Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58512 • Страница 2136 из 2926<  1 ... 2133  2134  2135  2136  2137  2138  2139 ... 2926  >
Устраняем пост код 73
ЗВУК
Нет звука на передней панеле
СОН и ГИБЕРНАЦИЯ
Настройка сна и гибернации
USB
ОХЛАЖДЕНИЕ и SMART FAN
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВИДЕОКАРТА
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОЗУ и SSD
НАШ КОЛХОЗ
ОХЛАЖДЕНИЕ VRM
МИКРОСХЕМА BIOS
ОБЗОРЫ И СРАВНЕНИЕ
X99-TF
Обзор от Купи дешево
Фото, общий вид. Детально
Фото, описание элементов
КРАТКИЙ ОБЗОР x99-TF Rev. 2.0
X99-F8
Обзор HUANANZHI X99-F8
X99-T8
X99-AD3
X99-AD4
X99-8M
X99-8MD3
X99-T8D
X99-F8D
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
JINGSHA X99-E8i (Intel® Q87)
Jingsha X99-8D3
PlexHD (Atermiter) ZX_99EV3
Kllisre AD12-B (Ver1.0)
Jingsha X99-D8
Jingsha X99-D8 Dual
Jingsha X99 dual F2
Runing X99Z v102-2011.3
Machinist X99-K9
Jingsha (kllisre) X99-GT v1.0
Veineda x99 v367
Alzenit X99-PE7 EN
Alzenit X99-PE7 UA
SZMZ X99M-G2 V1.0
ALZENIT X99Z V600 mini-DTX
Jingsha x99m-H
Jingsha x99m-H2
Раздел в работе :bandhead:
Основные параметры:
Инструкция от Купи дешево
Оперативная память (ОЗУ)
хуже
Обсуждение памяти DDR3+FAQ
BIOS. Прошивка. Настройка.
ПРОГРАММЫ
ПОСТ КОДЫ
ПРОШИВКА
НАСТРОЙКИ
Cluster-on-Die (COD)
включен COD, Early Snoop
CMD Normalization
ОТКЛЮЧАЕМ (ВКЛЮЧАЕМ) CSM
Сброс настроек BIOS "вслепую"
РАЗНОЕ
Инструменты для работы с BIOS
Ниже сами BIOS
Jingsha X99-8D3 X99-D8
ДРУГИЕ "БРЭНДЫ"
Набор bios SZMZ X99M-G2 V1.0
Прошивка биос в LINUX
Прошивка из LINUX
Барахолка
Владивосток. Россия.
2. VEugene
Продаю комплект вот такой:
Только камни 2666 v3
Состав:
HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3
Xeon E5 2666 v3 - 2 шт.
Кулера для CPU - 2 шт.
Все проверено, запускается.
Цена 22000 руб.
В Москве.
У кого JINGSHA (Kllisre) X99-D8 с BIOS новее чем 15.04.2020 просьба поделится дампом.
Последний раз редактировалось m026 03.09.2025 12:15, всего редактировалось 878 раз(а).
Фото: 41
BOBKOC писал(а):
CrystalDiskInfo как вариант
Там через дробь показаны значения 2.0|3.0. Какое в реальности - фигзнает. (Судя по скорости - 2.0 :)))) 1600 МБ/с у Самса 980. :)
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Ex567 писал(а):
Мне стало интересно почему под нагрузкой потребление даже до 100Вт не доходит, хотя у процессора заявлено до 120. Не то, чтобы я из-за этого расстраивался, просто любопытно))
Да ничего любопытного нет.
1. нельзя верить никаким показаниям в АИДЕ, потому что китайские датчики все- лживые (возможно, за малым исключением).
2. Измеряй ваттметром из сети, с учетом КПД БП.
3. Не всякая нагрузка считается экстремальной. Запусти программу HandBrake и пережми в два прохода видео с 20 Мбит/с до 5Мбит, в режиме Среднее - узнаешь, что такое реальная нагрузка. Стресс-тест АИДы - отдыхает.
Фото: 209
eugene159
Больше года назад в этой теме про sps инфа проскакивала. Но решения найдено не было.
Тут и тут писали что изначально должно стоять SPS, а китайцы как-то прикрутили МЕ.
Здесь mepavel про различие писал.
На винрейде пишут что нужна версия FIT для SPS, а этот софт в дефиците. Репозитории самих регионов у них выложены.
На F8D начиная с версии 2.4 плат тоже пошли биосы с sps.
И попытки замены этого sps на более свежий или на МЕ к положительным результатам не приводили.
Пробовал как подсовывать чужие ме/sps, так и собирать через fit.
При подсовывании чужого me или не стартует или подвисает на входе в биос, состояние "initializing", код ошибки 4.
