане еще сильно греется кроме южного моста и vrm?
Здраствуйте. Вступаю в ваши ряды!) купил хуана рыжую (13). биос стоковый. оперативку разогнал до 1866. тест стабильности держит. (с разгоном уже больше месяца.) процессор не гнал. видеокарта GTX 750 2Gb. с этой видюхой думаю и нет смысла гнать... это ж какую нужно видеокарту что б в процессор упереться? Все у страивает кроме смарфана. Стоит ради него шить биос? практики в этом деле 0.
скрин
Безымянный.jpg [ 486.89 КБ | Просмотров: 1519 ]
Последний раз редактировалось A_z_z_y 20.05.2018 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2018 Откуда: Екатеринбург
Всем привет! У меня проблема. Я делаю все по инструкции. Материнская плата серая квадратная хуанан, ревизия: v3.41 06/26/2017. Сделал бекап, но дальше когда я пишу fpt -f moded.bin (я переименовал файл прошивки на это имя) у меня вылезает красная ошибка not found. Может кто нибудь подсказать в чем проблема? Подозреваю в самом файле bin. А можно файл bin перекомпилировать в ROM??? Биос по форме крупный.
Добавлено спустя 15 минут 30 секунд: Я переименовал окончание файла на ROM. И ничего не получилось. Пытался делать афудосом и fpt по несколку раз. Выходит ошибка: Eror 252: Image file "moded.ROM" not found. (Ошибка 252: Файл изображения «modded.ROM» не найден.) Этот файл у меня на флешке!!! Флешку форматировал руфусом. Что ни так не пойму.
Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:
Смартфан - это беда всех хунанов. Это не критично. Прошивку надо делать только для разгона процессора, потому что китайцы ограничивают частоту до 3.9 ГГц. А можно выжать с новой прошивкой стабильно до 4.3 ГГц.
Сейчас этот форум просматривают: R-A-Y и гости: 47
