Вопрос такой - у меня есть ssd, и 2 хдд, хочу объединить их в рейд так, чтобы ссд был отдельно (на него систему) а харды в рейд0 (на них файлы\игры). Когда я выставляю в материнке (z77a g43) режим рейд, выхожу из биоса, появляется сообщение о настройке рейда, ок, жму ctrl+i, захожу туда. Вижу вот такую картину #77 ок, я скинул настройки рейда, создаю новый #77 по какой то причине оно не дает мне выбрать какие диски будут являться рейдом а какие нет. Хорошо, вручную удалил тту ссд из рейда, получилось что 2 харда member а ссд non raid. Ставлю систему, при установке(вин10) все харды видно, и рейдовый и мой ссд, поставил систему на ссд, захожу в управление дисками - а рейд почему то неразмечен, жму разметить - и без разницы что я выбираю gpt или mbr он пишет "ошибка crc" и все. Также смущает на первом скрине надпись FAILED. Что это значит и как можно организовать рейд на моей материнке? Или же она не поддерживает такую функцию? (хотя в инете пишут что работает).
Попробовал через трубобуст 4.4ГГц 3570k на Z77 MPower, Offset 100%, под нагрузкой 1.304-1.312В пишется, LinX по 10 проходов, ОССТ на 3 часа оставлял - ошибок в самих тестах нет. Но вот в винде ошибки WHEA-Logger. Пробовал память до 1.6В поднимать питание, i/o - 1.15, PLL - 1.86, нивкакую не могу избавиться от этих ошибок, при ОССТ на протяжении 3 часов прожарки тестом ошибок 5 вылазит этих. Может что еще можно попробовать сделать ? 4.5 только при 1.4 нормально работает, 4.6 или 4.7 при 1.425 даже винда не загружается и в биосе часто виснет, при этом 4.2 при 1.2 без ошибок WHEA-Logger... бред какой-то c этой материнкой и процом.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Aron*4uk Вроде все настройки вы меняли правильно, сейчас сходу не сравнить. У меня проц с материнкой те же. 4.6 работает(л) без ошибок неск недель при напряжении 1.345, уменьшил до 4.4 с автонапряжением, так мне спокойнее, больше двух лет проц пашет на 4.4, периодически запускаю control center и при нагрузке наблюдаю напряжение vcore 1.24-1.27. Отличие с вашей системой - скальп + вода на проце.
Здравствуйте! Вылетела материнская, взял б\у MSI Z77 MPOWER, собрал, разогнал, всё работает. Почитал здесь про ME FW, посмотрел у себя в биосе стоит "me fw version n/a", и CENTER при запуске жалуется на intel ME. Попробовал прошить через оболочку в БИОСЕ, выдаёт сообщение что сейчас произойдёт перезагрузка и обновится ME и ничего. Так я и не понял у меня ME нет и не будет ? может прошить через ДОС?
Можно и под Виндой, распаковав архив и запустив METool. Не смущайтесь логотипу ASUS - просто используется их утилита. У вас BIOS последний прошит?
BIOS последний. Попробовал METool, отказал в обновлении, требует чтобы уже была ME версии 8.0. и установленный драйвер. Позже попробую через ДОС. Что интересно на втором биосе тоже не определяет версию ME, и соответственно нет устройства в диспетчере устройств. Может ME физически неисправен ? Забыть про него и всё, проблем в работе не замечено )))
Добрый вечер. Подскажите если звуковую карту Creative SB Z с разъемом PCIE 1X вставить в мать MSI Z77-G43 во второй PCIE 4X, не уменьшится ли скорость в первом PCI E 16X у видеокарты?
Всем привет. Проблема почти как у Aron*4uk. Есть 2 кита по 2 четырехгиговые планки KHX1600C9D3K2/8GX. Один комплект покупал с мамкой в 2012 году (2012 г.в.), а один купил сейчас (2011 г.в.). Проблема в том, что не активируется XMP. Увидел, что в Аиде пишет разные названия: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX - тот кит который был и Kingston 9905403-198.A00LF, который докупил. Думаю, что XMP не подхватывает их из-за этого. Детально изучив характеристики планок в биосе, понял что они на 100% одинаковые. Фото характеристик из двух "разных" наборов.
Вот в чем вопрос,поскольку не могу активировать XMP, значит не могу раскрыть весть потенциал планок. Частота в дефолте ставится 1333 и тайминг tRAS стоит 24 вместо 27. Ну и напряжение как я понял 1,5 вместо 1,65.
Я так понимаю, я могу вручную завести параметры, аналогичные XMP, чтобы юзать память как положено, а не в дедастайле. Суть вопроса, что и куда вводить? Что это за собой может повлечь и тд? Ибо имею опыт танцев с бубном вокруг прошивки биоса и МЕ региона (был n/a) через ДОС и боюсь наломать дров.
Не нашёл правда куда вводить "DRAM TRC" и как изменить напряжение руцями После ребута тайминги сохраняются, а частота слетает
При первой перезагрузке (после первого запуска с частотой 1600) было замечено полное отключение питания. Потом все ок, но частота 1333
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 59 секунд: Пришёл к выводу, что конфликтуют модули. Т.к. 2 купленные планки в паре работают нормально в xmp, а вот с одной старой и одной новой xmp не запускается . вот такой вот кингстон... Хотя артикулы одинаковые, а на разных ревизиях не дружат...
Решил проблему путём замены модулей на другие, которые идентифицируются (имя модуля) как мои, имея при этом немного другой внешний вид (радиаторы). 2011 (мои, которые были - 2012) года выпуска. Пункт xmp в биосе стал активный и позволил активировать его на четырёх планках.
Сейчас GTX680_AMP_Edit перекрывает оба sata3 , но удалось подключить SSD через дешёвый Г-образные шлейф, тот которые без замков - он компактнее.Вопрос: смогу ли я установить так же Palit GTX1070 GameRock при подключённом Г-образном шлейфе, при условии что она так же будет их перекрывать ?
Я понимаю что вряд ли у кого найдётся в наличии и такая материнка и эта видеокарта, но всё таки.
Буду признателен за полезный ответ.
_________________ Сделай всё, что сможешь, и будь что будет.
Последний раз редактировалось brizant 02.01.2017 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Фото: 7
Народ, давно хотел спросить. Год назад здесь на форуме купил профильную материнку MSI Z77-G45. Сразу заметил, что от неё исходят какие-то потрескивания. А точнее потрескивает (постоянно) при работае C3\C6 State у процессора, я их отключил (это полностью избавило от потрескиваний в простое). Ещё слышу потрескивания при быстром пролистывании большого текстового файла на много мегабайт или просмотре видео с ютуб (при просмотре видео именно с ютуба, и то не всегда).
Потрескивает где-то сверху правее в районе оперативной памяти, тяжело точно определить.
Что это может быть? Сама материнка работает без сбоев в разгоне уже год с момента покупки, в этом плане претензий нет. Сброс разгона от потрескиваний не избавляет, и бывают они только в тех случаях, что я описал, под нагрузкой в играх всё тихо, при просмотре видео через видеоплеер всё тихо.
Сейчас этот форум просматривают: Adept и гости: 26
