1. Изготавливаются в основном на серверном чипсете Intel C612, за редким исключением на десктопном чипсете Intel X99 Express, а также изготовливаюcя на различных десктопных чипсетах H61, H81, B85, Q85, Q87, Z87..... и серверном C226. 2. Разьемы под вентиляторы не регулируемые, за исключением процессорного, который в свою очередь не регулируется после сна и крутит на 50% независимо от температуры процессора, что решается правкой BIOS. С конца 2020 года начали выпускатся платы (типа Machinist V102A, V104, K9) с не регулируемым разьемом CPU_FAN, причиной оказалась "утереная" перемычка на плате. 3. Некторые температурные датчики, например VRM, отсутствуют, а наличиствующие могут подавать неверные значения. 4. На некоторых дешевых моделях может отсуствувать режим сна. 5. Некоторые дешевые платы при наличии двух или четырех слотов ОЗУ могут работать в одно или двух канале соответственно! 6. Как биос прошита не оптимизированная общая заготовка AMI, на некоторых моделях могут отсутствовать, некоторые необходимые настройки, например, регулировка таймингов. Причем настройка таймингов может быть скрыта хитро, и вернуть ее через amibcp не получится, а только через ЗАД
Для разгона множитилем как правило достаточно настроек стокового биоса, но в любом случае не прошивайте биосы предназначеные для анлока турбобуста процессров с заблокированым множителем, типа"с повышенным повер-лимитом и открытыми дополнительными настройками QPI". Для плат Huananzhi и других, использующих схожий биос, нужные настройки находятся в меню IntelRCSetup > Overclocking Feature > Processor и IntelRCSetup > Overclocking Feature > CLR\Ring. Основные параметры: Core Max OC Ratio — множитель ядер. Для Xeon E5 1650 v3 можно сразу установить 41-42. Core Voltage Mode — можно выбрать динамически (Adaptive) повышать напряжение или сделать статическим Core Voltage Override — выставляем напряжение на процессор в милливольтах, к примеру 1250, это будет 1.25 вольта (начать можно как раз с этого значения). Выше 1.30 поднимать с осторожностью! CLR Max OC Ratio — множитель контроллера памяти. По умолчанию равен 30, можно плавно повышать до 33-35 и тестировать производительность и стабильность. Core Voltage Mode — напряжение контроллера памяти. Аналогично Core Voltage Mode, но не выше 1250. Процессоры Haswell очень чувствительны к напряжению контроллера памяти, более-менее оптимальным считается 1.25 вольта, поднимать выше стоит с особой осторожностью.
Внимание всем!!!При переходе с x79 на x99, следует иметь ввиду, что на x99 память разгоняется намного хуже Планки обьемом 32 Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...! Есть информация, что четырехранговые планки работать полноценно не будут, а только двухранговые! Также есть информация, что заводятся только низковольтные планки!
Заводские bios HUANANZHI от 17.08.20, 26.08.20, 15.01.21 десктопные, со всеми вытекающими, например отключен ECC, не рекомендуется к использованию с разгоном серверной памяти, кроме того отсутствует пункт настройки таймингов! В биос от 26.08.20 и 15.01.21 и более поздних также Command Rate (CR) стабильно 3T (CR3) независимо от настроек BIOS! Кроме того следует иметь ввиду, что некоторые пользователи при прошивке bios от 17.08.20 окирипчивали плату - плата зависала на пост коде 19 (Pre-memory South-Bridge initialization is started). В часности окирпичивание подтверждают phants и miyconst и другие пользователи. Обычно такой посткод возникает при проблемах MЕ регионом. Думаю проблема в кривом отключении ME региона в биосе от 17.08.20, хотя в этом биосе также присутствует кривой модуль, что исправлено в версии Кошака. В биос 13.12.21 вернули ECC .... Они биос под майнинг допиливали... А ECC очень желателен для майнинга как для любого сервера. С официального сайта Description : Optimize ECC above 4G uffi network card
Раздел для частных объявлений по продаже своих комплектующих только для участников форума. Принимаются объявления только по продаже б/у процессоров LGA 2011 v3, китайских материнских плат x99, ОЗУ DDR3 и DDR4, другие комплектующие можно указывать только как добавление к вышеуказанным. Только частные объявления по адекватным ценам никакой коммерции. Объявления значительно, превышающие цены на АлиЭкспресс публиковаться не будут. Для добавления Вашего объявления пишем кураторам темы, указываем наименование, состояние, цена, город, страна. Для продающих в связи с переходом на AMD услуга платная. Барыги проходят мимо.
