Имею две материнские платы: MSI 970 Gaming MSI 970A Gaming Pro Carbon.
Очень сильно отличаются показания датчика температура CPU в программах мониторинга (AIDA64, HWINFO64).
Имею один и тот же FX-8350, который по очереди использовал на каждом из плат. Воздушный кулер позволяет отводить TDP 130W+.
Например, во время простоя на Carbon версии показывало температуру CPU в 35-40 градусов, в нагрузке - до 62 градусов, что выглядит вполне реально. На обычной же Gaming цифры просто космические: CPU всего лишь 20-25 градусов, как будто процессор охлаждается СВО.
При этом, на версии Carbon ядра всегда были холоднее ЦП. В обычной версии Gaming - всё наоборот - датчик ЦП показывает его температуру ниже ядер на ~10 градусов.
Помню, была такая проблема на обычной MSI 970 Gaming, но похоже что не на всех платах. Возможно, в более поздних версиях производитель заменил термопрокладку на другую. На 970A Gaming Pro Carbon я такой проблемы в принципе не заметил, но оно и понятно - плату анонсировали и выпускали лишь в 2016 году.
А что насчет температур все-таки? Какая должна быть у FX-8350 нормальная температура в простое? Какая из моих 2-х плат врет? На Carbon датчик показывает CPU 37-42 градуса, на Gaming: 24-27. При комнатной в 26! Явно Carbon ближе к справедливым цифрам.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2009 Откуда: Москва Фото: 2
День добрый. Такой вопрос возник, есть msi 970a-g46 и на ней очень тихий звук в наушниках. В колонках без разницы, а вот в ушах неудобно, звук на максимуме но все равно тихо. До этого был асус на 1155 сокете, так там приходилось звук убавлять когда в наушниках. Поэтому хотелось бы узнать это фича данной материнской платы или же еще какая беда.
_________________ Elite Dangerous was lost in Tarkov Ursagi
такой вопрос, после обновления bios на msi 970a gaming с версии 22.3 до 22.4 не могу изменить bclk, изменяю значение применяю, перезагрузка частота 200. кто-то сталкивался с этим?
подскажите на msi 970a G46 какие частоты по шине и северу нужно выставить чтобы это было стоковым значением? сейчас все на Авто, опасаюсь как бы на авто маткринка сама не завышала чего и не грелась
проц FX8350 , 4 Ghz, какое напряжение ему нужно для минимально стабильной работы? т.е. чем ниже, тем лучше
а то почитал про перегревы севера и ВРМ, и не по себе стало
_________________ Gigabyte Z590 Aorus Xtreme // i7 11700K // AMD RX 7900 XTX Sapphire // 64 Gb DDR4 3600 Corsair RGB Pro // Corsair RM850i \\ Asus Essence STX II
А это нормально, когда напряжение на процессоре проседает под нагрузкой и завышается в простое? И чем больше напряжение в настройках указываю, тем больше "разброс".
в bios / в простое / под linx 1,165 / 1,192 / 1,144 1,231 / 1,248 / 1,192 1,297 / 1,304 / 1,248 1,376 / 1,360 / 1,304
ZloeMoloko, а в чём вопрос-то, толщина интересует?
Да, и еще интересует она там идет цельным куском на всю площадь радиатора или на мосфеты квадратиками расклеена. Ну и если вы меняли, то поделитесь инфой на сколько упала температура и какую брали.
В общем та, вчера пересобрал весь комп, если что термопрокладка там проклеена толщиной 1мм и одной полосой на весь радиатор. Но собственно разбирал я его не ради этого, купил кит оперативки 2х8, и неожиданно обноружил что 3 и 4 слоты оперативки не работают, а точнее в биосе плашку видно, в cpu-z видно, а вот винда говорит что памяти 16гб но 8 зарезервировано. В итоге че я ток не делал, и перетыкал всеми возможными способами плашки, и новые и старую. Достал проц, ножки все ровным строем стоят, сокет чистый, визуально повреждений на материнке не видно. Стоит последняя версия биоса. Кто то может сталкивался с подобным, и знает где стукнуть молотком чтоб заработало?
UPD. В первых двух слотах все плашки работают, и по отдельности и вместе, и даже спокойно держат частоту 2,2 в разгоне на 1.65 В.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
