Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2002 Откуда: совок
michael_zloi
michael_zloi писал(а):
чем и как шили? сбросьте cmos
шил из доса утилиткой awdflash.exe из архива M5VP8114modded.rar через батник, который там же. проц этот Family AMD Athlon X2 Model number ? 7850 CPU part number AD785ZWCJ2BGH Box part number AD785ZWCGHBOX Stepping code JAAAB AA Frequency (MHz) ? 2800 Clock multiplier ? 14 Package 940-pin organic microPGA Sockets Socket AM2 Socket AM2+ Fan/heatsink CMDK8-7I52D-A15-GP Introduction date Apr 28, 2009
При попытке запуска торчит пост-код F1 Усё. Можно ишшо как-то подшаманить?
_________________ Best regard`s, andrunja aka Андрей
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: оттуда
кроме замены цп ничего посоветовать не могу
_________________ Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
michael_zloi Добрый день! Реально ли сделать мод для BIOS платы Ep AF570 PRO с поддержкой Phenom 2? На сколько я понимаю, для старших представителей семейства это удалось, правда с некоторыми ограничениями.
Я заливал ftp://ftp.epox.cn/bios/A5PO8114.bin. Эта прошивка рабочая, но без поддержки 2 феномов. Судя по названию, база должна быть та же что и для SLI, хотя, конечно, может быть и иначе. Модули memini и ncpucode туда добавлены.
michael_zloi Дайте плиз ссылку на ваш предпоследний модифицированный биос. Проц атлон 2 240. С этим M5VP8114modded.rar плата не запускается, с Офф M5VP8114 работает но проц не опознает.
Dimas-DNA писал(а):
как-то странно выводит 4.5х200=900Mhz
это нормально. частоту смотрите в windows через cpu-z
Всё отлично. Система завелась почти с полаборота. Температура проца по сравнению с Athlon64 X2 на 9 градусов выше и иогда скачет градусов на 5, похоже моя система охлаждения с его аппетитами не справляется. Судя по CPUz питание подаётся нормальное - 1,35В при максимально допустимом 1,425В. Ниже похоже не опустить.
Есть EPoX EP-AF550 PRO. В данный момент при загрузке на POST-экране светится nForce550/570 motherboard. У старого Эпокса до банкротства BIOS подходил на 550 и 570 одновременно. Вот теперь хочу прошить свою плату модифицированным BIOS с поддержкой Phenom II. Как думаете, заработает? Сравнил 2 фото: моя AF550 PRO и AF570 PRO Отличий не нашел, кроме двух дополнительных SATA разъемов. Буду шить модифицированным биосом от AF570 PRO, сообщу позже о результатах.
Все получилось, Phenom II X4 920 на EP-AF550 PRO @ стабильно 3332 МГц без поднятия напряжения. Слава великому Супоксу, что создал модифицированные БИОСы.
Люди!! Нужна помощь: Приобрел Phenom II 920: поставил модифицированный BIOS (из ветки EPoX MF 570SLi / SUPoX AF 570SLi. Socket AM2&AM2+&AM3 Support. #9082738) - не заводится стопорит на пост коде F1 и дальше никак. Экран ничего не кажет. Без видео - все то же самое. Ставил разные планки памяти по одной (но все OCZ 512Mb/1GB 800 Mhz PC 6400) - без толку. Старый камень (Athlon 64 5200) пашет без проблем. Мамка Epox AF570+ Ultra/G. Revision 1.0 (не знаю зависит ли чего от этого). Сброс BIOS перемычкой ничего не дает. На сколько я понял - народ на этой матери без проблем запускал 920-ку. Питание специально подключал /дополнительные 4 контакта (power 12) - всего 8 стало (тоже не помогает)...
Попробовал BIOS из данной ветки: Dimas-DNA http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... 5VP8114.7z - Лучше: F1 проходит, видео вкл., показывает logo BIOS - после этого виснет на 52 или 58 коде... Sibirskiy Volk http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... 5PO8114.7z Прошивальщик (winflash) пишет - не корректная версия файла BIOS (Please load the correct bios file).
Sserx Эти BIOS-ы для AF570 PRO и EP-AF570+ Тема EPoX MF 570SLi / SUPoX AF 570SLi. Socket AM2&AM2+&AM3 Support. - вообще про материнки с SLI. Так какая у вас все-таки плата? И шить лучше через AWDFLASH, а не из-под винды. Качать ничего не надо, просто при запуске платы нажать ALT+F2.
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 44 секунды: У меня получилось запустить его на не модифицированной прошивке (5VP8114). - При первой загрузке успел зайти в Bios пока не повис - поднял чуток напругу на нем и на памяти, откл. logo и еще пару манипуляций - после этого он спокойно грузился и даже перегружался (но определялся как неизвестный с множителем 4,5 - 900 Мгц). В винде (Seven) рейтинг ожидаемый выдал - в районе 7,3 ... После этого сделал по совету: [/quote]
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... 5VP8114.7z если плата аф570+
Вернулся в то же состояние ... зависание на Logo и код 52 или 72 ... Возможно только, что не сразу CMOS скинул (он пару шагов загрузки прошел после рестарта, но кажется, что это не причем, так как сам BIOS пашет со старым камнем ... При этом на новом камне после clear CMOS стопорит на ошибке F8. В чем может быть беда?
Добавлено спустя 4 часа 58 минут 4 секунды: Похоже он не может стабильно работать на номинальном напряжении 1.36 V. При подъеме напр. до 1,5 - наблюдаю стабильную работу (даже разгоняется до 3,2 примерно). Чем это может быть вызвано? Может это быть браком конкретного образца или может не хватает мощности б/п (стоит 360 Ватт), но утилиты показывают выставленное значение без проседания (может даже на 1-2 сотые выше). Стоит ли поменять камень как бракованный?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
