Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7359 • Страница 217 из 368 • <  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 368  >
Представленные материнские платы:
ASUS
ASROCK
MSI
GIGABYTE
EVGA
Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя.
Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
badbeat
Из QVL.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
piN В асусе наклейками плату клеишь, а в msi все это можно сделать подсветкой под себя любым цветом, ибо rgb, и участков подсветки больше :-). Асус в плане подсветки скучней. Имхо.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Leonator писал(а):
Из QVL.
Это понятно. Стоит ли переплачивать за частоту памяти?
Вроде как для кодирования видео частота памяти практически не оказывает влияния на производительность, поэтому думаю ограничиться совершенно обычным набором 4х4 или 4х8 2133.
AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Reveal809 писал(а):
Там также + для общего вида ещё бонусом наклейки (полный кастом)
Я не совсем понял как также и для чего тогда наклейки, если подсветка кастомизируется программно?
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=18326
andrey_777 писал(а):
Никогда не возьму плату без usb 2.0, мучения с дровами и разными ОС это не просто так!
А причем тут USB 2.0? Их по 8 штук на обеих платах. Может вы имели ввиду 3.0?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
Фото: 199
piN много думаешь) пора просто взять и купить) как будто корову выбираешь))
Atheros У меня почти всегда так, я уже привык)) И, кстати, корову я бы выбрал значительно быстрее :D..а это-ж компутер!
Возможно, это исключительно проблема выбранных мною дистрибутивов, но бывает, что usb 3.0 просто не работает, особенно на контроллерах от сторонних производителей.
http://www.bit-tech.net/hardware/2014/0 ... x-review/3
Для более выразительного цвета днем/не в темноте? :?:
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Так я не понял к чему вы вообще сказали о USB 2.0 при выборе одной из озвученных плат? Они есть на обеих.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Видимо, не знаю, надеюсь товарищ Reveal809 пояснит)
Reveal809 писал(а):
Может кто ещё тут знающие по ленте RGB 5050 разжуёт. В мамке есть разъем для управления ею, какую ленту взять и какие особенности подключения???
Да там и особенностей почти нет:
The RGB header supports 5050 multi-color LED strips (+12V/G/R/B), with a maximum
power rating of 2A (12V), and no longer than 2 m.
Ensure that the RGB LED extension cable and the RGB LED strip is connected in the
correct orientation, and the +12V connector is aligned with the +12V header on the
motherboard.
piN, прошу прощения, ошибся. Спасибо кривой верстке сайта MSI.
Ждем, а вообще
все на то и указывет
Еще одна уникальная особенность платы — это реализация фирменной подсветки Asus Aura RGB. Во-первых, задняя панель платы с портами ввода/вывода имеет небольшой пластиковый кожух с полупрозрачной надписью Strix. Под этим кожухом находится небольшая плата Strix RGB LED Strip с несколькими светодиодами. Соответственно, эти светодиоды подсвечивают надпись Strix на кожухе.
andrey_777 Бывает :-)
То есть там итак уже подсветка будет, без какой-либо RGB-ленты. И наклейки там не к месту, похоже, конкретно на этот кожух...
Фото: 17
Наклейки к месту, необходимы для визуализации внешнего вида платы. Как правильно подметили днём подсветку не видно.
Второй аспект (как я вижу) подогнать плату под формат своего кастома ( в цвет проводов например, цвет жижы, трубок хрома)
Т.е. если я допустим ставлю серую наклейку и делаю белую подсветку + трубки хром - будет унисон :beer:
Хочешь пустить зеленую жижу, оплетай зеленые провода :beer:
Подсветка как видно может также менять цвет, причем в различных вариациях, мигать, затухать, просто гореть, менять цвет из-за темпы. + rgb по краю корпуса ни кто не мешает пустить (причем разную по цвету), также через внутренний контроллер регулироваться может. Так что, у Асус с подсветкой всё в порядке. Лично мне эти лампочки на маме в текущих реалиях кажутся клоунадой, для себя буду делать однотонной с легким белым цветом + RGB + хром медь трубки, думаю будет смотреться круто.
А вообще эти гирлянды не необходимы, важен лишь функционал платы. Разъёмов много, питалово на проц. вывезет, чего ещё Вам от неё нужно???
Не нравиться -берите горящую всеми цветами радуги MSI :crazy: :crazy: :crazy:
Rtx 4080 +жижа
Именно, я сразу написал, что такое по мне. :)
В общем для себя я решил, спасибо.
Кому интересно, сейчас на сайте msi проходит акция по мат. платам и видеокартам. Зарегистрировал свою материнку, купленную кстати в CU и получил ключ Total War: Warhammer, мелочь,
а приятно :-).
Фото: 199
adept1 у ASUS купил хорошую плату и получил DOOM)
Atheros Не факт, в пятницу отправил запрос на ключик, пока игнор, но там до 7 дней отправляют, при условии что, ключи есть в наличии.
ASUS RAMPAGE V EDITION 10/Intel i7 5820k/16Gb DDR4 2666MHz Corsair Vengeance LPX /Corsair Hydro H110i GTX/1000W Corsair RM1000i/Asus GTX1070OC
Atheros Doom тоже :ok:.
Фото: 199
ScreamNL я 2 ключа получал ) один оставил даже себе ))
Atheros А если мат плата у ASUS Была куплена 2 месяца назад,прокатит ?
Эх,не прокатит наверно, брал в РБ, а там этого магазина нету и просят чек
adept1 Опять же купил MSI 1080 GTX недели две назад, прокатит ?)
Kostya500 Если брал после 9 мая то прокатит, но в твоем случае вряд ли, ибо нету чека. Насчет MSI, то там акция распространяется на материнские платы.
ScreamNL У меня чек что на видеокарту, на мат плату есть, но если у МСИ только магазин самому написать надо, то у АСУС только список...
Зарегистрировал, написано после регистрации надо ждать 7 дней, чтож попробуем...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
