Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49280 • Страница 207 из 2464<  1 ... 204  205  206  207  208  209  210 ... 2464  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 57
multitown25 писал(а):
Получается нет смысла брать память 3200
3200 везде достигается разгоном, т.к. официально 2400, что на интелах, что на амд. Смысл есть, но желательно брать не абы какую, а найти инфу что внутри-отзывы и не в коем случае 4 планки по 4гб и тп.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
ZimZum писал(а):
биос с agesa 1.0.0.6 для msi b350 tomahawk?
AGESA 1.0.0.6 RC4 Bios released for MSI B350 Tomahawk https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6 ... _tomahawk/
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
К сведению выбирающих железо: AsRock Fatal1ty X370 Gaming K4, BIOS 2.5 (AGESA 1.0.0.6) две планки dual rank BLT8G4D26AFTA спокойно запустились на 2933@1.32V 16-17-17-36, SoC 1.1V. ProcODT оставил "авто", кроме частоты и напряжений ничего не трогал. Беглый тест на стабильность ОК. На MSI B350 GP Carbon не разгонялась ни с какими таймингами и напряжениями.
больше данная плата ,в принципе, и не сможет. если вдруг возьмешь больше 3200,дай знать.
как я понял,вместо k4 асрок теперь выпускает это :crazy:
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Последний раз редактировалось aleksei123321 24.06.2017 14:33, всего редактировалось 4 раз(а).
Если в новом биосе для товагавка не сократят время загрузки, даже не знаю что и сказать. Это просто убожество, запускаться на матери за 140 баксов и ждать по 50 секунд. В бета версии нового биоса не исправлена данная проблема. Хочется верить, что релизный биос поправит эту проблему. Память Corsair Vengeance LPX 3200 CL16 крашится при перезапуске выше 3000. условная стабильность пока наблюдается на 2933. Хорошо, если не выкинет сюрприз.
Фото: 57
ricepudding можно попробовать отключить тренировку памяти, у меня иногда при перезапуске Post прокручивается 2-3 раза и это соотв. удлиняет время. Отключаешь, с 1 раза. А по выше 2933, пробуйте procOdt, дефолтный вроде 43ом и как раз раньше в старых агесах его нельзя было менять и все стопорились на 2933 (вкл. мой B-die), 3200 если КП удачный.
Фото: 4
Попробовал советы Sulphide и XRR
Память один раз неведомым образом стартанула на 2933, но после запуска браузера комп завис намертво и больше не стартовал на этой частоте))
Решил "идти снизу", получилось взять 2400 с таймингами от 2933, напряжением 1.4 и игрой procOdt. Сразу появилась нездоровая вещь - изображение в окнах иногда пропадало. Тест Blender не проходит, запуск браузера пережил, но после открытия более 10 вкладок снова падает. Вернулся на 2133, буду ждать новый биос мб починят. Памяти подходящий в городе нет, а заказывать неудобно =(
•Gigabyte B650 AORUS Elite AX •AMD Ryzen 7 7800x3D + (kraken) x62 • 64GB KingSpec 6400 • Palit Gamerock RTX 4080 • Corsair RM850i
Подскажите пожалуйста, где и ЧТО коректировать в биосе материнки ASUS PRIME B350-PLUS что бы уменьшить вольтаж процессора?
И на сколько вольт лучше поставить?
Процессор R5 1600X, сам процессор и вообще разгоном не занимаюсь, мне хватает и штатных частот.
Просто смотрю что материнка на автоматических настройках выставляет вольтаж для проца 1.4 и больше, а это вроде многовато.
А так как разгонами никогда не занимался, залез в биос и не понятно, что там нажимать и какие параметры.
В интернете в поисковике ничего не нашел.
Мне нужно что бы просто стабильно работало при нормальном вольтаже, а игры отлично идут и на штатных частотах 1600х и видюхе 1070.
Скачал прогу amd master, можно в принципе и в ней выставить, но может в биосе лучше будет, в этой проге поставил 1.35 пока, это нормально?
Фаллоут 4 с таким напряжением не вылетает, поиграл только что пару часиков, хотя не уверен что эта прога выставила именно 1.35
Процессор -Intel Core i7-9700K мать -Gigabyte Z390 AORUS PRO Оперативка - HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) Видео- msi radeon rx 470 gaming x 4g
Фото: 9
У меня райзен мастер вобще судя по всему игнорит настройки питания, по крайней мере на SOC. Частоты, да, ставит. Но SOC всегда работает тот, который выставлен в биосе. Я вобще не смотрю, что там в райзен мастере по питанию стоит.
Overhlopec
На материнке ASUS STRIX B350-F выставляю для памяти 2Т, но потом все утилиты показывают 1Т? (например CPUZ, AIDA и т.п) это у всех так? А если нет то как еще более жестко выставить 2Т ))
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Фото: 57
Keltis geardown выключи, оно разблокирует 2Т. И напиши про материнку, как она.
у кого нибудь было что при смене схемы энергопотребления комп вырубался?
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 5600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Thunder 850W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
Мемbеr
Фото: 19
Было. Вдобавок оверклок сбрасывался после этого. Потом раз и навсегда поставил Высокую производительность в схеме электропитания Windows, проблема ушла.
Тоже взял себе такую для AMD Ryzen 5 1600. Комп ещё не собирал, пока качаю дрова/bios для установки win10. На сайте asus лежит AMD Chipset Driver Версия 5.12.0.31 размером 1.29 GBytes.
Размер драйвера какой-то огромный. Или там ещё патчи для win10? Из-за чего такой размер?
Ryzen 1600, ASUS ROG STRIX B350-F, HyperX FURY Black HX424C15FBK2/16, GTX1060 KFA2 EX OC White 6144Mb, SSD Micron 1100 512 Gb, HGST 2Tb, Chieftec 650W
Уважаемые, приветствую.
