Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4398 • Страница 220 из 220<  1 ... 216  217  218  219  220
wwr222 писал(а):
Тут 3 варианта:
-подобрать подходящие обороты,запитав от материнки(обороты не будут регулироваться)
-купить на Али реобас и через него вручную ставить обороты(для игры,в простое)
-попытаться запитать вентилятор от самой видеокарты.Тут не все просто и желательно поискать,кто такое колхозил именно с такой же картой
Спасибо большое за варианты решений, буду пробовать их реализовать
Народ, а кто-нибудь шился бетта БИОСом? Как оно на 2600к работает. Биос 3.30 - уже пару лет стоит. Просто после весенней обновы 7-ки - начала виснуть система, даже без разгона, причём в играх, при просмотре видео или в браузере(в браузере иногда через 2-10 минут отвисает). На вирусню проверял несколько раз Кьюреитом. Комп чищу пару раз в год полностью(виснуть начала система до весенней чистки).
Ретроклокер
Фото: 26
Бэтами можно пользоваться спокойно, если мать B3 ревизии можно и 3х биос залить, но каков смысл, если он под Ivy? Сасое простое переустановит 7-ку и покапаться в настройках uefi. БП и Вк тоже неплохобы посмотреть, раз проблемы именно под нагрузкой.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Фото: 4
Сегодня, спустя 7 лет, решил забраться в тыл корпуса и поюзать ЮСБ3. Не работает, даже не видит обычные флешки... что надо сделать для быстрого перекидывания файлов? P67 Pro3 не видит 2 USB 3.1 Gen 1.
ПС судя по этой информации https://www.usb3-drivers.com/etron-usb3-drivers.html Вин 10 не может в ЮСБ3 на этой матери...
i5 12400F*MSI B660M MORTAR*2хBL16G30C15U4B.M16FE*2хSSD M.2 NVME*PalitRTX4070TiGameRock*ChieftecPolarisPPS-850FC-A3*Lian Li Lancool 215 Snow
POKOT
У меня ASRock P67 Performance Fatal1ty, там все драйвера на все железо, включая USB 3.0 без проблем работают на Win 10.
http://www.etron.com.tw/php/products/SETUP_0.119.zip
Привет форумчане, столкнулся с проблемой:
Был конфиг- i3 2100, p67 pro3(b3), amd hd7850
Купил б/у i5 3570 и взял ссд с другого компа ocz vertex 4 128g
Перед установкой проца, прошил Биос на 3.30 (форум не читал) подумал так логичней будет, вставил, сбросил cmos, перевоткнул оперативу. Итог: проц запустился, а видеокарта не пашет, пост код d6 , дальше не работает.
Вставил затычку amd 6770, все работает. Куда можно копать? Или посвежее видюху ivy bridg'у надо?
i7 920@3.5, ex58-ud4, Ram 6ggb(3x2) 1333 crucial, ssd ocz vertex 4 128ggb, wd 1000ezex sapphire hd7850 2ggb, бп corsair tx650, монитор lg w2042s
Приветствую. Поделитесь пожалуйста дампом биоса на ASRock P67 Performance. Начал обновлять через .exe файл с официального сайта и комп повис :bandhead:
У меня идентичная ситуация, только плата на Z68, в другой теме попросил модифицировать bios на плату. Посмотрим что получиться.
Господа может кто подскажет как решить мою проблему. Возможно она связана с asrock p67 pro.
Переодически стало происходить непонятное при работе комп просто зависает на глуха так что иногда резет не помогает. Чаще это происходит во время игр.
После перезагрузки обычно работает без проблем и не зависает.
Так же иногда после зависания при загрузки мать издает 5 бипов и далее на мониторе ничего, но судя по звуками система продолжает грузится.
Смущает то что 5 сигналов вроде как означает проблему с процессором. Но тут я не могу понять кто виноват видеокарта или процессор или мать.
Бывает редко раз в несколько дней. Вот и не пойму как отловить проблему. Может у вас будут идеи.
Так же в журнали винды нет никаких намеков. Логировал температуру и во время зависания и после в биосе температура видеокарты и процессора в норме.
MSI B560 Torpedo, i7-11700, 32Gb RAM, MSI RTX3050 GAMING, HAF X (БП Chieftec BBS-700S)
Какая версия биоса? Проц откуда?
قلب العقرب
Фото: 6
Господа Форумчане. У кого нибудь стоит 2 ссд в системе. На 0 порт посадил ссд побольше а на 1 порт маленький ни как не хочет видеть ( сейчас воткнут хдд) p67 pro3? По отдельности прекрасно работают.
Msi B760 Gaming+wi-fi( ddr5), 14600kf, 6800 cl32 2*16 Гб
Фото: 9
Два ssd работают исправно уже много лет, оба в sata6 портах.
Привет всем.
Есть у меня P67Pro3 (B3) + 2700K (без разгона).
Windows10 1903 работала и обновлялась нормально. Апдейт до 2004 и 20H2 валился с BSOD KMODE EXCEPTION NOT HANDLED
Решил переустановить 20H2 с нуля. Такая же фигня. Никто не сталкивался? Как побороть?
Сам отвечу на свой вопрос: обновил BIOS до 3.30 и 20H2 встала как по маслу
в замену полуживого 2500к взял е3 1270 первого поколения. биос3,20 частота памяти 1333, к сожалению нет разгона по памяти.
Дурные руки голове покоя не дают...
Возможно уже спрашивали, но поиском не нашёл.
Есть P67 Pro3 + 2500K, биос P3.30.
Есть видеокарта GT 640 - работает, но стала артефачить.
Взамен взял RX 550 - нет изображения, post-код 97.
На более современной мамке (B365) она работает исправно.
Подскажите, можно ли что-то сделать, чтобы она заработала, или это не обойти никак?
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
6700XT -полгода стоит, всё нормально работает.
Куратор темы
Фото: 22
nanoflooder имхо стал отваливаться южный мост. А так учитывая что RX550, что платы на P67 имеют PCI-E 3.0, то никаких ограничений быть не может как и не совместимости.
p67 pro3 решил из старушки сделать nas, не получается пройти post без видеокарты, numlock не реагирует. Кто-нибудь пробовал запустить в headless режиме?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
