Куратор(ы):   HowToPlay
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4418 • Страница 213 из 221 • <  1 ... 210  211  212  213  214  215  216 ... 221  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнской платой Rampage II Extreme
FAQ на 1-й странице
офф сайт http://ru.asus.com/products.aspx?l1=3&l ... odelmenu=1
тестирование http://www.overclockers.ru/lab/31324.shtml
http://www.3dnews.ru/motherboard/asus_r ... 2_extreme/
http://x-memory.ru/reviews_detail.php?ELEMENT_ID=1413
Самая свежия версия BIOS:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/LGA13 ... e-2101.zip
1. Improve memory compatibility
2. Improve system stability
3. Support new CPUs.
с минимальными поднятиями напряжения
тема на xs http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ge+Extreme
тема на xs о смертности процессоров от высоких напряжений на QPI и vDIMM
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=207972
извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал
"Team Russia"
Последний раз редактировалось HowToPlay 07.07.2009 9:17, всего редактировалось 24 раз(а).
Забанен
Не ней не полноценная звуковуха, а выносной блок с аналоговыми цепями. Ставить его надо только от этой модели мамера и только в чёрный слот, иначе спалите мать.
Фото: 108
bogmut писал(а):
Всем привет.
Подскажите как можно откатить БИОС этой мамки к более старой версии?
Утилита в БИОСЕ этого сделать не дает, я так понял она позволяет только апгрейд БИОСа.
Спасибо.
Скорее всего через afudos с определенными кличами снимающие ограничения. Либо загрузиться со второго биоса.
Фото: 4
Народ, отзовитесь у кого стоит звуковуха Creative Titanium HD на этой мамке (у меня тоже вторая Рампага). Недавно купил эту карту, постоянно слетает драйвер и исчезает звук в играх.
Ау! :applause:
Владельцы, поскажите какие размеры крепления северного моста у сей матери? И какие крепления какого сокета может к нему подходят? Хотелось бы на северник нацепить хороший радиатор, но по креплениям размеры нужны)
RTX3090TIFTW3/ASEXXII/10900k/G.SKILLTZ4600/EVGA1600T2/Corsair Crystal 570x/Samsung 970PRO 500gb/860EVO 4tb/LGGN850
Современные видеокарты в частности GTX 1060 будут на данной матери работать?Никто не проверял?
Фото: 108
Nesch1981 Конечно будут :)
А есть вообще смысл 1060 ставить?На этой платформе еще можно поиграть,учитывая днищенский проц 920 разогнаный и 12 гигов оперативы .Зионы покупать смысла не вижу и вообще какие либо деньги вкладывать ,кроме покупки видеокарты.
Фото: 108
Nesch1981 Да )
А на это наше чудо NH-D15 влезает без проблем? Крепления в комплекте есть?
Только с этим дополнением - https://noctua.at/en/nm-i3-mounting-kit.html
You CANNOT change your FATE... NO MAN CAN
That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons even death may die.
Конечно есть, 1060даже старый просто i7 потянет, его гнать можно. Я бы все же посоветовал ксеон 6ядерный поставить. Сам пользуюсь не вижу смысла переходить на новые поколения, т.к производительность добралась только на 8700к до х5650-80, и стоит связка дорого, преимуществ ну не каких от слова совсем для рядового использования и игры.
В общем нашел я таки радиатор на мост. Не стал заказывать из китая, хлипенькие они, хотелось что-то более нормальное. Выцепил TR HR-55. Со стандартным радиатором на мосте без вентилятора было около 60-65, если+140на него направлена было около 55град, сейчас радитор+140 стало около 45
X9gC8vmJUn8.jpg [ 720.29 КБ | Просмотров: 2641 ]
NczwsDcOSkM.jpg [ 636.59 КБ | Просмотров: 2641 ]
Просидел чуть более двух лет с i7 920 и GTX 1080, проц ни одна игра нагрузить не смогла с одной видюхой, проц работал на 3.5ггц.
Видимо нужны либо сверх тяжелые игры, либо плохо оптимизированные (в такие особо не играю). Нагрузку в реальном времени видно на втором мониторе в диспетчере :)
Итого 9 лет владения системой и до сих пор никакой необходимости ее менять.
Сменил только проц на 6-ядерник, сегодня, вот зашел сюда отписаться, думаю тема постоянно поднимается.
Xeon x5670 сокет 1366 превосходно себя чувствует на Rampage II Extreme, работает на 4.2ггц с напругой 1.3В, при этом проц холодный (после 920го). На пределы не тестировал, такой разгон оставляю на повседнев.
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Это вовсе не значит, что менять проц или поднимать частоту смысла нет. Попробуйте увеличить частоту до 4 ггц и увидите отличный прирост фпс, особенно в старых играх, на дх9, где нет нормального многопотока и есть сильная процессорозависимость. Замените процессор на Xeon 56** , поднимите частоту до 4.4 и увидите еще больший прирост и уже в новых играх - Watch Dogs 2 и так далее. Кроме того, попробуйте поднять частоту северного моста и вы удивитесь, как ФПС вырастет при этом загрузка процессора останется прежней.
