================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Ох ребята, ну и намучался я с комбинациями вольтажа при разгоне То ему не хватает вольтажа для стабильной работы и Linx ошибку дает, то вольтаж слишком большой и TDP улетажет выше 185W и температуры становятся запредельными
BIOS сейчас стоит P3.10
Имею Z370 Extreme4 + 8700к + Noctua DH14(тот самый старый топ воздух) Сейчас выставлено 4500mhz All core (AVX offset - 0) Fixed cpu vCore - 1.280v LLC - level 3 Максимальная температура на ядро - 91 градус Linx v0.9.1 проходит 15 кругов
если поставить 4.8Ghz и поднять еще напряжение, температуры становятся запредельными для нормальной жизни) это нормально вообще?) я видел что у многих разгон 4.8ghz без скальпа и без AVX offset нормально пашет на довольно низких вольтажах
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Xirrurrg2 АИДА в шапке- скачай. не пости фотки- учись делать скрины.. Верни в БИОС ангицкий язык. По температурам в БИОС у тя все норм. Ну и настроить БИОС как FAQ
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
для фикса LLC=1 вольтаж меньше делать
Добавлено спустя 20 секунд:
tayz0n писал(а):
я что то не правильно делаю?
да.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
[quote="BY_Pashka"]Xirrurrg2 АИДА в шапке- скачай. не пости фотки- учись делать скрины.. Верни в БИОС ангицкий язык. По температурам в БИОС у тя все норм. Ну и настроить БИОС как FAQ
Вот данные с проги выше. Планка одна потому что хочу добавлять потом еще 16
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2018 Откуда: Воронеж
Проц говно или я что то не правильно делаю?
Да вроде нормальная ситуация, температуры тоже ожидаемые без скальпа ибо у тебя память нормальная. Скальпируй и будет тебе счастье.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва Фото: 59
tayz0n писал(а):
Проц говно или
Скальп наше всё. На жвачке у меня куллер то особо не грелся. Жм мажешь (на кристал если чё) и всё норм. Чёт вбросы пошли, что следущие цп будут с припоем.
_________________ Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Роман Хартунг сказал что ничего не скажет т.к. NDA, но намекнул что возможен прогресс в аспекте термоинтерфейса в будущих процах
Нужна помощь в небольшой проблеме. Материнка asrock z370 extreme4. Купил себе samsung 970 evo m.2. Всё как положено, вставил в пси разъем м.2. Биос сразу определил его как samsung 970 evo. Но винда и другой софт определили его как microsoft storage space device (скрин 1). Скачал и установил nvme драйвер, проблема не решилась. Есть загрузочная флешка с paragon hard disk manager и программа определяет его как базовый gpt-диск. И самое интересное что официальный софт samsung magician его ни в какую не определяет, его просто нет в списке. Может кто сталкивался с такой проблемой. Не хотелось бы сдавать обратно в магазин.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Мурман. область Фото: 0
Мэджикан сразу определил, что это 970 и то что в системе стоял еще и 850 pro. Винда стояла в то время на 850 pro. Все драйвера с оф. сайта материнки, дополнительно ничего не ставил. Коробка была запломбирована на заводе, дата на коробке: 2018 06 05. Конфа в профиле.
Граждане форумчане, накопал я тут наконец-то себе 3200С14 память. Первичные и вторичные тайминги спер у Olegdjus. Линкс (0.9.2) выдает 385 флопсов. Проц в разгоне до 4.8, память 4000C16. Что ещё можно докрутить/покрутить? Или взять заветные 400 гфлопсов не судьба с моим камушком?
22222
33.png [ 198.26 КБ | Просмотров: 672 ]
Паша, извини за спойлеры, не знал что аттачи так спойлерятся:)
Последний раз редактировалось Tichok 17.07.2018 23:27, всего редактировалось 2 раз(а).
y0108 Что-то вы сами нахимичили ибо: Storage Spaces — технология виртуализации дискового пространства, которая впервые появилась в Microsoft Windows Server 2012. Storage Spaces является дальнейшим развитием механизма управления динамическими дисками в Windows. Основой является широко применяемая в решениях различных вендоров концепция дисковых пулов: отдельные физические диски сервера объединяются в один или несколько пулов, на базе которых создаются тома с различными уровнями производительности и отказоустойчивости. Использование Storage Spaces вместо аппаратного RAID-контроллера имеет ряд преимуществ и недостатков, которые будут подробно рассмотрены ниже.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2018 Откуда: Беларусь, Минск
Tichok писал(а):
Граждане форумчане, накопал я тут наконец-то себе 3200С14 память. Первичные и вторичные тайминги спер у Olegdjus. Линкс (0.9.2) выдает 385 флопсов. Проц в разгоне до 4.8, память 4000C16. Что ещё можно докрутить/покрутить? Или взять заветные 400 гфлопсов не судьба с моим камушком? Паша, извини за спойлеры, не знал что аттачи так спойлерятся:)
Уже ничего, если частоту поднять никак, таже память немного меньше тайминги 3866 частота 5 гц камень, получаю 400+ флопс, 5.1 407 пик. Дальше уже только мега отборные планки разогнаные на 4200 выдадут 415+. Одним словом нормальные у тебя флопсы. )
Надо больше инфы, на первом скрине у него и 970 и microsoft storage space device. На втором скрине смотришь и он в системе вроде бы один. При этом в профиле вообще амд. Если человек захочет, пускай мне в лс пишет, там разберемся, конфиг практически идентичен. Чтобы тебе здесь не написывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Зеленоград Фото: 1
Приехали мои 8700к + Asrock Fatality K6. Впервые имел дело с этим брендом, но очень уж хвалили. Собрал - работает. Но были пару моментов. По рекомендации из шапки не стал грузить XMP, выставил ручками первые тайминги (остальные лень было) - система не загрузилась. Зашел, загрузил XMP - применить - работает! С чем вообще связаная рекомендация не пользоваться профилями? И еще один момент. Движения мыши отзывались в колонках высокочастотным писком, от которого у меня чуть мозг не взорвался. Решением стало отключение CPU C States Support. Писк тут же пропал. Смотрю по hwinfo частота прыгает с 800 до 4300. Так энергосберегайки работают? Или что я тогда в БИОСе отключил?
Ну вот, теперь ещё и камень придется менять Хотя у меня сейчас в линксе всего 85 градусов т.е. запас ещё есть. Может все таки перейти на 5.0 при 1.45. БТВ, заметил что запись/копирование какая-то мелкая. Это так и должно быть или все таки что-то не то?
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 31
