Ктонибудь еще сидит на этой матери?Вопрос такой погнал проц i7 920 просто выбрав в биосе i7 965 больше ничего не трогал7Вот хотел узнать не опасно ли это или мать гдето при таком разгоне напругу увеличивает?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2006 Откуда: С:\Russia\Mosco Фото: 58
Есть еще пользователи этой материнки? Может кто сталкивался с тем что система перестает видеть всю память? Компу 6 лет, я понимаю что старость не радость, но вдруг можно что-то сделать. Ситуация такая - было 6х1гб планок вставлено, 5 лет такая конфигурация работала, около полугода назад при включении стал видеть то 1,5, то 1гб, то 2,5, всегда вобщем разное количество. Я звподозрил память, и поставил 3х8гб планки. Все заработало, память определил всю, но прошло около 2 месяцев и видит только одну планку вставленную во второй слот (считаю от процессорного сокета в правую сторону) Симптомы такие - при включении стартует, потом рестарт, думает секунд 10, снова рестарт, опять думает и потом включается. вобщем с третьего раза включается. Видимо каждое включение опрашивает и отрубает одну планку памяти. Что это? Контроллер памяти в проце дохнет? Может можно какие-то напряжения повысить?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2012 Откуда: Магнитогорск Фото: 2
WolanD91 Слышал о таком, но поднятие напруги может и не помочь - просто отваливаются каналы и всё. С напругами всё индивидуально - если до 1.5v не поможет, то дальше смысла нет, большинству для разгона хватает 1.3-1.35v, у меня пару лет 1.45v было. Пробуйте с шагом в 2-3 пункта сразу.
_________________ Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2009 Откуда: Пермь
продолжим наши эксперименты с оживлением rampag'и итак, нашел в Перми парня с материнкой asrock и xeon камнем на 1366, принес материнку с своим камнем проц живой, на его материнке запустился и определился, на моей просто идет нагрев камня, а при подключенной видяшке в любой из 3-х портов pci-e нет сигнала на монитор
замерили мультиметром напряжения на контактах, везде в рамках нормы, но.... на cpu показывает порядка 40-60 mv (милливольт), хотя при этом, если не навешивать куллер (мы так и запускали для теста), то проц нагревается свыше 45 градусов. может защита? Народ, у кого эта материнка есть, скажите какое напряжение на данном датчике? (крайний правый на фото #77)
т.к. постер выцвел, то с трудом видно что он пишет.... сначала welcome, затем периодически надпись какая-то, потом часы отображает.... пару раз вываливалась еще надпись.... но так как нифига не разобрать, то и не ясно
напомню что на кнопки реагирует, питание подается на все (с процом вот только вопрос), но на монитор выводит лишь Нет сигнала
WAIVER писал(а):
Crazy Project CPU ? Напряжение проца, от 0.8v Получается не носил ещё ? Без проца, с другим бп запускал ? Я бы щёткой зубной по слотам памяти и видюхи прошёлся бы и лапки сокета спиртом протёр.
напруга реально ни о чем, но нагрев то есть, и это как раз и странно бп был живой, снят с рабочей машины. память ставил и 1 и 3 планки (тоже рабочие), эффекту ноль.
по поводу сервиса, носил давно к не авторизированным, спустя неделю отдали обратно, причину не выявили
сдал сегодня в очередной сервис, в полном комплекте, со всеми объяснениями того что могло с ней произойти через неделю узнаю что с ней, если конечно они это поймут
Q: Какие основные правила надо соблюдать при выставлении напряжений? A: 1)Напряжение CPU Voltage и QPI/DRAM Voltage желательно, чтобы не отличались более чем на 0,05 В. Иначе может выйти из строя процессор. 2) Напряжение QPI/DRAM Voltage (unCore) и DRAM Voltage желательно, чтобы не отличались более чем на 0,5 В. Иначе может выйти из строя встроенный в процессор контроллер памяти
Имеется ввиду между ними разница или у каждого разница от номинала?
Fisher Это устаревшая и не точная инфа, по поводу разницы между qpi и cpu вообще дичь отборная, а между QPI и dram просто нереально столько получить если память не гнать за 2к+(да и не получится это с адекватными напругами). У меня сейчас на x5650 cpu 1.43 qpu 1.3
Fisher qpi-контроллер памяти, соответственно повышают напругу когда память гонят, может влиять и на частоту проца. А если ты его не трогал, то материнка сама выставила как ей вздумается, не факт что не задрала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