Поэтому, на будущее - то что процессор не загружен на 100, это не означает, что он способен передать достаточное количество данных видеокарте, чтобы раскрыть весь ее (видеокарты) потанциал.
А теперь касательно темы.
Решил поменять свой i7 920@4ghz на 5675. Вот что в итоге вышло:
Комментарий к файлу: 5675 - 4.4 Ghz, 3.8 Ghz NB, 2 ghz Mem.
4.4_uncore_3.8_cachemem_TIMINGS OPTIM.png [ 124.99 КБ | Просмотров: 2463 ]
Настройки следующие:
20180904_171202.jpg [ 3.49 МБ | Просмотров: 2446 ]
20180904_171216.jpg [ 3.6 МБ | Просмотров: 2446 ]
20180904_171237.jpg [ 3.48 МБ | Просмотров: 2446 ]
Сильно допилил охлад материнской платы:
Комментарий к файлу: Asus Rampage II Extreme New cooling system
20180817_181034.jpg [ 428.29 КБ | Просмотров: 2463 ]
что было сделано:
1. Снята вся СО (за 9 лет я так ниразу ее и не трогал).
2. Заменена термопаста на MX-4.
3. Заменены термопрокладки на мосфетах (куда раньше дотронуться даже было невозможно) на новые - thermal grizzly minus pad 8 толщиной 1.5 мм.
4. Куплены в coolera ru 4 вентиля 40*10 мм (3500 rpm) и 1 40*20 мм (3500 rpm) и установлены на мосфеты и северный мост.
Итог: минус 10 градусов на севернике и минус 7 на южном. Радиаторы на мосфетах теперь можно трогать и не обжигаться. Общие показатели температуры в корпусе и на самой плате существенно упали.
i7 920 4Ghz@Noctua D14/R2E/3x2 GB 1600Mhz/7970/800W/1.5TB HDD+SSD 128GB/7x64 24' 1920x1200
Последний раз редактировалось Sel3 04.09.2018 17:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Можно чуть подробнее про смену охлада? Мелкие вентили сильно шумят? Крепление под кулер CPU похоже на Noctua, влезает после всех модов?нннннннннннннн6
Приветствую. Да. конечно. Вентили:
1. Scythe 40x40x10 Mini Kaze SY124010L - 4 шт (на мосфеты)
2. Scythe 40x40x20 Mini Kaze Ultra SY124020L - 1 шт на северный мост.
Практически бесшумная работа. Но у меня корпус HAF 932 с 3 мя вентилями по 200 мм. плюс стоковые от Ноктуа NH-D14 + сзади на выдув 1200 об 120мм стоит. На всем этом фоне мелкие вентили (хотя я их даже и отдельно включал) не слышно от слова вообще.
Как вы могли заметить. вентили я крепил "проволокой", а точнее жилами от стандартной витой пары. Поэтому как поставил кулер так и финально всё "закрепил". Проблем нет никаких.
Спасибо. Температуры пониже, чем у меня на 5650 @ 4.2 GHz. У меня была собранная из подручных средств СВО, в простое 38-45 (в зависимости от времени года), но когда пришло время чистить очередной раз перешел на NH-D15. В простое со всеми low-noise переходниками и минимальными оборотами в БИОС 45-47, но зато в LinX 77-78, тогда как СВО заезжала за 80. Наверняка можно было бы допилить кое-что в БИОС - но лень, лучше подкоплю и закажу W3690 :D Осталось с гудением ЖД разобраться..
Фото: 108
madeofnapalm Плохое СВО знаит ) Изначально тоже было все кроме радиатора, радиатор юзал от печки волги :lol: Грелся хорошо и охлаждался 8 шт на 92мм )
Здесь в комментариях под первым сообщением мы обсуждали что лучше купить W36** или x56** - почитайте и сделайте свой вывод :)
https://www.youtube.com/watch?v=qlbbICUyKJM
Моё мнение таково - смысла брать W36 - нет никакого. Если хочется производительности - повышайте частоту северника (UnCore) + оптимизируйте тайминги памяти. для себя я золотую середину нашёл. Ну и в заключение - чем ниже темпа проца тем дольше проживёт без деградации при выском напряжение на сервернике.
W36** хорошо подходит для тех, у кого есть супер быстрая память с супер низкими таймингами, он позволяет гнать 3*8 а то и 6*8 до 2.4 ггц по памяти. Это отличительная особенность W36. Если у вас нет такой памяти и нет в планах ее купить, то и смысла в нём нет. ну это ИМХО.
Ну да :D Комбо помпа-резервуар EKWB, водоблок Alphacool, радиатор от Thermaltake LCS, шланги no-name.. виню кстати именно шланги и кривые руки - подсплющились слегка со временем.
Добавлено спустя 46 минут 38 секунд:
Там интересен только разблокированный множитель. Да и то мысли от скуки, текущей конфигурации для игр в 1080 мне хватает за глаза :hi:
Фото: 108
madeofnapalm Я шланги покупаю в хоз.маг. за копейки :)
Кстати первую рампагу спалил водой, хорошо у друга была такая же лежала без дела и за 5-6к забрал ее с камнем и кулером xD
Думаю докупить радик и водоблок на проц и пущай дальше пыхтит :) А то жалко фулкавер теперь не кому не нужен лежит зря.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
