Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 687 • Страница 23 из 35 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 35  >
Overclocked Tester
Экспресс-обзор материнской платы Gigabyte X299X Designare 10G
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 62
Я недавно решил погонять Asrock OC Formula, ну и перед покупкой читал обзоры, в том числе и твой. Без обид, но ты же вроде давно в "бизнесе" :)
Вот несколько пунктов, заставивших меня чесаться :)
Кроме того, в центре разъёма есть отверстие для установки под процессор термодатчика.
Ну туда можно в принципе еще и светодиод впендюрить чтоб RGB организовать, а на самом деле эта дырка для установки специального пина чтоб Kabylake-X гнать. Такая же и на Apex есть, правда сам пин там в комплекте идет
При установке на плату процессора с 44 линиями PCI-E поддерживается создание мультипроцессорных графических конфигураций из четырёх видеокарт на GPU AMD или NVIDIA в режиме x8/x8/x8/х8
Инстукция говорит что Four Graphics Cards in 4-Way CrossFireXTM Mode or 4-Way SLI Mode
x8 x8 N/A x16 x8
Два дополнительных порта реализованы контроллером ASMedia ASM1061. Смысл их присутствия на плате, нацеленной на оверклокинг, нам не ясен.
А наличие порта PS/2 ясно? контроллер нужен чтоб поставить без особого гемора WinXP например.
Самое интересное, что в конце статьи ты приводишь ссылку на форум Overclock.net в первом посте которого есть ответы на все вопросы
Что касается самой платы, то OC Formula мне наверное понравилась больше всех плат на 2066 которые я гонял
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Фото: 130
Не дырка, а технологическое отверстие. Оно для размещения под процессором термодатчика способного измерять отрицательную температура во время сессий разгона с использованием жидкого азота. Что за пин для разгона Kabylake-X вы имеете в виду? И каким образом он влияет на разгон процессора? Просто интересно.
AMD R7 7800X3D, ASUS ROG X670E Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 2x 16GB G.Skill (6000@CL26|1.4V).
Overclocked Tester
Ты пинай сразу меня, чего тут чесаться. Буду мотать на ус. :)
Я в инструкции к плате видел про термодатчик, надо будет скачать и перепроверить.
Давно уже было дело.
x8 x8 N/A x16 x8
Принято.
Аналогично.
У меня сложилось впечатление, что с памятью она работает похуже топов Asus, а в остальном отличная плата.
Дополню, что, к сожалению, статья про Gigabyte X299X Designare 10G была выпущена в разделе новостей и в урезанном виде, потому что там было слишком много критики в адрес платы.
Фото: 62
http://www.mediafire.com/file/l34pe7zzs ... de_v11.pdf
Добавлено спустя 30 минут 50 секунд:
Асусы более скрупулёзно подходят к автонастройкам вторичек/третичек как мне кажется. Плюс самих настроек больше. Плюс профили нормальные. Плюс диапазон таймингов шире. Например те субтайминги которые Асус позволяет поставить скажем в 1, у Асрока минимальное значение 4 :(. Но если покопаться толком, то работает не хуже. Зато она надежная как наган :) Асус если виснет (я про экстрим разгон), то при перезагрузке то check CPU, то check mem то еще что-нибудь. А асрок стартует без проблем
Фото: 130
Абалдеть, действительно пин... никогда такого не видел.
Фото: 62
Ну так молодой еще :) Всего с 2005-го здесь :)
Xeon W-серии (напр. W-2140B) не заведется на X299 плате, только C422 чипсет?
Фото: 42
Что то ветка не живая какая то)
Всем здрасте! :hi:
Озаботился выбором материнской платы. Недавно заказал камешек 9940х, нужна под него материнка. Сейчас у меня MSI X299 SLI Plus, процессор 7820х. Материнка имеет уникальную раскладку, которая мне подходит. Надо найти мамку с таким же функционалом. Речь вот о чем. У меня сейчас стоят две видяхи, работают в режиме 16+8. В третьем слоте для видеокарт стоит звуковая карта. Плюс в верхнем М2 слоте стоит PCI-E NVME-накопитель. Соответственно, у мамки заявлена работа слотов PCI-E как 16+8+4, в случае работы с процессором 7820х. Вот мне нужно найти нечто подобное. В спецификациях к более мощным и навороченным мамкам я такого не вижу. Там, если проц будет с 44 линиями, то слоты будут работать в режиме 16+16+8. Соответственно, будет конфликт работы SSD-шника и звуковухи. А мне надо чтобы работало все, как сейчас. С поправкой на линии, конечно же.