Моя цель может показаться немного необычной для комьюнити: собрать новую домашнюю лабораторию для R&D/PoC в области SDN/NFV. И в 2017 году я честно склоняюсь к выбору Ryzen.
Функциональные требования
  • Платформа должна работать на базе AMD Ryzen 7 1700 (65W TDP) в BOX комплектации. Активное охлаждение штатным кулером.
  • Материнская плата формата mini-ITX(предпочтительней)/mATX, при отсутствии удачных конфигураций - ATX.
  • Корпус форм-фактора Micro-Tower, форма ближе к кубу или классическому desktop. Предпочтение отдаётся SilverStone.
  • Поддержка 32-64GB RAM.
  • Желательно наличие именно M.2 SATA разъёма для SSD, при отсутствии таких конфигураций - M.2 PCIe с NVMe.
  • Возможность установки ёмкого SFF HDD.
  • 1-2 1Gbps Ethernet портов.
  • Встроенная поддержка Bluetooth и WiFi не требуется.
Нефункциональные требования
  • Блок питания может быть менее мощным в связи с отсутствием высокопроизводительного GPU.
  • RAM имеет смысл рассмотреть как с ECC, так и без.
  • Ориентируясь на как можно меньшее количество движущихся частей системы и низкое энергопотребление/энерговыделение, система должна получаться как можно более тихой.
За несколько прошедших месяцев изучения тематики, у меня сложилось мнение, что это единственное сообщество в рунете, которое обладает достаточной компетенцией в этой тематике. И вот уже почти месяц читаю тему, но так и не смог сделать выводы про удачные конфигурации формата в связке Motherboard-RAM для 1700 BOX.
Так как система должна работать с большим uptime'ом и не как desktop, я не уверен, что хочу сильного разгона, но получить стабильность платформы при 2933 было бы приятно.
Есть у кого-нибудь предложения по вышеизложенному? :)
Спасибо.
Последний раз редактировалось freefd 24.06.2017 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 19
Бюджет у тебя жесткий? Если нет, то пирамида такая:
1. Asus Crosshair VI Hero
2. Asrock Tahichi
3. Gigabyte Aorus AX370 K7
4. Biostar GT7
Это топовые материнки на чипсете X370.
Память берешь G. Skill серии Trident Z с минимальными задержками и парой планок (2х16 или 2х32 Гб).
По поводу MSI было много споров, но компания явно сэкономила на компонентах для подсистемы питания, потому идет лесом.
Биос качаешь тот, который содержит AGESA 1.0.06.
2. Gigabyte Aorus AX370 K7
3. Biostar GT7
По поводу MSI было много споров, но компаеия явно сэкономила на компонентах для подсистемы питания, потому идет лесом.
Бюджет не жёсткий, всё зависит от :)
Последнее время я почему-то всё сильнее присматриваюсь к ASUS PRIME B350-PLUS именно из-за ASUS и B350. Правильно ли я понимаю, если я не собираюсь в SLI/CrossFireX, то мне X370 сильно не требуется?
А вот касательно памяти у меня как раз больше всего опасений, судя по этой теме. И хотелось бы, наверно, получить советов именно по полным названиям моделей, а не только вендоров :)
Фото: 5
2. Asrock Tahichi
4. Biostar GT7
Гига тут явно лишняя. Ничего по сравнению с конкурентами не дает. И даже хуже во всем от них. К чему она в твоем списке не понятно.
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Фото: 57
Это наверное "все в одном", а не только чипсет. AMD all in 1 driver ver:16.50.2601 такое у таичи и 1гб.
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
Х370 (не каждая мать) помимо финтифлюшек (СЛИ, кол-во сата) отличается качеством VRMов, что желательно для 8 ядер. Но если разгонять не планируется и исключительно стоковый 1700-й - то выбираем любую, кроме разве гигабайтов, а то их что-то не жалуют в бюджетке. У асуса есть STRIX B350, выглядит пободрее.
Есть отдельная тема по памяти. Кратко 3200+ с CL14 или любая 3600+, там гарантированно будет B-die = хорошая совместимость и тайминги. Остальное сложнее.
оказывается моя плата уже EOL :mad2:
freefd
Позволю вставить своё скромное мнение
1 матплата Asrock ab350m pro4(matx имеет радиаторы врм, для штатного 1700 c обдувом штатным кулером тепловой режим будет в норме.Имхо.Была собрана система человеку на 1600х. Работает на 3.7 температуры более чем приемлемые. 2 разъема м2 - один nvme, второй sata.)
2 на данной плате без проблем завелась память https://m.citilink.ru/catalog/computers ... ry/340221/ на 3200 с таймингами 18-18-18-36, напряжении 1.35в - без всяких танцев с бубном. Правда это 2 по 8 гигов планки. Снижать тайминг не пробовал. Так как комп был собран, оттестирован стресстестами без фанатизма и отдан.
3 По-вашему запросу 32-64 Гб оперативки на 2933 - память будет явно дороже . Рекомендую 2 планками. По ценам computeruniverse одна планка на 32 от 15.000р. Комплект 2х32 от 31 до 45.
Прошло около месяца- жалоб от человека нет.
PS температуры не помню, но точно более чем нормальные.
PPS человек перешел с i5 2500k (в разгоне на 4.5). .играет в fhd на монике illiyama 144гц с фрисинк. Как мобо игры( т.е. старые мало поточные) так и bf1. В мобо точно не стало хуже, в мульте бф стало плавнее и приятнее играть. Со слов человека вау эффекта не получил, но и не жалеет. Возможно уперлось в видеокарту рх480.
Сейчас этот форум просматривают: Seregasabir и гости: 43