1.darckICEСерверная Samsung DDR3 16gb ECC REG 1333 Мгц. 3500р за штуку есть 10 штук. При покупке от 4ех 3000р за штуку. Б/У снята с сервера hp. Стабильная работа в 4ех канале на частоте 1866 Мгц с таймингами 10-10-10-28. Владивосток. Россия. #77
2.VEugene Продаю комплект вот такой: https://aliexpress.ru/item/100500314818 ... 1667062299 Только камни 2666 v3 Состав: HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3 Xeon E5 2666 v3 - 2 шт. Кулера для CPU - 2 шт. 8G DDR4 2133 REG ECC память - 2 шт. 128G M.2 NVMe SSD (китайский) - 1 шт. Комплект был запасной, куплен целиком мной лично, заменены в нем только камни (изначально были 2690 v3) Все проверено, запускается. Цена 22000 руб. В Москве.
Последний раз редактировалось m026 12.05.2026 15:55, всего редактировалось 879 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2022 Фото: 27
GrikardoS писал(а):
Доброго времени суток цифровые маньяки 😋.
У меня мамка x99 T8 с камнем 2678v3. Анлок+ андервольт на -70-50 Поставил себе на зону VRM пассивный радиатор (заказывал с алли) В описании радиатор для TF. Но так-как TF от T8 фактически не отличается ни чем, решил что радиатор зайдёт. В итоге радиатор пришлось слегка доработать напильником)). Короче радиатор встал хорошо, прижим отличный. Термо прокладка новая. Но мне кажется (крестился уже, так что продолжим), мне кажется что VRM греется. Замерял температуру. Колеблется в районе 60 градусов. Это нормальная температура для зоны питания?
точно такая же сборка... обдув или выдув сверху нужен 100%. один радиатор без вентелей не тянет нагрузку. у меня отваливается или в рестарт или в черный экран. похоже на платах T8 F8 есть защита, когда темпа врм за 150 град уходит.
На моём восьмиядрёном бродвелле вот так:
круто, 1660в4 проц универсальный прям. жаль 10к руб на али(
ждем распродажу. цены в целом все= такие что просто для экспериментов можно покупать процы теперь
бакс по 75 а процы все дешевеют тут уже о 2696в4 + ддр3 пора задуматься
У меня не совсем 1660v4, хотя некоторые программы его так определяют. Обычный E5-1660v4 не интересен, даже E5-2667v4 интереснее будет. У меня вот такой проц, на крышке должны быть волшебные четыре буквы QK3S https://www.aliexpress.com/i/3256803492420912.html Там даже один отзыв есть, но писал его полный придурок, не читайте его.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Не, ну конечно, если вам важны эксперименты, то можно перебрать все МоБы, половину камней. И что потом с набором всего этого делать? Дарить или продавать? Версия 4 как бы хороша, но нет у нее того преимущества, которое бы перекрыло анлок ТБ. Так только, на чуть-чуть. На глаз неразличимо. В этом - разочарование наступает очень быстро. По-настоящему мощные камни В4 все равно требуют нехилого питания, природу не обманешь - хочешь производительности - будь готов кормить камень.
eugene159 писал(а):
Я обычно вот сюда смотрю и не нашёл там ничего мощного
Не туда вы смотрите. ) Смотри сюда: Но эта мощь нам недоступна пока. ) А если мы говорим о поколении Броадвелл, так на его скрине есть один мощный камень (он помечен). Что вас не устраивает? 150 ВТ - радуйтесь жизни. Не про 2680В4 же говорить...
Мощный ? С частотой 2.8 GHz ? Меня бы устроил 4 GHz.
eugene159, идёт 23-й год, а вы всё частотами древних процессоров меряетесь. Для кого-то мощный процессор, который имеет высокую производительность на ядро, а для кого-то важна многопоточная производительность. Кому-то вообще необходима поддержка больших объёмов ОЗУ. Серия v4 заметно мощнее v3, если сравнивать в нормальных условиях (без бага TDP и анлока ТБ) и заметно энергоэффективнее (для рендера 3D самое то). Большинство процессоров v4 поддерживают вдвое больший объём ОЗУ, чем аналогичные v3. Не вижу смысла переплачивать втрое за повышение частоты на 200-300 МГц. Тот же 2680v4 вполне адекватный и универсальный процессор. Для игр есть 6950X на 2011-3. Но опять же для игр нет смысла брать дорогие процессоры v3 и v4 из-за каких-то лишних 200-300 МГц и повышенного лимита TDP. Всё равно частоты низкие, производительность на такт (IPC) у них довольно низкие по современным меркам, PCIe 4.0 не поддерживают и т.д. Так что эти споры ни о чём.
