Обновил свой древний биос 1.9 на 3.30. Ничего страшного не заметил, биос как биос, все работает как раньше. Добавился llc и седьмой вторичный тайминг памяти. Кстати, у кого память samsung DH0-CH9, поделитесь полным комплектом таймингов (первичных и вторичных) для 1866 и 2133.
Ребят, нужен совет для апгрейда. У меня стоит память 8 gb 2 х 4 (http://bit.ly/2FRahuM - яндекс маркет). Хочу взять 16 gb 2 х 8 и поскоростнее. Какую посоветуете понадежнее и без всяких сбоев?
Статус: В сети Регистрация: 15.12.2009 Фото: 20
Rein по 2 х 8 еще не все память подойдет,у меня кингстон 1333 с трудом на 1400 работает,а вообще зайди на офф сайт и посмотри какая память поддерживается
На офсайте уже все данные устаревшие, мало памяти с 8 gb, поэтому и спрашиваю. Если только на угад брать и пробовать, а потом, если что не так, возвратить
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
Rein писал(а):
А что такая скорость низкая?
1062 mhz мало? Конечно, до рекордов тут далеко, но у плашек заявлено вообще 933 mhz с xmp пофилем, а базовая по spd 800 mhz. А сколько надо на ваш взгляд?
Rein, чёт задумался, почему я память сильнее не разогнал, залез в настройки биос, оказывается, что это предел по асинхронному разгону на этой материнской плате c процессором sb, возможно, с ib можно будет выставить большую частоту, тк у него другой контроллер оперативной памяти. Так что всё в порядке с моими HX318C9SR.
Помоги решить проблему, пожалуйста. Настраиваю скорости работы вентиляторов через биос (или AXTU). Выставил у двух 4ёх пиновых кулера следующие режимы: 1) Вентилятор для охлаждения процессора CPU_FAN2 4 pin CPU FAN1 & CPU FAN2 Target Fan Speed - Leve 1 Target CPU Temp - 45C
2) Вентилятор для охлаждения видеокарты CHA_FAN1 (внизу платы) CHASSIS FAN1 Target Fan Speed - Leve 1 Target CPU Temp - 45C
С такими настройками оба вентилятора будут крутиться на минималках пока датчики температуры у процессора и видеокарты показывают меньше 45 градусов? А после превышение ~45 градусов на соответствующем датчике будет крутиться соответствующий кулер на максимальной скорости?
У меня проблема в том, что разгоняя температуру на датчике видеокарты, вентилятор на видюхе не меняет скорости, он так же крутиться на минимуме. А температура на процессоре не превышает 45 градусов. В чём причина? Может вентилятор видеокарты опрашивает не тот датчик?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Он ведь зависит от температуры датчика на плате.Видеокарта там вообще побоку-будет хоть 90гр. Настраивай обороты процессора,как тебе нужно. Отдельно выставляй на комфортном уровне CHA_FAN1-фактически там скорость и не будет меняться,если в корпусе у тебя не парилка.
То есть, сигнал от датчика на материнской плате влияет на скорость вращения вентилятора на видюхе (CHA_FAN1)? Хрень какая-то. А если материнка не греется, а видюха раскалились до 90 градусов, её же надо охлаждать усиленно. Получается стандартными настройками это нельзя реализовать? Врубать куллер на видюхе навсегда на максимум?
А скорость вращения вентилятора на корпусе вообще нельзя менять, даже если нагреется материнка?
Он предназначен для корпусных вентиляторов,так? Видеокарта охлаждается своими вентиляторами по своему алгоритму,так? Если ты хочешь,чтобы корпусной вентилятор помогал в охлаждении видеокарты,ты сам должен подобрать нужные обороты в биосе.Рассчитать алгоритм не выйдет,т.к. датчик не имеет отношения к видеокарте.Он размещен на мат.плате и от него танцует. Я,к примеру,в корпусе Залман z9 эту функцию по доп.обдуву видеокарты возложил на боковой вентилятор,который в зависимости от температуры воздуха в квартире регулирую реобасом Или у тебя кастомная система охлаждения карты?
А я думал раз рядом с видюхой находится, значит для вентилятора видеокарты)
На моей Nvidia 560GTX стояло какое-то несуразное охлаждение, так я воткнул нормальный теплообменник с 4-пин вентилятором и хотел регулировать его скорость от 4-пин разъёма CHA_FAN1 в зависимости от датчика нагрева видюхи. Видимо, через биос это сделать не получится. Реализовать это можно только через SpeedFan?
Это ,в вольном переводе,вентиляторы шасси(корпуса)
Тут 3 варианта: -подобрать подходящие обороты,запитав от материнки(обороты не будут регулироваться) -купить на Али реобас и через него вручную ставить обороты(для игры,в простое) -попытаться запитать вентилятор от самой видеокарты.Тут не все просто и желательно поискать,кто такое колхозил именно с такой же картой
Я не уверен,что в нем можно это реализовать(но и не пробовал)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], vol2008 и гости: 55
