Куратор(ы):   Uri ibn Asso
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4169 • Страница 206 из 209 • <  1 ... 203  204  205  206  207  208  209  >
Уважаемый! Прежде чем задать свой вопрос, прочти пожалуйста FAQ, полистай руководство к плате, ознакомься с этой статьей - Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
Многие (если не все) твои вопросы отпадут. Ну а уж если не нашлось ответа - милости просим.
:wink:
FAQ по всем модификациям MSI K8N Neo4
Последний официальный БИОС 1.D для MSI K8N Neo4-F/FI/Platinum rev 1.0(7125) здесь.
MOD-версия от Murdok
MOD-версия от Robels Haven
Последний официальной БИОС 5.3 для MSI K8N Neo4-F rev 3.0. Качать здесь
MOD-версия 5.3
MOD-версия 5.3 от Murdok
_______________________
Uri ibn Asso
Отредактировано куратором: Uri ibn Asso. Дата: 17.11.2008 11:57
Тоже думаю, что-то надо делать с кулером на матери K8N Neo4-F (PCB 3.0) только его и слышно.
Если поставить с тремя проводами куда его тыкать?
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
там и есть 3 контактный коннектор
Добавлено спустя 14 минут, 41 секунду
Gr3y писал(а):
к сожалению не могу
но выглядеть должно примерно так:
ок спс. тогда буду брать кув3, ибо в нашей деревне найти чтото другое сложновато, хочется для интереса какойнибудь extreme spirit II :) кстате сколько такой сейчас стоить?
п.с. на кув3 можно попытаться не спиливать "столбики", а подточить лапки-удлиннители или самодельные присобачить.
как сделаю-выложу фотосы.
сегодня утром разогнал чуть чуть веник 3000 на материнке k8Neo4-fi. 2250Ггц...(кстате радиатор чипсета горячее боксового процессорного О_о) , да боян скажите вы, но энто мой первый опыт, до этого гнал только п2 и п3 :) .
так же сегодня сначала разогнал её до 1980 при HT1100мгц ддр 220мгц все норм работало
потом разогнал еще чуть чуть, в итоге HT получилась 1200мгц и при прогоне 03 марка в тесте battle of proxycon весть ехран превратился в сплошной артефакт (все изображение получилось из прямоугольничков)- и тут я вспомнил и про то что надо было фиксить частоту ддр, и про НТ :) как гриццо главное опыт.
вечером буду покорять новые вершины. только боязно что чипсет греется, кулер на замену стандартному еще не нашел.
Проблема! не могу разогнать память, см. профиль. а так-же в биосе показывает одну частоту а cpu-z c эверестом показывают другую.
шина разогнана до 280, делитель ставиться только 100. ставлю больше- не грузится.
Всем привет!
ГУРУ помогите решить проблему ?
Плата MSI K8N Neo4 Platinum , память Самсунг 4x512 ,при включении компа на D-Bracket загорается верхний правый "зелёный" остальные "красные" загрузка останавливается, начинается только после нажатия кнопки РЕСЕТ далее нормально,вынул две планки (в дуале и сингле грузится нормально) ,подумал что-то может со слотом в мамке , взял две планки по 1 Гб (Кингстон) , и опять такая-же хрень , не загибается ли плата ?
ASUS Xonar STX ,Yamaha RX797,Radiotehnika S400-M
Привет всем, достал мостик Sli достал вторую видео карту, как запустить sli.....
Подскажите, в CoreCnter почему-то прыгает частота с 532МГц(212х2,5) до 4291МГц(200х21,5). В основном конечно покзывает 2400(200х12)Ничего не разогнано. Проц профильный 4600+. Есть подозрение, что из-за этого лагают некоторые игрушки.
Почему прыгает частота? Или просто CoreCnter глючит?
Да, это действительно баг CoreCenter, наблюдался в старых версиях. Попробуй просто обновить, у меня бывало прыгало с номинала до 200Mhz x 40.5(!) итоговая частота 8123Mhz :D . Так что ничего у тебя не прыгает, юзай CPU-Z + SpeedFan / Everest.
Привет ultra5 в книге по мп написано, что это "Memory detection test.
Testing onboard memory size. The d-led will hang if the memory module is damaged or not installed properly." перевод "Память обнаружения испытаний. испытания бортовой памяти. Д-под будет висеть, если модуль памяти повреждена или не установлен."гугл.
MPX спасибо
Всерсия CoreCenter последняя :D
Народ!такая проблема: материнка MSI K8N SLI, проц Атлон х2 4200, 2 гб памяти хуникс. Нутром чую,трабл с матерью,но какой-понять не могу. Когда идет проверка в D-Bracket, то она доходит до Initializing Floppy Drive Controller и все, стоит, дальше никаких признаков работы. Изображения на монитор не выводится, D-Bracket дальше не мигает. Пробовал с другим флопом, пробовал без флопа, ресетил биос -0 на массу. Прошу, подскажите плиз! Мать-то кошерная(хоть и старая)
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, действительно ли мать вредно ведет себя по отношению к синхронному разгону?
При экспериментах заметил такую странность:
1. При синхронном повышение FSB с 200 до 250 (VEnice 3000+) при post'e пишет что до сих пор 400 (и тайминги не меняются, хотя auto), хотя если залезть в биос, там напишет 250 (500). При этих параметрах комп стартует, но винда не грузится, ребутится.
2. При повышении ТОЛЬКО(!) fsb ОЗУ до 250 (хотел узнать максимум своей pc3200), при post'e показывает ddr500 с уже другими таймингами 2.5-4-4-10. При таком раскладе система стартует и робит отлично.
