Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
и собственно выставить Adaptive Mode с желаемым напряжением
Когда выбираю Adaptive Mode в cpu core, то появляются настройки: offset mode sign, additional turbo mode cpu core voltage, offset voltage и total adaptive mode cpu core voltage. Подскажите, пожалуйста, что выставлять в первых трех? Вторая настройка - это и есть желаемое напряжение?
Напряжение по 12в тоже не соответствует реальному. Судя по всему повально на xi hero по крайней мере. Проседает только в момент теста. Кто то может еще подтвердить?
_________________ i7-9700К | ASUS MAXIMUS XI CODE | Ballistix Sport LT 32Gb 3600MHz | MSI 2070 SUPER | M2 256Gb Samsung 970 Evo Plus | Corsair RM750x |SilverArrowIB-E|
Последний раз редактировалось Gad_ster 18.12.2018 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Yes.ImP писал(а):
вот так с LLC5
Ок ясно спс. LLC 6 ваше всё, пятый вообще ни о чём. Вообщем как по мне так всё у вас нормально. Но я так и не понял, как это возможно что у вас при Adaptive выставлено v1.2 а прыгает до v1.305, вы явно что то недосмотрели. так как это фантастика)) просто не может быть такого что для 5Ghz требуется всего лишь v1.2, скорее v1.310
Это вам в ветку по z87 чипсетам. и вообще на Haswell лучше использовать Offset, там всё остальное как по мне работает через одно место.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2008 Откуда: Тернополь (UA)
Я так понимаю, что результаты ГФлопс в LinX очень сильно зависят от тонкой настройки ОЗУ? Иначе как пояснить примерно одинаковые результаты моего 8600К на 4600МГц и 9900К на 5ГГЦ, что на сриншотах выше (380ГФлопс). https://prnt.sc/lwo8yx
_________________ Intel 8600K@4.9GHz Asus ROG Strix Z370-F gaming 2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28 MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz 750W Corsair RM750x
Да, я это тоже заметил и это ненормально. показания должны быть v12.096, или любое значение не ниже v12.0, но ни в коем случаи данное напряжение не должно демонстрировать динамические значения. то есть должна быть стабильно фиксированная цифра. Если замер мультиметром показывает такие же просадки, лично я бы от платы избавился. я не могу судить о последствиях данных колебаний по лини +12 для компонентов, так как не имею глубокого опыта в этой области, но такое поведение однозначно ненормально.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Да. от частоты и таймингов(суб-таймингов) памяти, от частоты проца, и от объёма задачи в LinX.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
прошу прощения. про долгое выключение была дезинфа. у меня долгая перезагрузка(10сек+-), а выключение моментальное. Загрузка до биоса секунд 7. Просто перезагрузку чаще юзаю,чем выключение
Подтверждаюю баг с отображением напряжения есть. В мануале у меня работает 1,295, ставлю адаптив и напряжение 1,010, прайм проходит. Vcore 1.245 максимум. В адаптиве температуры явно явно меньше чем в мануале.
Решил настроить подсветку и тут облом вышел,не запускается асус аура.на x xero отлично работала,а на code 11 не хочет.Переустанавливал несколько раз,может сталкивался кто?
gorvasrad писал(а):
С чего Вы взяли, что у меня z87? Вопрос о Hero X.
По вами написанным названиям опций биоса. на Hero X доступны всего 3 опции Manual Mode, Adaptive Mode, и Offset Mode. всё.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Что то странное. я хз как там сейчас дела на новых платах и тем более с процом 9900к. но если при адаптиве вы ставите v1.01 то прыгать до 1.245 оно не должно... тут вопросы к работе LLC.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Софт от Asus оставляет хвосты, и много. в идеале после замены платы нужно бы перебить систему и установить свежую версию утилиты Asus AURA. или чистить систему в ручную, после старых версий утилит.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Москва
Имеется корпусной вентилятор с 3-пин, если его воткну в 4-х разъем профильной МП для корп. вентилей, как он будет работать? какой режим ставить в биосе чтоб регулировалась скорость вращения?
Привет. Разобрался с разгоном памяти? Помоему ты на 3600 с таймингами 17-19-19 получал ошибки в Мемтест если не ошибаюсь? Короче смотри: память у меня не ТОП, на чипах Хуникс я покупал её всего та за 12200 в ДНС (она ещё и с подсветкой, синхронна с Асус Аура), 2 по 8 Гб. На материнке ROG STRIX Z390-F GAMING, я её качнул вчера до 3600 Мгц, с таймингами 16-20-20-31 (это тоже самое что и твои 17-19 и по мне даже мои интереснее). Вот ситуация один в один как у тебя была, Мемтест через раз проходил, все субтайминги перебрал и не мог стабильность поймать, пока напругу на память не поднял с 1.393 до 1.4 и увидел стабильность железную))) Это так тебе для справки, может вывод какой сделаешь)
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK, hpnt и гости: 21
