Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4679 • Страница 216 из 234 • <  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 234  >
Mickermax писал(а):
окей я учту, пока что проц полностью стабилен на 1.25vcore и 4.2 температуры выше 60-70 не поднимаются.
60-70 при обычной нагрузке ?
если так, то это много, в смысле много не для проца, а вообще что-то с охлаждением не так
у меня правда вода стоит на две секции+скальп, максимальная температура при пользовательской нагрузке 60-62 на частоте 4.4
думаю, что на 4.6 было бы что-то около 65С +/-
Фото: 13
slaj при обычной нагрузке в районе 65, максимум в батлфилде 4 на 70 грузится, но я ведь выжимаю из проца все там, он у меня и грузится на 90%, обрабатывая 950ую разогнанную до 1500
R5 5600x (curve -25)/crucial-ballistixAES 3600(CL16) 16gb/GByte B550 Aourus elite v2/RX6600 SP (1080v/2300mhz)/Phanteks Eclipse P360A
slaj
Просто проц неудачный, такое тоже бывает.
cambala
возможно
но
Mickermax
я правильно понимаю, что у вас на радиаторе системы охлаждения 1 кулер ?
какие у него обороты при интенсивной игре в батлфильд ?
вы так и не ответили на вопрос, или я не увидел, меняли ли вы что-то кроме множителя и напряжения на ядро при разгоне 4.5+
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
для нашего проца считается допустимой напруга ядра до 1.4В (вычитал тут в ветках форума)
сам столько ставить не рискую, но для себя сделал вывод, что можно ставить 137-1.38В
Фото: 13
slaj писал(а):
cambala
возможно
но
Mickermax
Да один куллер, обороты макимально 1580 оборотов, в батлфилде крутится на 80-90%
при 1.35 проц почти стабилен. кроме напруги и множителя менял IO voltage и оперативку, при этом любое изменение оперативы влечет просто синий экран, вот так как то. при 1.3 вольта камень стабильно работает на 4.4, для 4.3 требуется 1.290, а для 4.2 его стандартное напряжение 1.25, при любом другом камень просто вырубается или синий экран.
Mickermax
я для стабильной работы на 4.6 ставил 1.345 по-моему
для работы на 4.4 в автомате напруга плавает до 1.27-1.28
так что разница между вашим и моим экземпляром не такая и колосальная
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
согласно тестам крутилятор у вас средненький, но за свои деньги норм
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... vanie.html
кстати в тех тестах что приведены по ссылке проц 2500к, а там вроде как припой !
делайте скальп, добивайтесь 4.4 и будет все ОК
скальп делать только с гарантией и проверкой.
Фото: 13
slaj
снял скриншоты
https://vk.com/doc254588876_437609876
https://vk.com/doc254588876_437609875
с разгоном и без
у меня i5-2500K в разгоне 4,6 Ghz а вольтаж поставил 1,420 - 1,430 где то так! посмотри!!! и не вздумай скальпировать! и кстати я видел что у тебя там ME что та 8.0.10.1464 посмотри в последней версии биоса там 8.1.50.1456 я думаю там ещё может быть косяк! могу и ошибаться
i9-9900K/MAXIMUS XI EXTREME/2x8ГБ F4-4000C18D-16GTZR/NH-D15/GTX1080 GameRock/Samsung 1Tb 970 PRO/DT01ACA200/DT01ACA300/SSR-850TR/VG248QE/Enthoo Pro 2
Mickermax
вполне нормальные температуры для работы грелки и вашей связки +/-
возможно проц не супер, еще раз - возможно, но и не полный ацтой
посмотрите более ранние посты с другими людьми в этом топике, будете приятно удивлены
к примеру https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... #p12907438 (крутите вверх-вниз)
Devvvvilssss
вы внимательно прочитали посты на последних полтора страницах ?
у вас с Mickermax разные поколения ЦПУ, у вас припой, у него говнопаста
у вас топ кулер, который по тестам уделывает его кулер в среднем на 6С, если не больше
вы делали или имели опыт работы с скальпированными ЦПУ ? у меня такой уже два года в системнике и кушать не просит
я не уговариваю Mickermax на скальп, я наоборот говорю, чтобы сам ни в коем случае не делал !
но по своему опыту могу сказать, что скальп нужен
-20С под нагрузкой после скальпа стоит того ?
Mickermax
еще раз
1. скальп делать только у человека, который делал это не один раз и дает гарантию на свою работу
конечно, если решитесь на это и будете себе отдавать отчет для чего и почему
2. внимательно изучите текущую тему и к примеру https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 2&t=106326
3. внимательно почитайте тему по 3570k
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=436328
4. посмотрите статистику разгона
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 0#p9425370
5. если у вас нет особо опыта и нет времени читать топики
оставьте 4.2 - относительно нормальные температуры в стресс тесте + добавьте еще один кулер - радик подзволяет - должно стать лучше
у меня что-то подобное было до скальпа под Noctua NH-D14, возможно С были поменьше, но так же напрягали
если найду скрины - выложу (в теч дня попробую)
зы
скальп делал не сам, а у человека, который этим занимается на платной основе.
Фото: 13
Добился 4.3 при напряжении 1.24 , прошел линксе 86гр, стандартная нагрузка 68гр, грелка OCCT -где то под 75
Mickermax
супер
что для этого в бивисе поменяли ?
Фото: 13
slaj писал(а):
Mickermax
супер
PLL overvoltage поставил не авто а на 25%, просто после обновления ME у меня перестал комп выпадать в синий экран при разгоне выше 4.2.
При overvoltage 25% волтьтаж в нагрузке не поднимается выше 1.25 и проц меньше греется, при этом все энергосберегайки работают. уже день сижу вроде полет нормальный. единственное что в линксе волтаж кратковременно падает до 1.216...но очень редко и буквально на пол секунды
зы мать z77a-g45 просто выносит мозг,постоянно сбрасывает настройки или не применяет, глючит биос при попытке разгона турболимитом.
Все таки люди были правы про me :-)
Или вы oervoltag в ручной режим ранее не переводили?
Фото: 13
переводил но вылетал синий экран, у меня больше проблем было что при переключении настроек в биосе слетали long И short power duration limit почему то, то есть эти настройки нужно менять в последнюю очередь и сохранять.
о как
неужто такая глючная плата ...
Фото: 13
slaj писал(а):
о как
теперь передо мной стоит вопрос, какую систему водного охлаждения взять...потому что нормальные кулера не влезут в 150мм корпус(максимальная высота для кулера)
Mickermax
Если из готовых систем, то
Арктик кулинг очень хорош по сооению цены и производительности, люди в проф ветке оч хвалят
У меня стоит корсар h110
При покупке я в первую очередь смотрел на срок гарантии, гарантия на корсар 5 лет
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Думаю, что дальше вам стоит прошерстить эту ветку:
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 7&t=140011
И да, под наш процессор в разгоне смысла брать односекционку нет.
Смотрите минимум две секции.
Фото: 13
все равно стал вылетать на 4.3,...оставил короче на 4.2
Mickermax
думаю, что вам можно спокойно ставить 1.35 и пытаться найти безглючныю частоту
но лучше сначала разобраться с охладом
Mickermax
Да и не мучайтесь. 4.2 норм частота, в любой игре будет норм.
Сейчас этот форум просматривают: Boroda Fan и гости: 58
