rampage 2 extreme x5660 Взял себе на днях noctua nhd15 там два винта 140мм 300-1300обороты. Когда его только поставил вылезла ошибка "cpu fun error". Настройки винтов стоять на "silent". Винты все крутятся как положено всегда(+разгоняются в зависимости от температуры), но переодически исчезают из биоса(соответственно и из спидфана) и не отображаются. На цпу ~400оборотов крутятся на минималках. Весь интернет облазил ничего не нашел в чем проблема, единственное что нашел-то что ВОЗМОЖНО это изза того что при старте винды не успевают раскрутится нормально и мать при старте их не успевает увидеть и потом пишет что их вовсе нет. Так кстати происходит и с другими вентиляторами (которые тоже 140) Они просто переодически пропадают как будто их нет, но работают как положено. Может есть какая то настройка чувствительности при старте чтобы мать видела все?
П.с по поводу северного моста, начитался и поставил туда 140ку которая обдувает сразу все радиаторы почти, но температуру блин спидфан не показывает мостов:( стрес тест+следить за их температурами не могу без этого. Наткнулся на днях на али #77 вот такую вещь на мост, ставил кто-влезет?)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2009 Откуда: Севастополь
S.I.R.Z. писал(а):
У меня первая рампага так умерла, вроде как южник сдох.
А у меня вот ещё подозрения на непонятки по питанию т.к. ни проц, ни мосты, ни модуль QPI при включении не нагреваются...
Если вентили 3-проводные, то вешать их на разъём процессорного кулера смысла нет т.к. не буде регулироваться скорость. Чтобы не было ошибки, в биосе, где мониторинг оборотов, для CPU FAN ставим IGNORED Настройки винтов стоять на "silent".
При включении компа, все вентили раскручиваются на полную, а потом замедляются до целевых оборотов (по краней мере у меня было так)
Не знаю как у кого, а у меня северник сильно не грелся, а вот модуль питания QPI - да, печка ещё та. Мониторить температуры-обороты-напряжения не пробовал с помощью AIDA64 ? По мне так горпздо удобнее SpeedFan-a
_________________ Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что !!!
Хмм... значит у меня плата какая-то "неправильная" - при едва ощутимом сквозняке в корпусе, на севернике даже под нагрузкой больше 57°С не видел (на мостах и между основной СО и штатным доп. радиатором на чипсете паста АС МХ-2)
Этоже топовый ноктуа, конечно 4пин) подключил 2вертушки через раздвоитель к cpu_fun. Да пришлось игнор поставить чтобы не вылазила ошибка, это понятно ,просто хочется чтобы работало как положено) Раньше через разветвитель стояли другие винты подешевле ,тоже 140мм но у тех 900-1300обороты, ошибок не выписывал.
Совершенно верно. Вот и грешу что тихоходные винты не успевают раскрутиться чтобы их мать увидела,
Ну так не особо понятно что из этого греется, они же через термотрубку связаны все, если радик такой ставить то он соответственно трубку охлаждать будет и соответственно все что трубка накрывает) Скачал аиду, мосты показывает уже хорошо, qpi только температуры не вижу в простое/нагрузке под вентилятором СМ 42 ЮМ 38 ,термопасту не менял, плата покупалась с рук хз менял ли кто когда то ее вообще) По аиде без нагрузки винтов не видно вообще-как будто их нет, даю нагрузку на проц винты разгоняются 800-900 и появляются в аиде))
Добавлено спустя 33 минуты 2 секунды: У меня еще вопрос к знатокам. До этого не занимался разгоном от слова вообще. Биос знаю, благо винду менять умею с детства:D Можно ли просто увеличить напряжение шины bclk (у себя ставлю 166-170, множка 23, большого разгона пока не нужно, видюха все равно слабая как и бп) и все остальные настройки оставлять на авто? Какие камни такого авто разгона без выставления принудительных напряжений? (сейчас 166шина стоит по cpu-z пишет core voltage 1.210-20прыгает(нагрузка 1.237) , core speed 3.827 под нагрузкой, qpi link 2994-5)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2015 Откуда: с обр. ст. Луны Фото: 3
stabr Было тоже самое, купил 140 термалрайт на шп, и такая же ошибка, датчик магнитного поля (Холла) в вентиляторе барахлит. Сначала хотел поменять в магазине, но передумал, старый подключил на его место в МП, а новый - 2й управляется реобасом.
у меня второй комп на рампаге собран , используется как офисный. вот включил ,сделал один прогон грелки , что бы темпу набрал (разгона нет)
вот мои темпы.
ну вот у меня с 43до49 нагрелся ,но у меня 140его охлаждает + стоит все на подокойнике окна где холоднее. Мне кажется смылса от 140ки 0 как до этого температура о 50доходила так и с ним так же...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2009 Откуда: Мск.Измайлово. Фото: 3
у меня вообще северный ни чего не охлаждает , на корпусе из доп. вентилей только один на морде с низу (на вдув) и на выдув на задней стенке . системник под столом стоит и в комнате довольно тепло.
Ну у меня разгон 170по шине стоит, поэтому чуть выше греется видимо, а то что винтилятор на него направил температура не изменилась толком, не хватает стандартного радиатора для этого видимо
Здравствуйте! Может кто-нибудь помочь с выбором ссд М.2 PCI-E 3.0 x4? Замена материнки в планах, а ссд нужен сейчас. Под систему стоит саташный Кингстон. Хотелось бы или 250 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 960 EVO и адаптер для pci-e, или 240 ГБ SSD M.2 накопитель Kingston KC1000 [SKC1000H/240G]. Будут ли они работать на нашей материнке(не под систему)? Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
ivans6787 Насколько я помню там был для этой звуковой карты отдельный слот, так что он не будет на другой мамке работать, да и это не супер звук чтобы за ним так гоняться.
Задавался вопросом таким, разницы sata2 от сата3/pci-e ну не какой. Ну будет в синтетике прирост, на деле как часто вы используете такой винт чтобы по терабайтам перекидывать?) Лично для себя решил что замарачиваться по этому поводу не стоит SSD в sata2 воткнул, накатил систему и радуюсь загрузке в 1секунду (не считая биоса) не успевает кольцо загрузки 10ки в начале даже крутится.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2011 Фото: 4
Всем привет. Подскажите как можно откатить БИОС этой мамки к более старой версии? Утилита в БИОСЕ этого сделать не дает, я так понял она позволяет только апгрейд БИОСа. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: soso4ek и гости: 49
