Продублирую из темы процессоров т.к непонятно в чем проблема. "2600x, мать strix b350-i (обновил биос на последний, сбросил все настройки), не могу в BIOS опустить CPU core ratio ниже 32 (все, что ставишь ниже сбрасывается на 32). Хочу сделать оч сильный undervolt. И второй момент, даже при 3.2Ghz не могу снизить Vcore ниже 1.2 (перестает загружаться). Не пойму, что вообще происходит."
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Иркутск
либо хотят чтбы мы делали все через приложение. я твам набрел на ссылку на myasus - но почему то андроид версию. которая нам бесполезна, зато это навеломеня на мысль и оказалось чтоесть версия в windows store - для пК. и там всечто было на сайте в разделе загрузок. и автообновление есть.
Для ASUS Crosshair VI Hero вышел новый БИОС с AGESA 1.2.0.7, вроде бы скорость старта немного увеличилась, но рециклы по Q-code остались. С поддержкой Cezanne всё так же не понятно, если вы не в курсе, то Version 8503 Beta Version Ryzen 5600G\5500 не поддерживает, ryzen 5500 зависает на q-code 33. https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/B ... S-8601.zip
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
чтож, для rogstrix f тоже выкатили эту агезу. буду теперь мониторить заедания которые и пправда случались.. при прошивке кстати предупреждало о сохранении ключей шифрования, но если я битлокер не использую, более того у меня ег ои быть не должно так как это домашняя версия винды, то мне можно не париться?
Уважаемые, во всём интернете не смог найти ответ на простой вопрос: как заблокировать Power Limit 2 для процессора i5 10400 на материнской плате ASUS ROG STRIX B560-E Gaming WiFi? То есть как ограничить его энергопотребление на значении 65 ватт? Пробовал отключать "Asus Performance Enhancement", но результата это не даёт, частота проца прыгает до 4,2 Ггц, а в AIDA такие строчки:
CPU Powel Limit 1 - 65W (Unlocked) CPU Power Limit 2 - 134W (Unlocked)
Как же заблокировать второй режим, чтобы процессор больше 65 ватт не потреблял? В обзорах это как-то делают, тестируют, а КАК именно они это далеют - не указывают Подскажите пожалуйста, если кто знает.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Не знаю подходит ли тема... На МП есть разъемы CPU_FAN и CPU_OPT Кто нить подскажет принцип работы 2ого ? По логике (насколько я понял) - т.к. на него нет отдельной регулировки в софте, он подаёт сигнал PWM синхронно с CPU_FAN Просто хочу подключить на выдув из корпуса вертушку со схожими оборотами как и на CPU... может можно будет тогда этот разъем задействовать.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
В моей материнке он так и работает - синхронно с первым процессорным. И второй я также поставил на выдув из корпуса - удобно, когда оба вентирятора повышаюют и понижают обороты в зависимости от нагрузки и, соответственно, необходимости в усиленном продуве корпуса.
Тогда попробую... только вертушки разные... но обороты примерно схожи. Thermalright TL-B12 2к оборотов на кулере и phanteks T30 едет, там то-же до 2к выставить... минималка ниже у него, но это мелочи - т.к. равняться будет на CPU.
Добрый день! Имеется: Asus ROG Strix B450 e-gaming с биосом 5003 и Asus ROG Strix GTX 1080. Проблема: Armoury Crate не видит видеокарту и не синхронизирует ее подсветку, работает красная с эффектом дыхания по умолчанию. Win10 свеженакатанная. Куда копать?
возможно в сторону 11 винды. у меня на 10 оно так нормально и не заработало. А потмо я снес вообще. в 11 у меня работало управление на модулях памяти ассгард азазель но не работало на системной плате