При сборке посредством fit с подсовыванием чистого ме (например 9.1.45.3000) время старта увеличивается, плата как-бы зависает примерно на минуту на входе в биос, состояние "operational", код ошибки 4
3_conv.jpg [ 192.53 КБ | Просмотров: 1709 ]
На старом "родном" биосе, с которым плата нормально работает и не подвисает, установлен МЕ 9.1.40.1000. Но похоже китайцы его как-то отключили, состояние "initializing", код ошибки 4.
2_conv.jpg [ 193 КБ | Просмотров: 1709 ]
При установке "свежего" китайского биоса ошибок нет, но sps со статусом "восстановленный", система не подвисает, но грузится дольше. Шина 99.8, никаких скачков до 114 нет.
4_conv.jpg [ 146.97 КБ | Просмотров: 1709 ]
На TF ме прекрасно меняется через fit версии 9.1.10.1000, плата после этого работает нормально, состояние ме "operational/no error". По примеру инженера поставил себе 9.1.45.3000. Зачем не знаю, но хуже не стало :)
5_conv.jpg [ 160.06 КБ | Просмотров: 1709 ]
wertmur
IntelRCSetup > IIO Configuration > IIO 0 Configuration > ...
далее найти порт, к которому подключен ssd, обычно это 1А или 1В. При подключении диска через переходник порт будет другой.
На пустом порту будет надпись "Link Status= Link did not train"
У порта с подключенным ssd будет состояние "Link Status= Linked as x4"
На найденном порту с ssd выставить принудительно Link Speed= Gen3
Далее проверять (CrystalDiskInfo) помогло или нет. Если нет, то в настройках порта можно поэкспериментировать с Gen3 Eq Mode.
На китай-платах "показометр" привирает, он либо не работает совсем, либо занижает показания.
Проверить либо в простое по таблице, либо при запуске LinX 0.9.12 потребление должно приближаться к 120Вт.
таблица
v4.png [ 94.76 КБ | Просмотров: 1709 ]
F8 (5567D-B), e5-2696v3, 8х32GB Samsung DDR4-2400 ECC Reg, GTX1050Ti
TF v3.0(5567D-B), e5-1660v3, 4х16GB Samsung DDR4-2400 ECC Reg, RTX2060S
Фото: 11
ну реальность первое, а второе потенциал :paint:
eugene159 писал(а):
должно до 14 Ватт падать
Не прокатило) Так же 20-22Вт, но это уже приемлемо.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Ну я примерно так и подумал
Я FIT под SPS не нашёл. Версии FIT под ME мой биос с SPS 03 не распаковывает. Я на всякий случай все версии перепробовал, не только 9.1
Сейчас посмотрел прошивки для F8D, действительно вот эта HNX99F8D_220105_kot_v001_A8347F79.bin с SPS 03.01.03.072. А я всё никак не мог понять почему она глючная. В итоге я прошивал предыдущую, та что нормально работала (как выяснелось она с ME), а затем обновлял до последней только биос регион. Т.е. у меня была последняя прошивка, но с ME от предыдущей.
К сожалению для Джинхуи чужие ME не подходят. Зависает на посткоде 9A. Если найти совместимый с SPS 03 FIT, то может там какие-то настройки есть, которые можно поковырять или перенести в ME (если конечно там какая аналогия вообще просматривается).
Я когда пробовал тот биос от F8D что как выяснелось с SPS 03 на машинисте, то винда на середине загрузки задумывалась минут на 5, но в итоге всё же загружалась. Возможно это как-то можно было вылечить, но мне оно было не надо, т.к. этот биос отлично работал со старым ME-регионом, который как выяснеклось ME 9.1
Ну а для JGINYUE-X99-8D4 мне показалось что лучше всего плата работает с биосом от Инженера BQ36, можно прошивать как от джингши BQ36 1.1, так и от SZMZ BQ36 2.0, они работают одинаково, предварительно пропатчив Налексом. Legacy эти биосы к сожалению не поддерживают. Прошивать надо только биос-регион, иначе получите кирпич. Шина плавает. До 114 MHz что-то перестала подниматься, но 110 MHz вижу часто.
Скриншоты приаттачил:
bq36-bios.jpg [ 697.1 КБ | Просмотров: 1627 ]
Почти уверен что всё выше сказанное также распространяется на JGINYUE-X99-D4X8, по крайней мере биосы у них совместимы.
Asus X99-Deluxe | Intel® Confidential QK3S@4.2GHz | Micron 128GB ECC
ASRock X99 Taichi | Intel® Confidential QLPM (E5-2699Av4 QS) | Samsung 128GB ECC
Последний раз редактировалось eugene159 27.03.2023 2:11, всего редактировалось 10 раз(а).
Спасибо за совет, менюшка интересная.
Потыкался в надежде, что пропадут отвалы нетака после рестартов, но ничего не помогло.
Решил сменить его на 980.