Я так понимаю , что E5-1660v4 разгону не поддаёться, а инженерник QK3S , как раз гонится? Читал , что это практический аналог i7-6900K со всеми своими достоинствами. Пишут , что он стабильно работает на частоте 4,3 ГГц при 1,375 В, это на H100I Pro, при температуре около 70-80 градусов. На топовых платах камень огонь с разгоном памяти до 3200mhz
Intel® Xeon® Processor E5-2689 v4 мой выбор из 4 серии.... Компромисс так сказать для всего... а так в табличке есть проц с потреблением 300 ватт самый последний вышедший в 2017 году....
Добавлено спустя 41 минуту 16 секунд: Но в продаже нет и на какой плате эксплуатировать не понятно....
Честно говоря было бы странно что процессоры которым от 9 лет до 7 вдруг резко в долларах подорожали, а остальные современные резко упали в цене.... Беру процессоры в надежде на подорожание....))) Шутка если кто не понял...)))
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: Xeon E5-2699P v4 3 GHz 300 W LGA 2011-3 2× 9.6 GT/s QPI 4× DDR4-2400 January 2017 Я вот этот имел ввиду
Насчёт "Компромисс так сказать для всего..." - это слишком. Для рендера это процессор явно не лучший вариант. А цена у него сопоставима уже с i9-10850K, поэтому экономия на китайской сборки под большим вопросом. Но я так скажу что, i9-10850K, что E5-2689 v4 не стоят своих денег вообще в данный момент.
Это что за процессор на 2011-3? долговременный лимит 200 Вт у 2679v4 - это максимум, что я видел в оф. спецификациях. Процессор для всего и любителей старого железа это - https://aliexpress.ru/item/1005004194424407.html. Да и цена опять упала до приемлемого уровня.
Да, это аналог i7-6900K, но с неработающим стрэпом, т.е. частоту шины 125 или 166 выставить не получится. Но зато на QK3S работает ECC.
У меня есть только серверная пямять, а она без стрэпа больше чем на 2666 не заводится на X99 почему-то. Десктопная говорят и на BCLK 100 гонится чуть-ли не до 3200. Но если использовать десктопную память, то какой смысл брать QK3S ? Лучше тогда i7-6900K или 6950X.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Этот не существует в природе. Он был только на бумаге. Это из той же серии что и E5-1681v3, 1686v3, 1691v3.
Так цена упадет, по позже... Я рассматривал не смотря на цену и в двух процессорную конфигурацию. 3,1 по всем ядрам и 3,8 турбо... лимит высокий... Универсально -и не очень слабый для работы и в игры будет нормально....
Говорят - "дорого яичко к христову дню". Когда на него "упадет цена", оно уже вообще едва ли кому интересно будет. Вот, например А64 3700 (San Diego) когда-то был для многих желанным камнем. А сколько он стоит (и кому нужен ) теперь? У него тоже были "рекордные показатели на одно ядро" (про два тогда и речи не было). И что?
Разве только какой сумасшедший блогер соберет системник на нем и поставит на нее Вин 7 или 10...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Мск Измайлово
eugene159 писал(а):
Тогда прогресс семимильными шагами шёл. Я помню как быстро отстоялся мой Pentium 200MMX
У мну 233ММХ был. Вещь. Помню продал за 50$ c MB+RAMM
был 4000+мобайл на 754 сокет. Шайбу от регулировки клапанов подкладывал под куллер. То же вещъ
Я ведь не спорю...))) У меня два 2696 v3....Выбирал сознательно цена - качество....Не жалею....))) Но Здесь академический интерес...
Добавлено спустя 16 минут 17 секунд: Может кто знает по чему..... был бы признателен за информацию....)))Один и тот же продавец [/size] E5-2699RV4 оригинальный Intel Xeon E5-2699R V4 LGA2011-3 QS версия 22-ядерный 2,20 ГГц 55 МБ E5 2699R V4 - 168 017,78 руб. E5-2699CV4 оригинальный Intel Xeon E5 2699CV4 LGA2011-3 E5 2699C V4 22-ядерный 2,20 ГГц 55 МБ 9.6GT/s E5-2699C V4 14 793,04 руб.
