Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1406 • Страница 23 из 71<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 71  >
alier писал(а):
на 2.1 стало лучше но тесты не проходят
Скачал pdf, а там CL7 и 1,8В. Тайминги наверно вида 7-7-7-18(21). Память отстойная.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Народ сегодня взял фен 9850 поставил первый раз включился темпа сразу дошла до 110-115 и он отрубился биос даже не успел настроить и больше не включился только вентили на всю катушку стартуют потом поставил 6400+ назад этот как часы опять поменял местами то же самое завтра в сарай поеду по гарантии интересно сразу обменяют или неделю куковать воть
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
sergekv Пожарил систему питания что ли? Радиаторы на мосфеты вешал? Феном просто загрузился или ты его греть начал чем-то?
sergekv
биос обновите.
В тёмный час душа укрепляется и даёт силу бороться и победить. ©
отошёл от дел, бываю редко.
так 6400+ работает
перед заменай загрузил дефолтное состояние потом обнулил биос поставил феник биос ругнулся то что новый кпу я еще раз загрузил дефолт я успел только дойти до мониторинга и система отрубилась биос у меня 1001
Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд
да мосфеты что-то особо не греются около 35 градусов по термопаре
sergekv
может откатиться до 0902 ?
1.Resolve crashFree III function fail issue.
2.Adjust CPU temperature offset for certain CPUs.
мне кажется ему кранты отвезу в сарай
и защита от перегрева какае-то одноразовая но впринципе сам камень не воняет
sergekv
а есть возможность его (феню) проверить на другой м.п. ?
Скажите пожалуйста, чем вы овер- даунклочите систему в WinXp x86 и WinVista x64?
Макой доволен. Сейчас шина 215МГц, гонял в жару 220МГц в Сталкере без проблем.
Я тот, кто вырывает из грязных лап преисподней истлевшие тела ваши, о грешники! ;)
sergekv Вы меня аж напугали... Я в скором времени собираюсь тоже 9850+ взять...
Lenovo G580 i5-3380M, GT635M 2GB, 8GB RAM@1600, SSD 128Gb Kingston HyperX 3K
McShult писал(а):
мнение по сабжу:
биос 1001 впечатлил вообще нереально - мало того что с таймингами памяти намутили, так еще и температуры стали резко около 70 в простое... а после применения параметров биоса комп отрубается (полностью) и включается через секунды 3 - видимо это новое ноу-хау от быдлокодеров на тему как угробить машину, а может уже везде так и я просто отстал от жизни...
c&q не работает даже в номинале. чтобы добиться вменяемого разгона нужно наизнанку вывернуться.
пятый месяц удовольствия... сомнительного... :spy:
Интересно, что я не так делаю, раз у меня все работает и не так уж сильно и греется? :) Процессор такой же, как я понимаю.
А процедура рестарта с задержкой очень часто встречается, а на этой плате так почти на всех версиях биоса.
Дмитрий Владимирович
Это наверно неудачный экземпляр попался потомучто защита криво сработала
ALEXLIDER
Дабы не расстраиваться....
В общем стаьбильно работает память только на 800 Мгц, насчёт таймингов молчу, - смешные они какие-то!
Далее. На матери GA-MA790FX-DQ6 тоже самое, только по умолчанию память сразу депенгует до 800 МГц, ставим ручками 1066, и тест памяти тоже не проходит.
В общем если не спасёт положение HyperX то поставим обычные 800-ки :grob: бо на OSZ даже замарачиваться не стоит по моему.
С уважением, Александр Розпаднюк.
инженер СЦ, г. Томск
В гарантийке сказали проц рабочий сейчас буду плясать с бубном и заводить его
sergekv
Оем-ку брал?
alier
неа бокс
короче не получилось на него даже питание не подается судя по температуре завтра поеду с мамкой и памятью в гарантийку посмотрим в чем проблема
sergekv
именно так и нужно делать! а ещё возьми процик старый свой, на всякий случай, дабы не сказали что мать неисправна.
sergekv
и мне интересно, что скажут. это дело случая или серийно...
sergekv Вопрос - а backplate у данного экземпляра пластик или металл? Если пластик - все дело в нем. Как бы это ни парадоксально звучало, но именно из-за него мобо некорректно определяет температуру проца, он сразу же набирает темпу 110-120 грудусов и отрубается. Проверялось на 4400+, X3 8450; а вот самое смешное было с BE-2350 - его темпа была аж 16 градусов, т.е. можно пиво охлаждать...
Замена backplate - официальная рекомендация техподдержки ASUS в Украине для устранения данного бага.
Правда внятного ответа от ASUS так и не получили, из-за чего такие глюки с пластмассовой пластиной. В моем случае мы меняли эти пластины в партии более 100 штук для сборки компов
проц я и хотел брать чтобы показать что более прожорливый работает , а этот даже не стартует
интересно а могло ли что-то случиться с одним контактом на 9850 который не использует 6400+
backplate это с обратной стороны платы
Сейчас этот форум просматривают: Airport и гости: 138