Вопрос: существуют двухпроцессорные китайские платы с нормально расположенными слотами PCI-E 16Х (полноценно работающими именно как 16Х)?
Нужно поставить 3-4 (4 это вообще в идеале) видеокарты в один системник, одну карту могу вынести райзером, но не более того.
RandomXP у китая 2011-3 с одной то картой бывают проблемы, а с 4 будут тем более.
я не уверен что комп вообще заведется.
не советую в общем.
зы полистайте последние страницы, у нескольких людей даже с совместимостью ссд проблемы...
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
970 эво плюс получше будет. или оем аналог как у меня.
970 evo plus греется как утюг.
Я только что купил себе 2TB 980 Pro, как раз на замену 1TB 970 Evo Plus, а то не помещаюсь уже, вроде как 980 Pro чуть холоднее должен быть. Не включал ещё.
20230326_151307.jpg [ 2.61 МБ | Просмотров: 1632 ]
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 34 секунды:
Машинист D8-MAX посмотри, а лучше Хуан F8D-Plus.
Последний раз редактировалось eugene159 27.03.2023 2:18, всего редактировалось 1 раз.
eugene159 разница градусов 5 по пирометру. 980 такой же утюг.
а в корпусе по датчикам разница 2*С https://youtu.be/4Rww5Yibw2c?t=445
я еще не видел ссд нвме, которому не нужен был бы охлад.
только сегодня в личке приводил пример, на одном из моих компов ОЕМ аналог 970 эво плюс БЕЗ радиатора, стоит ПОД видеокартой, но ВК обдувает своей вертушкой его #77
выше 65*с по контроллерп ниразу не видел.
если просто играть сутками в онлайн игры в 4 окнах одновременно с ютубом дискородом и тд, максимум 55*С по контрллеру.
зы на первом профильном компе временно без радиатора(жду термопрокладку), в ИГРАХ до 78*С по контроллеру. устиановлен над видеокартой.
если занятся одновременной установкой и скачиванием примерно 500гб, разогрелся до 89*С.
Последний раз редактировалось hardware 27.03.2023 2:22, всего редактировалось 1 раз.
Crucial P3 вроде холодный, к нему вообще радиатор клеить не надо.
eugene159 980про утюг.
980 почти утюг, разница с 970 эво плюс 8 *С https://youtu.be/4Rww5Yibw2c?t=445
этого выродка QLC-шного вообще брать не надо.
а так 92*С на котролллере. ссд БЕЗ радиатора https://youtu.be/t5CVSoLPTmY?t=649
да холодный... :lol: :lol: :lol: лёд просто
70мб/с на запись после переполнения SLC кеша как вишенка на торте
Фото: 41
Если взглянуть на проблему в целом, мне кажется, что нет более бесполезного занятия, чем пытаться что-то настроить в китайском бивисе 2011-3...
Оно умеет регулировать температуру несуществующей на марсе воды, но - и только. Я давно уже плюнул на это все- работает - и слава Богу. Я не очень понимаю тутошних обсуждений про FIT, SPS и МЕ, но начал понимать, какую скукоту у слушателя (которому это не надо) вызывают лекции по газовой хроматографии (например).
про ССД
Кстати, всегда хотел спросить - у вас эта штука - РМ981А? А радиатор е? Или - без надобности? А каким объемом ССД?
Ex567 писал(а):
Господа, нуждаюсь в помощи коллективного разума. Пришли запчасти: jingsha x99-d8, 2680v4 и 2х32GB Samsung DDR4 ECC REG.
Ставлю систему и постоянно ловлю зависания на логотипе винды именно при перезагрузке. Если комп выключить и включить заново кнопкой, то все хорошо.
Из того, что было проделано:
1. Система ставилась на ssd, hdd в режиме mbr и gpt.
2. Использовались разные образы ОС (вин10, altlinux, загрузочная флешка win10pe Сергей Стрелец разных версий
3. В биосе менялось uefi/legacy для диска
4. Параметр csm в биосе включался и выключался. (2 раза, как положено, через переключение видеокарты в uefi, перезагрузку и отключение всего csm).
5. на всякий случай прогонял стресс-тест в аиде для проца в течение 10 минут и память тестировал в мемтесте.
После всех изменений все равно комп зависает если отправить его в перезагрузку. Т.е. экран тухнет, пробегают пост-коды, как обычно, появляется логотип винды (или линкуса) и комп зависает на пост-коде АА.
Прямо сейчас видеокарта в режиме uefi (затычка msi 1030), csm - disable, винда установлена на чистый ssd с удалением всех разделов, загрузочный браз писался на флешку usb2.0 16GB в режиме gpt uefi(non csn), у материнки биос стоковый от 15.04.2020.
Что я сделал не так? Как починить перезагрузку?
