При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Подскажите братцы ASUS CROSSHAIR VI HERO и ASUS PRIME X370-PRO. Нормально ставятся win 7 с ними или танцы с бубном нужны ? Собираю машину, будет разгон на воздухе 1700x. Машина для 3d рендеринга будет использоваться. Не могу определиться с материнкой. https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2007 Фото: 9
Efemer писал(а):
Но начал тестить память и что-то не понимаю или так и должно быть? Почему моя память стоит ниже 1866 Mhz?
Нет, так быть не должно. Должно быть в районе 40+ Гб в сек... хотя хз как там на 2400, не тестировал, но определенно должно быть больше хотя бы в 2 раза. 3333 показывают за 50гб. Проверяй как воткнул планки - второй + четвертый слот от процессора должно быть. У тебя похоже одноканал.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2005 Откуда: Барнаул
Efemer писал(а):
Sulphide От процессора второй слот. Плашка одна на 8 гигабайт. Разогнал до 2666 Mhz, вот что получилось. Есть идеи куда думать-копать?
И что? Всё нормально для одноканала. В одноканале 64bit шина памяти - это 8byte/такт. 2666MHz * 8byte = 21328MB/s У тебя результат идеально вписывается в теоретический предел. Был бы двухканал, эту цифру нужно было бы умножить на 2.
_________________ Вступай в сильнейшую команду по бенчмаркингу - Team Russia
Efemer, В операциях требовательных к ПСП памяти - существенно, например в каком-нибудь винраре, производительность вырастет примерно на 70%. В чисто вычислительных задачах, например кодирование, аудио-видео, математические расчёты, разницы вполне даже может и не быть. В играх разница от 0% до 30%, в зависимости от движка.
На плате GA-AB350M-D3H с бета версией биос F3b Corsair Vengeance memory (CMK16GX4M2B3000C15) 3000MHz CL15 1.35V заработала на 2933 Мгц при 1,38 В 14-15-15-35. Однако на данной версии биос почему то возросла отображаемая утилитами (hwinfo64,HWMonitor, aida) температура процессора. Так на версии биос F2 при прохождении стресс-теста FPU в Aida64 процессор R5 1600 на боксовом кулере прогревался до 63 градусов, то сейчас показывает температуру 71 градус после 5 мин. теста, так же значительно возросла температура VRM при прохождении тестов 3dmark time spy (примерно на 10 градусов в сравнении с биос F2) Кому надо биос, скину
на Biostar x370 GT7 есть все что надо для разгона, но 3200 взять неудалось даже на 2t, видимо из-за модулей в которых тайминги не стандартные, и требуется в ручную прописывать 9+ значений. надо искать обзор таких же модулей, но с шильдиком AMD. что касается самого процесса, то с новым биосом прекратились циклические рестарты при неудачном разгоне, и отпала надобность сбрасывать настройки через перемычку, значительно уменьшилось время загрузки. однако! как выше говорил I.N. при неудачном разгоне памяти теперь не только сбрасываются настройки в дефолт, но и СТИРАЮТСЯ сохраненные профили. вообщем по-тихоньку буду тестировать на стабильность в квейке+стрим, уже могу сказать что 2933 XMP 2.0 работает стабильно. сейчас буду пока играться с таймингами на 2933 1t, вот что сейчас стоит:
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
ExugHblu RAS - обычно 2-6 накидывают. RC 2+. SCL оба по 2 для быстроты. RFC до 600, если память не очень. FAW - RRD_S x4-8, плохая память ближе к 8. TWR хз, у меня 12. 7-7, 5-5 можно накинуть 1-2. ProcODT опять же.
И кстати, везде гадят про материнки Gigaqbyte основываясь на gaming3 (у которой два мосфета сзади, на мАТХ такого нет). Возможно это или хз что, но не вижу проблем никаких с перегревом в стоке (тут пишут мол аж в простое кипятильник) , в биосе после получаса максимум до 63 гр прогрелись VRM MOS, VSOC MOS - 59. При разгоне до 3.7, так же не видел больше 70 градусов. Корпус мАТХ Zalman t5, продува особого нет, кулер боксовый, но напротив дует 120ка, все вентили работают в тихом режиме, корпусные до 60 гр на минимальных оборотах. При тестировании в Linx макс поднималась до 67
Сейчас этот форум просматривают: Zavvvy и гости: 39
