Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Cyborg39rus Не улавливаю логики, сперва купить, потом сращивать что это такое. Ну теперь ты в курсе что на плате 10 фаз под цпу, работающих по две параллельно и что это изменило?
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
coka писал(а):
распараллелив нагрузку греться будут меньше
Теперь уже понятнее, я покупал GENE 390 ради разгона ОЗУ(так как хочу запустить свой комплект ОЗУ на родном XMP(4400Cl19) А так то HERO Z370 меня радует на 100% Шанс, что КП процессора позволит это сделать есть и достаточно большой: #77 Данный вольтаж это не минимум, я лишь спускал и спускал, и система все загружалась и загружалась, и я уже решил проверить, неужели стабильно всё. Вот второй день гоняю в игры, не одной заминки или лага
Подскажите, это нормально? Случайно заметил в аиде. Если че БП к плате подключен через 8pin (4+4). Нз важно или нет, просто плата 8+4pin, 4 pin просто для снижения нагрузки на 8 pin насколько я знаю.
Фото
_________________ ROG Maximus XI Hero/i9-9900k/Kingston Predator RGB@3200mhz/Noctua NH-D15/Gainward RTX 2080 Ti Golden Sample/Acer Predator XB271HK@4k_G-Sync/NZXT H700i
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2016 Откуда: Иваново Фото: 0
здравствуйте,плата асус максимус 10,процессор 8700к,разгона нет только память в XMP 3200.помогите пожалуйста разобратся при запуске теста осст power supply 4.4.2 начинает подвисать комп и выскакивают таблички Realtek,подключен разьём-отключен разьём.после удаления драйверов тест проходит нормально.только в начале теса 2-3 подвисания на секунды.искал на форумах не чего не нашёл,помогите пожалуйста может плата накрывается?
Данная ситуация напоминает плохой контакт у 24 или 8 пин которые питают материнку
хвала богам что есть такой форум где помогают таким нубам как я,переставил кабель на питание процессора одна проблема ушла,реалтек больше не выскакивает.но всё равно картинка в тесте замирает иногда на 2-4 секунды,подскажите куда копать?
Сейчас этот форум просматривают: mendex55 и гости: 50