вывод подключи в DP порт видеокарты
Фото: 41
А что такое DP? (Display Port)? какой вывод туда надо подключить? чет я не понял.
Ой, да ладно. Кто там, в реальности, разберет разницу между 880Pro- 880 - 870 Evo+ Samsung и теми же Crucial, Netac, Kinston & KingSpec?
Отобрать у чела все контрольные проги - и НИКТО не разберет, что где. А не греются только те ССД, которые не работают. :)))
Или вы реально гоняете каждый день перезаписи по 1 ТБ всякой инфы на этом ССД? Нет же! Вах-вах... Когда я сливаю со смарта гигабайты на ПК, они еле ползут через кабель на ХДД или на ССД - какая разница - все равно медленно. Черт его знает, почему. Пока скопируется - уснешь.
Или забыли, как работали HDD типа Western Digital 1600 на IDE-PATA интерфейсе? :))) Как народ разбаловался... Просто диву даешься. А маркетологам только того и надо - 3000 МБ/с, даешь БОЛЬШЕ - 5000!!! 7000 !!!!! Лишь бы вы купили лишний ССД.
РС1-Е 2.0, 3.0 ... 5.0 !! А где от них реальный толк для ССД? (Ну, замечаю я, что на интел винда грузит свою заставку на 1 секунду быстрее (две - вместо трех секунд на Хеоне), и что с того?
Тоже перехожу на 12400+риптида. Процом-то я доволен, но исключительная бедность функционала мп меня начинает жутко раздражать, звук хрень, кулерами не поуправляешь, управление подсветкой отсутствует как класс, с обычной памятью на холодную стабильно нестарт. 12400 кстати урвал за 105$, видно, китайцы что то намудрили с лотом, доволен как слон.
По ссд кстати год пользуюсь pm961(960 pro oem) без радиатора, под видеокартой в тесте полной записи на контроллере максы ~76 градусов, сама память и того меньше. Производительностью очень доволен, по факту топ на псие 3.0
Добавлено спустя 22 минуты:
Это справедливо для пустых нульцовых накопителей, когда он начнет заполняться информацией, slc кеш ужмется до размеров погрешности и разницу в работе между qlc и хорошим ссд с драм кешем и производительным контроллером вполне можно будет заметить, особенно если ссд системный.
B660M Riptide | i5 12400 @4.75 | A-Data XPG Spectrix D50 2x8 @3500 | Deepcool Castle RGB v2 240 | Sapphire 5700XT Nitro+ | Deepcool macube 110
да дисплей порт, uefi работает только через дисплей порт на китаянках
CSM через Hdmi
ну на моей nvidia
У меня по началу такая же фигня была (я писал об этом), но пока я ковырялся с ОЗУ, оно само как то прошло (теперь боюсь туда опять лезть чтобы не сломать) :crazy: . Подозреваю что это может быть связано с таймингами ОЗУ на "автомате" либо настройками энергосбережения (у меня сейчас С3 включен, С6 выключен).
p.s. когда процессор был 2666v3 при любых настройках биос-а ничего подобного не наблюдалось, т.е. это затрагивает либо v4 вообще, либо опредленные модели цпу (у нас обоих 14 ядер, по сути один и тот же процессор). Как вариант попробуйте биос для D8 от Хуанана (без анлока).
https://xeon-e5450.ru/socket-2011-3/jingsha-x99-d8/#Bios_Huananzhi_x99-tf_x99-f8
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Всем привет. Купил себе материнскую плату JINGSHA X99 D8, процессор Xeon E5 2667 V4 3,20 GHZ, оперативную память Kllisre DDR4 4 планки по 16 Гб 2400 МГц. Установлена Windows 10. Все норм запустилось сразу, но при запуске каждый раз на экране про BIOS есть надпись V3 CPU_00 Wrong CPU, фото прикладываю. При работе системы нагрузка процессора может без причин взлететь с пары процентов до 100(открыты пару вкладок в браузере), отслеживаю в диспетчере задач. Несколько раз вчера выводилась ошибка типа "синий экран", после чего компьютер перезагружался.(https://support.microsoft.com/ru-ru/win ... 45a66ae3c6). С чем могут быть связаны эти вещи?
Есть мысли перепрошить BIOS (какой тогда лучше выбрать). Windows заработала старая, может ли переустановка системы решить эту проблему?
1.jpg [ 126.14 КБ | Просмотров: 1501 ]
JINGSHA X99 D8/Xeon E5 2667 V4 3,20 GHZ/Kllisre DDR4 4*16Гб 2400
У D8 с завода идет встроенный анлок для процессоров v3. Если напрягает, то выше ссылку дал на биос от Хуанан (собсно версию без анлока для v4 шейте). Я пока на заводском сижу с анлоком таймингов ОЗУ, пока все устраивает.
Сейчас этот форум просматривают: Razil и гости: 27
