Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4398 • Страница 218 из 220 • <  1 ... 215  216  217  218  219  220  >
wwr222 писал(а):
1988_poison
А сам проц рабочий?
Может криво новый биос встал.У меня уже с магазина был прошит 3.30 и на нем 2500 время от времени уходил в бесконечную перезагрузку.А 3570к спокойно работает.Ничего не менял-только кнопкой скинул настройки биоса и все.Может у знакомых есть под проц мать-проверить.И глянь на матери посткоды-может на мысль какую наведет.
- Да брат проц рабочий, перед покупкой проверял.
- Криво это как? Я с под Винды загонял, нормально прошел, вот только удивило что из под винды 3.03, ведь предыдущие версии с флэшки через биос!?
- На 2500К все хорошо, как на биосе 2.02С с магазина так и после прошивки на 3.03. Вот жалею может надо было с начала на Beta 3.25 2014/11/25 он даже и по свежее получается или вообще на тот с которого начинается поддержка 3770 "P3.10" ??
- Вот чтобы в перезагрузку уходил что то не припомню такого, это он у тебя так в холостом режиме или под нагрузкой в аут уходил?
- Пост код с 3770 показывает d6
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
dns писал(а):
1988_poison, покупка с проверкой? 2500 после 3770 нормально работает? сокет в порядке?
- Да когда покупал сразу проверил на месте, еще AIDAй чуток прогнал.
- 2500К после 3770 нормально работает, так же как со старым биосом так и с новым.
- сокет вроде в порядке, а что там может с ним быть?, ноги сокета все стоят как надо, не загнуты...
PS: братья может еще какие мысли есть? Что не ужели нет не кого у кого бы стоял иви 3770 на Asrock P67 Pro3?, вот у кого то же стоит 3570К и норм, и биосом уже другим не попробуешь, потому что стоит и так последний, что делать вообще уже отчаялся, так надеюсь на эту аудиторию...
И в простое и в небольшой загрузке(офис.игры).
Этот пост код в Гугле нашел-прошивка слетела,криво встала и др.Советуют батарейку снять,сбросить настройки кнопкой.Или проблема с видео.
Мне говорили,что шить через флешку безопаснее.Раз проц рабочий,то что-то с биосом.
قلب العقرب
- с видео все в порядке, при 2500к играю на 760.
- значит в6 означает что то с прошивкой не так? но ведь сброс кнопкой делал, он только настройки биоса сбивает, а биос тот же остается. вот думаю может поставить бетку 3.25? можно ли так или хана придет? конечно лучше бы 3.01 поставить он с флэшки идет, но опять же опасян(
- Брат что предлагаешь мне? Подскажи пожалуйста самый надежный и правильный способ, уже зашиваюсь, вся надежда на здешних гуру...
Почитай тут ветку-откат назад дело непростое.Может в кто-то может перепрошить через программатор-в мастерской.
قلب العقرب
думаю не париться с этим, а махнуть его на 2600к только не знаю какая разница у них будет по производительности, всеже кажется 2600к будет конкретно уступать...
С чего это?
3770 ты не разгонишь-только чуть-чуть.А 2600к с разблокированным множителем можно нехило так разогнать.Нет ограничения из-за термоинтерфейса под крышкой.Только многим на Сандиках этот 3.30 биос не нравится.
قلب العقرب
биос как биос, может и есть что-то не очень, но никаких проблем не возникало...
1988_poison, перепрошивай биос заново, если не поможет то программатором или в сц
тем же которым прошивал? другим не получится?
тем же которым
Да-3.30.Откатить на предыдущие не так просто-почитай предыдущие страницы
قلب العقرب
да... так и не кто не смог помочь решить проблему, умные походу перевелись(
1988_poison
Ты биос перепрошил снова?
قلب العقرب
Выложили бетку биоса 3.40
https://www.asrock.com/mb/Intel/P67%20P ... u.asp#BIOS
Ребят, у кого остался биос 2.02c? По ссылке в первом сообщении пишет Not Found.
Intel Xeon E5-2678v3 | Huananzhi X99-TF | 32Gb 1866MHz разнобой (10-10-10-26) | Gigabyte GTX1080 | Cougar 500W -- + сборка на X79 под macOS
BIOS_2.02C
А дружит наша старая мать с новыми видеокартами ? Pro3 с 2500К (биос старый 1.9) + Паскаль 1060 заведется ? Или придется шить новый биос под Иви. Чет в ветке по msi P67 проблемы с Паскалями.
На материнк Р67 PRO3 с биосом 3.30 точно работает 1070.Специально проверял.
قلب العقرب
на офсайте есть бета биоса 3.40, пробовал кто? Update CPU Microcode это против мельдония и спектры что ли?! :crazy:
wwr222
Нуу что с новым биосом (IME8) Паскаль заведется, сомнений не было.
Отпишитесь, у кого Pro3, Сенди, старый биос (IME7) и Паскаль работает. Если есть такие)
Люди, кто на P67 Pro3 использует ivy i5 или i7 и видеокарту с поддержкой pci-e 3.0, скажите, шина завелась полностью или работает в режиме 2.0?
Фото: 9
Dr.Lock, на сабже только 2.0.
Сейчас этот форум просматривают: BioMax, Petrashkulb и гости: 51
