из собранных мною компьютеров (более 5 десятков ПК) примерно в 70% - это материнские платы Gigabyte в основе систем, от бюджетного до топового сегмента (в основной системе, с которой сейчас пишу, у самого мат-плата и две RX480
И все они были в разгоне или использовались с селеронами и пнями в стоке? У нас все же сайт "оверклокерсру", а не "айфонки от алинки", для стока, может быть, гигабайт и не плох, ну кинули во 2й ревизии на часть фаз вместе с мосфетами, в стоке все равно не сгорит.
I.N. писал(а):
А примеры посвежее, чем пятилетней давности, нельзя давать? MSI прямо сейчас гонит в розницу несколько ревизий своих плат одновременно.
Дурной пример заразителен, а асус, по-моему, стала фазы делать фейковые со спаренными дросселями. Гигабайт действительно отказалась от позорной практики с ревизиями, начиная с 1151, но это же не значит, что этого не было?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Zam+++ писал(а):
Компания Intel не рекомендует использовать модули DDR3, на материнской плате GIGABYTE GA-Z170-HD3 DDR3 поскольку со временем это может привести к деградации контроллера и вынужденной замене процессора, Что же касается DDR3L (1,35В), то с ними подобных проблем не возникнет. Поделитесь опытом, о стабильности и безопасности работы такой системы: Есть материнская плата GIGABYTE GA-Z170-HD3 DDR3 и есть процессор Intel Core i7-7700K и "быстрые" модули 2х8 DDR3 (1,5 В)
1.35В попробуйте вручную выставить, самый обычный samsung или SKhynix прекрасно работает на 1.35В, а первый еще и неплохо разгонится. #77
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish Память оказывается на 1.65В была (Kingston HyperX Beast [KHX24C11T3K2/16X/HX324C11T3K2/16] 16 ГБ.(2400 МГц) так что не стал рисковать и купил DDR3L 1,35В, так что всем спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2013 Откуда: Волгоград
Здравствуйте. Есть вопрос. Память не берет отметку в 2122 MHz (bios выставляет вольтаж 1.49v. выставлен производительный режим, есть еще какой-то Relax OC, на нем такая же ситуация), при разгоне в 4.5GHz процессора. При частоте процессора 4.25, смог разогнать память до 2000 MHz (вольтаж был 1.47v). Быть может есть способ разогнать, до 2122? (а то сейчас приходится сидеть на 1780, тайминги 10-11-11-30-2T ) Пробовал менять тайминги, до 12-13-13-32, но все бес толку. Неужели ей не хватает именно этих 0.01v? Windows показвает всегда, что память работает на 0.01v больше, чем установлено в bios. Материнская плата позволяет менять вольтаж на +-0.02v. Выставлять вольтаж выше 1.5v не хочу, так как есть вероятность убить камень. Все же интел заявила, что нельзя вовсе использовать обычную ddr3 память. А тут если еще и выше 1.5v гнать.... Система: процессор i7 6700, материнская плата gigabyte z170-hd3 ddr3, память KINGSTON HyperX FURY Black Series HX318C10FBK2/16 DDR3 - 2x 8Гб 1866. Быть может у кого-то такая же ситуация с похожим железом. Хотелось бы перевалить за моральные 2000MHz.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Furianec Матплату предлагаете угадывать? GA-Z170-HD3 DDR3 из подписи? VCCIO и VCCSA трогали? А вообще слишком много хотите от чуть ли не самого младшего по маркетинговому позиционированию комплекта, да ещё чуть ли не самого младшего в линейке. Скорее всего, SK Hynix внутри. В сумме тут, как правило, либо 13-13-13 и выше, либо напряжение 1.6 и выше. Последнее, как Вы понимаете, отпадает. И то без гарантии.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Я так-то перечислил комплектующие в системе. И модель материнской плати и маркировку оперативки. "Система: процессор i7 6700, материнская плата gigabyte z170-hd3 ddr3, память KINGSTON HyperX FURY Black Series HX318C10FBK2/16 DDR3 - 2x 8Гб 1866. У людей эта память гонится до 2400. Правда на z97. На моей старой asus pz68-v lx я ее свободно разгонял до 2133.(без поднятия вольтажа.) Тут же почему то отказывается стартовать. Поэтому я и спрашиваю в чем может быть проблема.
Furianec Простите, почему-то проглядел. Туплю. А остальное? Микросхемы SK Hynix? Можно посмотреть Thaiphoon Burner. VCCIO и VCCSA? 13-13-13 и выше? На деле поддержка DDR3 на 1151 уже постольку-поскольку.
I.N. писал(а):
13-13-13 и выше?
