================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва Фото: 59
3.10 тот же разгон что на 1.71, но позволило спустить напругу io/sa. Чутка ллс3 потестил, стало не так его просаживать, но вернулся на ллс2. Не знаю почему, но линкс 092 стал чутка больше давать на 5-9 гфлопс.
_________________ Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2016 Фото: 4
Протестировал сегодня Биос 3.10 для Таичи. Вывод однозначный – это полное дер*мо. Все косяки с LLC2, которые починили на L1.71Е, тут присутствуют. Видимо это тот же 1.80 с обновлёнными микрокодами и Intel ME. Никакого смысла переходить на 3.10 из-за новых микрокодов и IME нет, так как их легко добавить в Биос за пару минут с помощью UEFI BIOS Updater Вообщем я откатился на L1.71Е чего и вам желаю.
_________________ i7-13700K | DeepCool Assassin III | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 32Gb DDR5-6800 | MSI RTX 3080 Ti Gaming X Trio | Seasonic Prime Platinum 750W
Всем привет.Какая оператива больше "зайдет" к связке ASRock Z370 Extreme4 + i5-8400 + Ice Hammer IH-4800(это для высоты планок инфа,на всякий) G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4 16GVRB Kit 3200 CL16 или G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4 K2 3000 C15 16GVGB ?? Возможно есть более интересные варианты до 11к в ку?
В "auto" режиме ограничили тепловыделение. Я руками выставил 130 Ватт и как прежде частоты, но Вольтаж теперь 1.16V при частоте 4400! температуры теперь низкие не выше 75С при рендере.
Ну и как же он вписывается в те самые 130 ватт без тротлинга? или все же тротлит?
Нисколько не тротtлит. часовой рендер в Revit зафиксировал максимум 123 ватта и частоты не падали ни на секунду. (4400 по шине 8700 разогнал чуть)) Рендер тяжёлый. температура не выше 76С. А в предыдущем биосе у меня VID запрашивал проц аж 1,49 при офсете и не работал стабильно ниже 1,22V/ Я поэтому нашёл этот форум и вычитывал, как исправить ситуацию. Хотел уже материнку менять ( AS... PRO 4)
Вопрос по материнской плате Asrock z370 pro4, может кто подскажет. Собрал системник на этой плате, внутри есть проц i5 8400, память 2*8, ssd m2 Samsung evo 256 гб, винт WD 2Тб, dvd. Все нормально запускается, но в биосе в "Приоритете загрузки" нет пункта типа "USB". Для загрузки предлагают ssd/hdd или dvd. При этом сами USB-разъемы подключены и доступны - эти скриншоты я сделал через биос (F12) на флешку. Конечно, я могу поставить винду через dvd, но ради порядка я хочу понять, как заставить "Приоритет загрузки" предлагать мне и USB? Ведь наверняка понадобиться потом. Скриншоты биоса: http://www.club-nikon.ru/forum/uploads/ ... _thumb.jpg http://www.club-nikon.ru/forum/uploads/ ... _thumb.jpg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
