Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4398 • Страница 215 из 220<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 220  >
Куратор темы
Фото: 22
exekutor85 писал(а):
Также еще грешу на память(она не разогнана).Память две планки корсаров и две планки кингстона по 4 гб.
попробуй завестись по отдельности, а не всем винегретом в сборе.
Хотел прошить на бету 3.25,но на сайте указано что прога(прошивальщик) только под 7 либо 8.У меня 10-ка.
прошил из под Windows 10. Прошло как по маслу. Так что не дрейфь. :ok:
ошибка была плавающей т.е. двойной старт был только после долгого не использования компа.вчера ночью сменил электропитание на высокую производительность(как тут раньше советовали).сегодня утром стартануло нормально.вроде помогло)))еще spread spectrum выключил,хотя это думаю роли не играло особой.посмотрим как дальше ввести себя будет)))
Еще такой момент. Может было у кого на p67 pro3 что-то похожее?поставил кулер башенный deepcool red hat и закрутил до конца когда собирал систему.при включении был черный экран и пять писков спикера(расшифровка неисправен цпу).подумал что перетянул(правильно подумал) открутил немного и комп запустился.ни у кого подобного не было?мог я ножки сломать или погнуть на мамке?сейчас вроде все стабильно даже с разгоном.
[/quote]ошибка была плавающей т.е. двойной старт был только после долгого не использования компа.вчера ночью сменил электропитание на высокую производительность(как тут раньше советовали).сегодня утром стартануло нормально.вроде помогло)))еще spread spectrum выключил,хотя это думаю роли не играло особой.посмотрим как дальше ввести себя будет)))[/quote]
А мне вот смена плана электропитания не помогла. Опустил до 4.4Ггц ну и вольтажи опустил соответственно. Единственный нюанс - система ставилась еще на 775 сокет под зион е5450. На этой платформе всё заработало, по этому ничего и не трогал, только диск с дровами от мамки устаналивал. Быть может тут и зарыта собака.
По плану электропитания соглашусь.Он не при чем.Винду переустановил и сижу снова на сбалансированном.Двойной старт был при разгоне до 4,5 или 4,4(уже не помню)
.Скинул до 4,3 и вольтаж до 1,31.Все норм.Скорее всего переразгон,но и винду лучше переустановить.Если десятка ,то ее можно быстро восстановить.Вообще мамки горят от разгона.До этого асусовская была .4 года работала в стоке без проблем.Сделал разгон до 4,4,сгорела через год.Боюсь и эта сгорит хотя пользуюсь второй месяц только.
если ни чего не помогло пробуем полностью все железо очистить от пыли
Дурные руки голове покоя не дают...
Статус: В сети
Привет всем.
Вынужденно перешел на мать AsRock P67 Pro3 из-за того,что старая Gigadyte z77m d3h глюкнула конкретно.
Тыкните,пожалуйста,на примерные параметры разгона проца 3570к (пока поставил как на старой матери 4,2 и память 1866).А то на старых страницах уже
скриншотов нет.
И еще вопрос:не ставится драйвер для контроллера универсальной шины USB-брал последний с сайта.Как быть или не страшно?
Версия биоса Р3.30,Винда 7sp1.
قلب العقرب
Фото: 18
парни кто нибудь юзал на P67 PRO3 эти процессоры i7-3770K \ E3-1275 v2 \ E3-1270 v2
как с разгоном i7-3770K на ней
stopit поддерживаю вопрос
конфиг в профиле
Фото: 18
ответ на мой вопрос выше
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14966216#p14966216
+дополнительная инфа, множитель поставил 37, по шине погнал до 105 ! память частота 1866
при полной нагрузке 4 ядра работают на частоте 3675mhz
все работает, ноу проблем
Фото: 3
Собрал прогер на лпт. Кому надо прошиться(откатить на 2 версию) в Рязани, велком.
Здравствуйте! Такая проблема образовалась: стояли 4*4 гб памяти, вдруг биос перестал видеть половину. В любых слотах работает каждая планка, по 2 планки определяется в любых банках, ставлю больше 2х плашек, все равно 8 гиг. Нового ничего не добавлялось.
Биос сбразывал, перепрошивал 2,02 и 2,01, никакого результата. Рекомендовали remap memory, но я не нашел такого пункта в биосе.
Так же пропала возможность выставить частоту памяти выше 1333 МГц
Что это может быть?
Аида видит все плашки.
Фото: 9
yura19771 писал(а):
Что это может быть?
Контроллер оперативной памяти. Он находится в цп, так что протирай контактные площадки на нём и смотри, не прогнулись ли сильно ножки в сокете.
Эта проблема вылезла на версиях с чипсетом B2, после прошивки биос 3.xx.
AndySkywalker Ножки все на месте, контакты почистил. К сожалению не помогло.
Началось всё с того, что когда поменял 2*4 и 2*2 на 4*4, сначала увидела только 12 гигов, потом, не понятно по какой причине, увидела все, теперь же видит только 2 планки. Попытка поставить другую память, другой размер, ни к чему не приводит. Видит всё равно только 2 планки.
Люди, что надо сделать что-бы на USB портах материнки питание отключалось после выключения винды? Горящая ночью клава спать мешает. Мать: AsRock P67 Pro3 , Виндовс 7х64 , Биос: 3.25с.
AleksB
Deep Sleep в биосе поставь S5
coolice писал(а):
AleksB
Не, не работает. Мышь отрубается, а клавиатура нет. До прошивки с 2. какой-то эта опция и на клавиатуру работала.
2 ALL
на Pro3 кто нибудь устанавливал XEON E 1270 v1 ?
Фото: 4
Доброго времени суток.
Прикупил на ebay 2600K, хотел бы на профильной системе разогнать.
Почитал вот эти статьи:
1) Краткая инструкция по разгону 2500K, 2600K - http://web.archive.org/web/201303290756 ... s/record10
2) Правильный разгон Sandy Bridge на материнских платах ASRock - http://web.archive.org/web/201303291305 ... d/record16
3) Продолжаем разгонять Sandy Bridge - http://web.archive.org/web/201302130333 ... ndy_Bridge
Наверное сделаю небольшой разгон, 41-40-39-38, потому что охлад не самый лучший, а видео монтировать с меньшими лагами и рендерить побыстрее хочется.
Собственно вопрос по 1 статье, про Cpu load-line calibration. Там написано, что надо консультироваться в соответствующей МП ветке. Какой уровень лучше выбрать? В целом какие подводные камни?
Биос обновил с 1.80 на 3.30
Еще вопрос по памяти: если я доберу к двум планкам хьюниксов 2х4 еще 2х4 от самсунга, скажем, это все сможет работать с разогнанным процессором хотя бы на номинале? На что обратить внимание? Сейчас я поставил для профильных 1600 11-11-11-28, вроде как все ворочается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
