Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя. Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Kostya500 Тоже было написано, что возможно ждать придется 7 дней, но ключ пришел быстро. Днем зарегистрировал плату, вечером получил ключ. Есть еще вторая акция на мою плату, дают ключ на программу WTFast, не знаю правда нужна ли она мне ,программа вроде как для оптимизации пинга в сетевых играх.
Kostya500 писал(а):
Опять же купил MSI 1080 GTX недели две назад, прокатит ?)
Заходите на сайт msi ищите свой продукт и если есть на него акция, то будет надпись "текущие акции с этим продуктом". Можно также посмотреть в своем личном кабинете.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Здравствуйте. Появилось пара вопросов по обсуждаемому сокету.
1. Возможно ли штатно подключить к мамке 10 обычных SATA, если слоты SATA-e не используются по назначению? 2. Возможно ли в длинный разьем x16 (которых аж 7шт на ASUS X99-E WS) установить например звуковуху с доп. питанием или сетевуху размером x4 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2016 Фото: 10
Коллеги, Несколько оффтоп, но все же спрошу... Плата - ASUS X99 Deluxe, видео - ASUS GTX 1080 STRIX Ставлю две видяхи в первый и третий слот, т.е. они стоят впритык Прогоняю одинаковые тяжелые тесты на одной видео, либо на двух в SLI (предполагается, что здесь нагрузка распределяется на две карты) Понятно, что в SLI все круче, фпс больше и т.п., но вопрос не об этом... Как связка должна влиять на температуру GPU? Например, если при одной карте после тестов у меня 75 гр., то в SLI должно быть 60??? Или процы будут все равно грузиться по-максимуму? Ну и такое близкое соседство видеокарточек... Видимо еще и это влияет на охлаждение!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
Самое лучшее ставить SLi на воде, если воздух - будет жарко, шумно. Не рискну поставить два рефа в SLi Нагрузка на каждую может и 99% быть, всё зависит от приложения.
Reveal809 писал(а):
Самое лучшее ставить SLi на воде, если воздух - будет жарко, шумно.Не рискну поставить два рефа в SLi
Конфигурацию на воде я отложил до выхода 1080ti, вот тогда уже по-взрослому все соберу! А сейчас пытаюсь из того что есть собрать максимально быструю и тихую машинку... Вот и предположил, что, при прочих равных, в SLI будет "холоднее", а значит и тише! Но похоже, это не совсем так... Да, и эти стриксы - НЕ рефы! Вполне хорошие карточки с заводским разгоном и некрутящимися кулерами, когда нет нагрузки
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2009 Откуда: Cherryville Фото: 2
Atheros писал(а):
а потом будет не за горами 1180 какая нибудь))) и так будет постоянно))
ну-с, отвлечемся немного
учитывая что обьективных причин для возобновления * нефтяного ралли* нема, а нефть опять вниз => а рубль вверх ( прогноз = к окончанию след недели должны взять 70 руб за 1$) тем кто не купил 2011-3 или купил не то что нужно ( 5820к или 6800к ) мона только посочувствовать а тем у кого сбережения в руб.. ну-ну.. истинно, истинно глаголю = не видать вам 1080Ti *как своих ушей* *** читаю комменты, особенно восхитил вот этот - ** Повезут как минимум до 80 до самого последнего оленя шортящего на 61 и 55)) ** (ц)
_________________ my SSD rocks!
Последний раз редактировалось iG0Lka 28.07.2016 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Ещё такой вопрос, может кто-то с этим разбирался... Есть такая прога HWinfo, которая показывает показания разных датчиков, в т.ч. и температурных Сейчас речь идет о материнской плате Так вот некоторые меня сильно смущают и я не могу понять откуда эти показания сняты! Погуглил, но расшифровки датчиков не нашел... Может кто в курсе откуда такие температуры? Ну или прога просто какую-то лажу вываливает, не соответствующую действительности Причем дачтик может показывать с дискретностью в 1 сек. 0-59-110-83-0 град. и так по кругу. Сомнительно все это! Особенно подозрительны "Temp2" и "Temp5" Что-то в этот раз не понял как вставить картинку по-простому, просто нет этого поля... Пришлось через Галерею, странно...
Joker2010 Попробуйте утилиту CPUID HWMonitor и сравните значения, также в aida64 можно посмотреть температуру во вкладке датчики, CPUID HWMonitor мне понравилась больше т.к. показывает еще температуру оперативки.
murelot Под x99 2011-3 сокет 5820,5930,5960,6800,6850,6900,6950 и некоторые xeon. Процессоры на чипе x79 2011 на мат. платах x99 2011-3 соответственно работать не будут.
adept1 писал(а):
некоторые xeon
Конкретнее, E5 серия 16** и 26**, поддержка зависит от производителя. Для ES лучше сразу настраиваться на проблемы, релизные степпинги практически не встречаются, а для разборок серверов еще рано.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2015 Откуда: Кемеровская обл Фото: 112
Подскажите, может кто знает. Перестала запускаться система. На материнской плате проходит пост-код 04 и потом останавливается на следующем b0 и дальше не проходит. В чем может быть причина? И можно сделать для решения этой проблемы? Система в стоке, разгона не было. Конфигурация в профиле.
Возможно проблема в оперативке, посмотрите в правильных слотах ли стоят планки (см. инструкцию по мат. плате), включите профиль xmp в биос, если не включен.
