Куратор(ы):   HowToPlay
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4418 • Страница 214 из 221<  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 221  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнской платой Rampage II Extreme
FAQ на 1-й странице
офф сайт http://ru.asus.com/products.aspx?l1=3&l ... odelmenu=1
тестирование http://www.overclockers.ru/lab/31324.shtml
http://www.3dnews.ru/motherboard/asus_r ... 2_extreme/
http://x-memory.ru/reviews_detail.php?ELEMENT_ID=1413
Самая свежия версия BIOS:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/LGA13 ... e-2101.zip
1. Improve memory compatibility
2. Improve system stability
3. Support new CPUs.
с минимальными поднятиями напряжения
тема на xs http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ge+Extreme
тема на xs о смертности процессоров от высоких напряжений на QPI и vDIMM
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=207972
извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал
"Team Russia"
Последний раз редактировалось HowToPlay 07.07.2009 9:17, всего редактировалось 24 раз(а).
S.I.R.Z. писал(а):
madeofnapalm Я шланги покупаю в хоз.маг. за копейки :)
А так можно? :D Какие подойдут?
Кстати первую рампагу спалил водой, хорошо у друга была такая же лежала без дела и за 5-6к забрал ее с камнем и кулером xD
Думаю докупить радик и водоблок на проц и пущай дальше пыхтит :) А то жалко фулкавер теперь не кому не нужен лежит зря.
Я свою купил в 2009, лежала 5 лет, комп собрал в 2014 :D
С тех пор ковыряюсь тут и там потихоньку, сейчас вот думаю стоит ли возиться с PCI-E контроллерами дабы получить SATA 3.0 :hi:
stabr писал(а):
В общем нашел я таки радиатор на мост. Не стал заказывать из китая, хлипенькие они, хотелось что-то более нормальное. Выцепил TR HR-55. Со стандартным радиатором на мосте без вентилятора было около 60-65, если+140на него направлена было около 55град, сейчас радитор+140 стало около 45
У меня так. Обороты вентилятора около 2500, его не слышно в принципе. Термопаста MX-4
Фото: 108
madeofnapalm По размеру фитингов :)
ivans6787 Я так же делал :) Потом водоблок поверх ставил универсальный, а потом и полностью фулкавер.
S.I.R.Z. Какие температуры были с водоблоком? Стоит ли заморачиваться? Водянка кастомная имеется.
У меня сейчас с ВД (Bitspower BLACK FREEZER Asus R2E) температура обоих мостов 38 градусов.
You CANNOT change your FATE... NO MAN CAN
That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons even death may die.
Фото: 108
ivans6787 Если разгонять то да, у меня фулкавер был и на питании водоблоки, температуры были 35 вроде и до 38 под нагрузкой )
devild[CN], S.I.R.Z. спасибо. Наверно куплю китайский водоблок на СВ :)
Поделитесь ссылкой если найдете таковой :oops:
madeofnapalm
Есть ли у кого оригинальный радиатор для ASUS RAMPAGE III EXTREME ?
всем привет
помогите плиз: приобрёл проц W3690, как сделать активную вкладку в биосе - CPU Level UP, до этого стоял проц I7-950, раньше занимался разгоном, потом успокоился )) и поставил в CPU Level UP - точно не помню но предустановленные настройки crazy с частотой 3,75 , но факт что это всё в биосе было активно.
Версия биоса - 2101 последняя как понимаю,
получается брал проц, что бы ещё лет 5 посидеть на нём )), а он меня подводит (( , для информации память 3шт. по 4 GB Kingston HyperX FURY Blue Series [HX316C10F/4]
охота разогнать до 4,00 Ghz с минимальными затратами, в плане вольтажа, и перегрева.
Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
Sel3
добрый вечер
помоги плиз чуток разогнать проц
заменил 950 на w3690, думал чуток разгоню автоматом - CPU Level UP (так я сделал с 950, поднял частоту до 3,75, раньше конечно менял везде настройки, и вольтаж, просто со временем решил не испытывать судьбу, не хочу мамку перегревать и что бы лет на 5 ещё прослужила, а м.б. и больше :)) )
брал новый проц, и думал что уж легко без перегрева до 4,00 частоту можно поднять, но что то не как, не уж то нужно копаться в настройках разгона глубоко??
За ранее спасибо.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
думал пишу в личку сообщение Sel3 , а оказалось все прочитают ))
давно не был на этом форуме, сорри
McLaren_A
Ну во первых. Надо понять что у тебя за память. и что она может.
Эти процы надо гнать и еще раз гнать.
Во вторых. Что у тебя за охлаждение?
В третьих. Что за мать? R2E?
Если охлад збс и мать р2е то вперед (но лучше доработать как я сделал на пред. странице.)
Берешь мои настройки и ставишь так же у себя. Проверяешь всё ли ок программой OCCT (да простят меня оверы). И гоняешь часок-другой. Всё ок - значит стабильный разгон.
Если не хочешь гнать до предела - то ставишь vCore 1.3-1.35.
Частоту проца посредством уменьшения частоты BCLK или множителя регулируешь до 4.2 ггц.
Частоту северного моста UCLK снижаешь до 3.6 (автоматом с 3.8 должно снизиться).
Напряжение на QPI/DRAM снижаешь до 1.35-1.4.
Частоту памяти надо подбирать под твою модель. Не вся возьмёт 2ггц. так что можно остановиться на 1600-1800 мгц. Главное адекватные тайминги выставить, но это опять же таки зависит от твоей памяти - ее модели.
Если что пиши в ЛС.
i7 920 4Ghz@Noctua D14/R2E/3x2 GB 1600Mhz/7970/800W/1.5TB HDD+SSD 128GB/7x64 24' 1920x1200
Подскажите, у кого 24 GB памяти? Какие планки стоят? Какую макс частоту берет в такой конфигурации? Нет ли "подводных камней"?
Товарищи, а кто-нибудь запускал на этой плате видеокарты RTX20xx, а то у меня коллега купил, и говорит, что нет сигнала на мониторе после запуска, и классические 1 длинный 3 которких сигнала спикера. Может плата вообще не поддерживает эту серию видеокарт?
Разницу в напряжении у qpi dram, cpu и dram voltage обязательно соблюдать? Я не понимаю, как их выставлять правильно. 0.5 больше /меньше от чего и т.д?
MSI PRO B760-P DDR4 II
12400F
IDCOOLING SE-224-XTS
Rtx 4060
G.Skill Aegis 2x16Гб, 15-17-17-36, 3200мгц
Thermaltake TR2 Gold 500w
Zalman Z9 Neo
Benq 2420hdb
Такая проблема. При включении компа, просто черный экран, сигнал на монитор идет. После принудительного выключения и включения снова, нажимаю del и через раз входит в биос, может и снова быть черный экран. После входа в биоса просто жму F10 и комп загружается как обычно. Еще из сна не выходит, также черный экран. В работе комп нормально работает. В чем может быть проблема? Надоело производить эти манипуляции.
Всем привет, кто может подсказать оптимальные настройки биоса под E5645? и оперативную память CRUCIAL Ballistix Sport 4Гб 1600 (5 плашек) Удалось разогнать проц до
и память
все стресстесты проходят на ура но работает не совсем стабильно как то... очень долго грузит программы после первого запуска винды, минут 5 надо ждать что бы хотя бы открыть мой компьютер потом все отлично...
Проблема в ЖД?
А как кстати у вас с установкой windows? у меня на каждом шаге думает по миллиону лет. Но в винде всё работает быстро.
Такой вопрос, если тема еще не мертвая, интересует джампер spi_select, за что он отвечает. Инфы нигде не нашел по этому джамперу
Фото: 108
Проблема на данной мп не заводится rx580 8gb красный дракон которая, в чем может быть проблема ? Ставил в три другие мп проблем нету. Ставил в данную мп 1060 работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
