Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7359 • Страница 219 из 368<  1 ... 216  217  218  219  220  221  222 ... 368  >
Представленные материнские платы:
ASUS
ASROCK
MSI
GIGABYTE
EVGA
Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя.
Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
adept1 писал(а):
Как альтернатива ASUS SABERTOOTH X99.
а у ASUS Sabertooth X99 защитный кожух охлаждает или так для понта как пылесборник ?
Этот SaberTooth вообще дубовая на разгон памяти. Уже выставляю тайминги на 2800 Мгц 17-17-17, и напругу 1,35В, все равно выше ХВМ профиля не стартует 2666 Мгц, даже тайминги 20-20-20 ставил уже
ASUS X99-A II почитал обзоры, как мне кажется оптимальный вариант до 20к рублей, другим производителям как то не доверяю
Фото: 71
Kostya500 тогда забей. 2666 нормальная частота, чтобы был смысл, надо минимум 3000-3200 с низкими таймингами. да и скорей всего не мамка дубовая, а память. на x99 и так четырехканалка, грех жаловаться.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
gambik еще как вариант MSI X99A MPOWER/SLI PLUS, но тут вопрос религии.
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
gambik Если asus не в приоритете, то как вариант могу посоветовать еще плату как у меня в профиле, с разгоном процессора и памяти проблем не возникло.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Фото: 199
gambik да неплохая плата, сам юзаю Deluxe II, доволен как слон! вот приехала ко мне ASUS ROG STRIX X99 Gaming, и я че то уже и передумал менять на нее свой Deluxe II))
Фото: 82
Есть ещё дешевле - ASUS X99-A/USB 3.1, тоже хорошая плата. :-)
Там перегрев ВРМ
Фото: 199
bookmaker тогда уж лучше ASUS X99-S, а так присмотреться стоит и к ASUS ROG STRIX X99 Gaming
Фото: 82
Kostya500 писал(а):
Там перегрев ВРМ
Печаль-беда, хотел себе такую плату. :oops:
Да плата хороша спору нет, но ценник дороже, вообще хотел по началу MSI X99A SLI PLUS брать, потом передумал в сторону ASUS X99-A, теперь вот ASUS ROG STRIX X99, завтра захочу ASUS RAMPAGE V EXTREME и т.д. Попробую определиться ведь денег не много на всё (120к.), и проц хочется хороший взять (i7-5930K-6850K). :bandhead:
Фото: 199
bookmaker в данном случае думаю золотой серединой будет как раз таки ASUS ROG STRIX X99 Gaming
Да тут куча других факторов может быть: сама память, количество каналов, удачность КП в проце. Вообще, она вроде умеет гнать.
На computeruniverse.ru стрикс стоит 18к, подумай о том, чтобы заказать часть комплектухи там ;)
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Сам смотрел, но 100 градусов это жуть, проблемы такой нету только у X99-S, X99-deluxe
Сперва грешил на IMC процессора, но он уже второй, тоже не стартует, и по VID-у очень удачный. 2 каналка на оверах гналась на 17-17-17 до 3200 Мгц, грешу на 4 каналку, как узнавал, у всех sabertooth такая проблема на логике от интела, другу на Z97 Sabertooth помогло промежуточные тайминги выставить, но я так не умею
Часом не 8 модулей стоит? Если по 2 модуля на 1 канал памяти, то это правильно, что не даёт ставить частоту выше. Это ограничение контроллера памяти проца, но в мануалах ASUS почему-то о нём не пишет.
В мануале к мамке указана разводка банков памяти по слотам и первые слоты каждого банка, как правило, выделены цветом. Если даже всего два модуля поставить рядом в слоты разного цвета, то вышеуказанное ограничение уже может включиться (мамка по наличию питания определяет, занят хоть один второстепенный слот или нет и сообщает биосу).
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 10
Коллеги, не совсем по теме...
А кто что ставит в корпус в слот 5,25" ?
Просто поймал себя на мысли, что уже больше года не пользовался CD-Rom'ом. Хоть и стоит пишущий блюрей... Но эпоха лазерных дисков была скоротечна и ИМХО закончилась!
По конструктиву корпуса у меня можно воткнуть всего лишь один девайс 5,25" и все! Даже 3,5 нету
Решил его поменять на что-то более полезное и универсальное
Заказал такую приблуду - http://ru.aliexpress.com/item/Beautiful ... .56.pE8qzA
Тут тебе и eSATA с питанием, что большая редкость и кардридер и кулеры можно покрутить...
Нет, стоит 4 модуля по 8Гб, как раз, для quad-channel
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
Виснет на пост коде 00B7, на проверке памяти
Все в слотах одного цвета?
Ну конечно жи =)
Тогда бы Quad Channel не показывал бы...
my SSD rocks!
Kostya500 писал(а):
Ну конечно жи =)
Остаётся только совет проверить, гонятся ли модули выше в другом ПК, прежде чем окончательно сделать выводы по своей мамке про "она не тянет память".
Сейчас этот форум просматривают: Vershki и гости: 42
