================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2017 Откуда: Минск
Друзья, товарищи. Не сталкивался ли кто с проблемой использования мышей на экстриме4 и 8700k в разгоне? В частности: протестил 3 мыши, все беспроводные, 2 оптические и одна с BlueEye сенсорами. Проблема - подвисание и затормаживание курсора. Когда ведешь мышь вправо (в сторону), вместо гладкого перемещения происходят остановки, будто курсор в стенку упирается или под сенсором пропала поверхность. Иногда вообще на секунду перестает реагировать на перемещения мыши. Win10, пробовал разные порты для радиомодуля. Перед тем, как написать пост, заметил, что в соседний с радиомодулем порт на передней панели корпуса, воткнут HDD, который о чем-то общался с компом и моргал лампочкой. После его отключения глюки с мышкой уменьшились. На что начинать грешить? USB-контроллер? Запоры в шине? Проц не успевает обрабатывать перемещение? (запущен браузер и эмулятор андроида). Или тоже тайминги неправильные выставил как и человек тут? (Память патриот, включена на 3ГГц с ХМР профилем)
Starlex-ru писал(а):
Сталкивался может кто, отваливается инет на 5-10 сек и снова подключается нечего не пойму винду уже 3 раза менял и 10 два раза ставил сейчас на 7, мать Extreme 4. Подкючение по кабелю от роутера, на ноуте норм все так что капать надо в сторону компа. Может кто что дельное подскажет, заранее спасибо.
_________________ Знаете ли вы, что если есть грунтовые воды - должны быть и грунтовые рыбы. Intel 8700k 4.7GHz,Asrock z370 Extreme4,16GB 3GHz Hynix,Palit GeForce 1060
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Briareos писал(а):
Вопрос в том, как он разведён на K6 Gaming.
эта плата имеет одно "тело" с экстрим4 и там тоже последний pcie3.0 разведён на рсн
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
воткни сзади в нормальный юсб и проверь если проблема исчезнет - виноват кабель или порт передней панели корпуса или контроллер разъёма для передней панели платы если не исчезнет - скинь память на 2133 в авто тайминги и проверь
лаги и начались, когда воткнуто было сзади. это сейчас для удобства тыкал спереди, меняя мышки. Скинул настройки биоса в дефолт, пока лагов не обнаружено. Продолжу тестировать завтра. Кстати память брал, по твоей рекомендации))) Вместо самсунга стоят хуникс чипы, и на 3 ГГц заводится с ХMP. Правда тайминги не крутил, чтобы завезти без профиля. Видно, пришло время. Patriot Viper Elite 2x8GB DDR4 PC4-24000
xyligano писал(а):
хиникс хоть какой?
программно можно узнать? не хочется отдирать радиатор
Добавлено спустя 46 секунд: поймал лаги, и с передним и с задним юсб портом
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: еще ко всему добавить неравномерную прокрутку колесом, или вообще отказ от реакции на сие действие.
MAZBELAZ писал(а):
тестил
ну коль уже столкнулся с проблемой - накати последний биос с флешки обнови дрова и руками настраивай я бы начал с 3200 16-18-18-36 и если держит - крутил вторичные и последующие
ну и начинай не со стресс-тестов, а с тестмем5 у меня были случаи когда проходило линкс, но сыпало ошибками в тестмем5
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
может дело вообще сугубо в мышке, не? я так в своё время с блютуз модулем для наушников танцевал пока чуть ли не руками написанный для него драйвер на форумах не отыскал
биос на той неделе обновил, дрова тоже обновлены. Зараза в том, что это все тянется с нового года, когда собрал комп. Тогда биос был еще 1,30, а уже 3,10. Все это время грешил на мышь, т.к использование другой вроде снимало все симптомы. Сейчас, когда 3 мыши протестил, и основная больная, на работе отработала без изьянов, начал думать в сторону компа. И если сейчас весь биос в дефолте, и лаги проявляются, то зачем крутить тайминги и частоты (2133 дефолт)
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
3 мыши, oklick, genius и logitech. последней пользовался года 2 на ноуте и все четко
Добавлено спустя 23 секунды: принесу с работы проводные еще и их потестирую
Добавлено спустя 45 минут 41 секунду: Никак не могу поймать, от чего же зависят лаги. Включал стресс тест аиды и дергал мышкой - никаких проблем. откыт браузер и ползаешь между тоталом или вкладками - словиш глюк. (все еще на дефолте)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2017 Фото: 2
ну я не вижу(да и не видел никогда) такой зависимости , у меня 8700к в макс разгоне на Extr 4, мышь Logitech G403 (1000 опрос) проводная (вставлена в самый верхний левый порт) никаких микролагов или тем более подвисаний, я бы заметил сразу тк тестирую играми почти все. P.S. речь только о беспроводных мышах или все тормозят?
jedi_blr пока тестил только беспроводные. Сегодня возьму провода. Помехи исключаю, ничего шумящего нет, кроме роутера. Но рялом стоит ноутбук, еше и ближе к роутеру, и на нем никогда не было лагов с беспроводной мышкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2018 Откуда: Воронеж
Смотрю тут в последнее время тенденция к настройке оперативки появилась, поэтому к господам, умеющим в настройку оперативки, что можно подправить в этих плашках? Память Hynix M-Die. Или подскажите где можно почитать про это.
xyligano писал(а): Друзья, товарищи. Не сталкивался ли кто с проблемой использования мышей на экстриме4 и 8700k в разгоне?
Я разобрался кабель битый был, заменил и все норм стало.
адаптер вставлен в задний порт, т.е сразу в плату
Ну если адаптер один, а мышки три... вероятно адаптер (ну или совместимость его с материнкой/глюки его дров/винды и т.д.). У меня была такая хрень с USB WiFi от Асус.... На основном компьюхтере блускринил, работал как попало, терял пакеты, сигнал был слабый... и в это же время на еще трех компьютерах работал идеально.
не видел еще мышей с одним адаптером на всех. Конечно они разные, более того, производители мышей разные. Более того, драйверов на мои модели не существует. Сегодня еще раз тестирую мышь на работе. Стоят win 7. На одном компе лагает, на другом не лагает. Общее между тремя компами, рабочими двумя и домашним - проц интел. 8700к, 750 и селерон.
xyligano писал(а):
и на кофейнике?
нет нет. win 7 на celeron 1030u и i5 750. 10-а стоит дома на 8700к. Лаги есть на селероне и 8700k, на моем рабочем i5 750 лагов не наблюдаю. Дрова искал ранее у себя, на сайте нет, руками через диспетчер пробовал - говорит все стоит
Ребята,не могу понять в чем проблема купил. Вчера купил z370 Taichi включил,зашел в биос и температура была 43-46 градусов.Обновил УЕФИ до 3.10 Нечего не менял в настройках биоса,не крутил температура та же. Вольтаж 1.2 Что это может быть? как опустить температуру??
Сейчас этот форум просматривают: L3gas и гости: 18