Но ведь хочется синхронных 250! Пробовал добавлять напряжения при 1 варианте, не помогло :(
P.S - Для уменьшения шага изменения частоты работы ОЗУ советуют обновлять биос до версии 1.3, но слышал про версию 1.7. Остались ли пункты "120", "150" и "180" в последней версии?
Спасибо за ответы :-)
ну ХЗ, мне удалось добиться синхронных 241мгц FSB с зоопарком из четырёх плашек памяти разных производителей, при том что при задействовании всех четырёх слотов частота пмяти автоматом скидывается в DDR333(166мгц то бишь). Сейчас все планки работают ну почти как DDR500 :oops: и на родных таймингах 3-3-3-8. И всё это не вредничает ужо почти как 2 года :)
ЗЫ с другой стороны, Tranc, а зачем Вам синхронные 250? Ведь Веник3000+ должен ходить гораздо дальше, чем 250х9...к 3Ггц ближе, если повезёт...ну 2,5 полюбому
Добавлено спустя 56 минут 42 секунды:
Tranc тут подумалось: если память у Вас берёт 250, а проц брать обязан, то может в первом варианте забыли сделать что-то из обязательного при разгоне проца (CPU Spread Spectrum выкл, PCIE в 101, множитель НТ понизить, напруги поддать на проц и NF4)? Может, потому и не заводится...
ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный
№50697
Nigerson писал(а):
Вовово :D
Самое интересное что проц идет до частоты 278 (2500) без повышения напряжения, но в таком случае получается НЕсинхрон ну и частоту ОЗУ вместо 200->166 поставить и повышать, выйдет как раз 245 (490).
Пробовал и напряжения на все элементы повышать :D и PCIe в 101 выставлять, ребутится комп! Но ведь сейчас прям сижу в асинхроне с полноценно-пашушей ddr500, значит оператива тянет спокойно.
Надо как-нибудь добиться стабильности при синхроне 278(556) с 278x9=2500 Вот ляпота будет :D
P.S - Кстати методику разблокировки множителя у Венеции еще не изобрели? :-)
P.P.S - Слышал что с биосом 1.3 синхронный разгон идет выше 220, это правда?
Ну и? Раз 2500 без напруги, значит с напругой ещё дальше будет. И что Вы прицепились к этому синхрону? Для процов с маленьким множителем синхрон не имеет смысла
Это не ляпота - это почти фантастика :)
ЗЫ в общем, обновите биос (если не последний), забейте на вопрос почему нет 250 в синхроне и гоните дальше по-нормальному
№50697
Просто засмотрелся на статью про эту мать на сайте http://www.overclockers.ru/lab/18190.shtml, в которой лидеры теста были именно варианты с синхроном.
Еще такая вещь происходит. Когда ставлю fsb проца 278x9=2500(+25%) и AUTO определение частоты ОЗУ, система работает нормально с автоопределившимся 180 Mhz (2.5-3-3-6) для зоопарка из двух 512-меговых pc3200 и двух 256-мб pc2100. Но
Когда ставлю 278x9=2500 и ВРУЧНУЮ выставляю эти 180 mhz для ОЗУ и те рабочие тайминги с авто-определения 2.5-3-3-6, то комп стартует но не доходит и до поста, просто не грузится, мигает лампа на мониторе.
Почему комп против ручной настройки параметров ОЗУ?
Естесствено, синхрон лучше в плане производительности, НО, Вы статью и обсуждение её (хотя бы первую страничку) внимательно читали? Там всё разжёвано. Проц попался неудачный (а может старых ревизий, статья то древняя - во вступлении сказано что 3000+ только появились в свободной продаже) - более поздние 3000+ гонятся в район fsb 300 и далее...туда за ними почти никакая память не пойдёт, и нет смысла из-за синхрона недобирать полгигагерца в разгоне проца. Далее, в статье используется память 2х256, а использование уже хотя бы 2х512 сильно снижает потолок разгона памяти (посмотрите статистику разгона ддр1 на сайте и комментарии к статье), а тем более зоопарк из 4х планок (4 планки всегда были кощунством для разгона :)). А тем более такого зоопарка( вчера о нем речи не было), как у Вас:
Tranc писал(а):
двух 256-мб pc2100
это что вообще? DDR266? И что вы от них хотите? Двухкратного прироста частоты в разгоне? Выкинуть, имхо :)
Ну может он какие-нибудь субтайминги подкручивает, может ещё что... Как мог режим auto влепить для ddr266 частоту 180? Это для ddr266 уже нехилый разгон.
И вообще, 180 - не частота, а делитель
FAQ по всем модификациям MSI K8N Neo4 писал(а):
Q: Что за значения на том месте где должны быть делители памяти?
A: Это замаскированные делители
100=2:1
120=5:3
133=3:2
140=10:7
150=4:3
166=6:5
180=10:9
278х0.9=250. Подозреваю, что в auto Ваши 2 планки ddr400 работают на 250 (что похоже на правду), а две ddr266 - не знаю, может на родных , может ещё как. А вручную 180 - Вы пытаетесь все планки заставить работать на 250, что невозможно
№50697
Южный мост ваще гарячий(руку оч горячо) и это при радиаторе залман (синенький такой) а датчек кажет 34градуса
чо за касяГ?
старый ник djdfy, утерян
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=906217
ВОВАН! nF4 сам себя не мониторит, а эти 34градуса - какой нить ambient, т.е. сферический конь в ваккуме температура внутри системника
№50697
О как...
те он горячий как сволочь столько времени живет... нф3 сходил с ума через 1месяц по окончании гарантии...
Сейчас этот форум просматривают: DENI 20 и гости: 88