выше 12-12-12-32 не пробовал. А вот
I.N. писал(а):
VCCIO и VCCSA?
Уже побоялся поднимать. Да и этот буст с 1770, до 2122, чисто для того, что бы потешить свое самолюбие. В играх все равно разницы не увидеть. А дома я работой не занимаюсь, так что без разницы.
Furianec Попробуйте тайминги всё же. VCCIO и VCCSA до 1.1 и 1.2 В можно поднимать (можно поднять для проверки, а потом постепенно опустить вниз, не обязательно прямо 1.1 и 1.2 потребуются, как правило меньше).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2005 Откуда: Саратов Фото: 32
Обновил видеокарту, на i7 пока денег нет, решил немного разогнать процессор (6400). Ранее материнку (GA-Z170-D3H) прошил до 20 биоса, надо откатывать. Под Win10x64, через AFUWIN откатил биос до 5b (кстати есть 5с, но нет на сайте). Всё вышло удачно. Разогнал до 3,6Ghz, работает стабильно, напруга 1,25v (поставил с запасом). Как будет желание, ещё поэкспериментирую.
Тайминги вообще изначально лучше в авто поставить. Автоматически они завышаются, снижать вручную их стоит после нахождения максимальной или требуемой стабильной частоты. Главный вопрос - Терминатор ОЗУ в авто или пробовал вручную повышать и до скольки? Если в авто, то зря. Мой опыт при разгоне дешевого нойнейма на Хиниксах до 2300 показал, что повышение VCCIO и VCCSA - мертвому припарка, по крайней мере на таких частотах. Влияние на разгон и стабильность оказывали только само напряжение на память и терминатор.
У тебя его нет, а у нас на православных Гигабайтах есть. Причем, самый настоящий - при выходе из БИОС он говорит: Айл би бэк! При чем ему по фиг - русс. язык в настройках биос, английский. Все-равно он - "Терминатор ОЗУ".
Для SKhynix (который стоит в этом лохокингстоне) нужно поднимать напругу до 1.6-1.65В для разгона до 2400Мгц, в вашем случае это не безопасно для процессора, если проц BOX'овый с 3годами гарантии, то можно рискнуть, если гарантии нет, то рекомендую наоборот напряжение снизить до положенных 1.35В, на этом напряжении разгон будет примерно 2000Мгц CL14. Кстати, радиатор на VRM под нагрузкой (стресстест CPU-z) у вас не кипит? Просто 6-фаз питания, да еще и от глюкобайта с таким разгоном пороца...?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Для разгона памяти в 99% случаев никакие напруги не нужно поднимать, ограничитель - память,у меня все напруги в стоке зафиксированы, и тем не менее 2300+Мгц CL13 на 1.35В, на самом обычном 1.5Вольтовом самсунге, прикол в том, что DDR4 samsung работает примерно на таких же таймингах - 2400 CL13 1.25v.
Как я и писал выше на старой материнке asus pz68-v lx, все работало стабильно на таймингах 11-12-12, 2133MGz при стандартных 1.5v. Тут не работает. И будет ли она вообще работать с таким низким вольтажем. Сейчас стоит 1.47v и 1788MGz.
Вы имеете виду подсистему питания? Если да, то нет никакого перегрева. Выше 50 градусов не было.
I.N. писал(а):
ASUS обычно лучше допиливаются
Старые спорить не буду. Сейчас конкретное барахло делают. Хз конечно, как в топовом сегменте. Но в бюджетном и среднем то еще гамно. Друг купил asus strix 480, на следующий день отнес. Отвал чипа. Сменил на такую же. Через пол года та же песня началась. Стабильно работать может только на пониженной частоте 1100. И то недавно и ее снизить пришлось до 1050. Вот ждет нового покаления, что бы эту сдать. Ко всему у него материнская плата asus z170-p и процессор i7-6700k. Не может камень разогнать выше 4.2ггц. И даже на такой частоте пришлось поднимать напряжение до 1.35v. У меня же работает на 4.5ггц при 1.25 стабильно. Asus уже явно не то, что было раньше.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: Так как память не смог разогнать выше 1780 мгц, на частоте процессора 4.5ггц. То решил уменьшить напряжение у оперативки до 1.35v и тайминги до 9-9-10-28-t1. Дальше снизить тайминги не удалось. Пока стабильно. Жаль конечно, что не смог разогнать память до 2133. Никто не знает, что за режим быстрой памяти в настройках памяти? Что он дает? А так же интересен режим работы памяти "Relax OC". И все таки интересно, что можно еще включить. Может я, что-то забыл или не попробовал? И какое значение должно быть в TRFC? А то стоит авто и он выставляет мне 243T.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yurex80 и гости: 24