зы: Блин, ребят, я что то напутал с этими подсчетами! Насчитал не то совсем))
Ессли считать эти самые линии, то по идее, должно их хватить, верно? 16+16+8 и плюс 4 на SSD-дшник, верно? Правда, тут уже не останется линий, если захочу второй ссд на PCI-E воткнуть, придется ограничиться саташным...
Я хотел попробовать на нынешней мамке завести новый проц. И в номинале он наверняка будет пахать, куды он денется то.. Но о разгоне, надо полагать, даже среднем, заикаться уже не стоит..
зы: тут где то в начале темы один камрад писал, дескать, у него на MSI X299 Rider работал 7940х (если не ошибаюсь), правда, без разгона. И мамкой он был доволен..
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 5
Звуковая обычно через чипсет, никаких конфликтов. И ей вообще не нужны прямые линии к процессору.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Фото: 42
хм.. Т.е., правильно ли я понимаю, если звуковуха будет стоять в третьем (большом) слоте PCI-E, то она задействует чипсетные линии, а линии CPU не будут использоваться?
Подтверждение этим выводам должно содержаться в мануале на вашу материнку. ;)
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 5
Да, надо просто открыть описание платы и почитать про распределение PCI-e линий в случае установки разных процессоров, 44 или 28 линий.
Фото: 42
Да там без поллитры не разберешься, блин)
Нету там пояснений, дескать, если в нижний PCI-E, который потребляет линии ЦПУ, воткнуть звуковую карту, то разьем ей начнет отдавать чипсетные линии. Там просто распиновка слотом, как, собственно, и в мануалах к другим платам
вот что для моей платы в мануале сказано
А что касаемо выбора платы. Озадачился, значит, я, этим вопросом. Понимаю, что желательно брать плату если не "последней волны", под 10 серию которые были выпущены, то хотя бы "второй" волны плату надо брать, с хорошим питальником.. В процессе изучения особенностей плат чуть было не проморгал еще одну важную для меня особенность - мне нужна матплата с 2 плашками USB2.0, чтобы цеплять помпу и блок питания к ним. И, на мое удивление, даже у дорогой ASUS PRIME X299-DELUXE II этот коннектор всего один. В нашем местном днс/технопоинт новых плат крайне мало. Вышеозвученный асус делюкс, есть еще плата начального уровня ASRock X299 EXTREME4, ну и еще пара плат, ценник у которых за 50к. Есть платы второй волны, например, ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE, которую в этой теме хвалили одно время. Ценник у нее, конечно, конский. Но смущает отсутствие на плате радиаторов для м2 ссд... Есть еще плата ASUS ROG STRIX X299-XE GAMING, которая попроще... Также смотрю в сторону известного немецкого магазина. Там можно заказать новейшие ASUS ROG STRIX X299-E GAMING II и ASRock X299 Taichi CLX. У первой, что удивительно, три "видяшные" слота с камнем с 44 линиями работают в режиме 16+16+4. И в одном из обзоров ее врм в разгоне 18 ядерника грелся до 100 гр. При этом вертушка на радиаторе врм крутилась на 6000 об/мин)) Хотя обозреватель писал, дескать, это норм температура и ничего не троттлило... А на вторую прочитал не совсем радужный обзор в плане разгона на хоботе.. Вроде как вторую версию Таичи все хвалили за отличные разгонные возможности даже с 18-ядерным камнем в этой теме, а тут новинка еле справляется с ним. Хотя, есть подозрение, что у обозревателя не все в порядке с руками))
В общем, буду раз если кто поделится своими мнениями и советами.
зы: есть еще такие платы как ASUS WS X299 PRO, ASRock X299 OC Formula, которые тут тоже хвалили.. Но в них реализована совершенно корявейшая распиновка слотов PCI-E. За это руки бы разработчикам пообламывать - православный SLI "через слот" не замутишь....
Или на алике /локальных магазах попроще /дешевле
Я не увидел этого на картинке. Да и звучит сомнительно.
Если терзают смутные сомнения, воткните звуковуху в нижний слот и гляньте в ДУ, откуда она возьмет линии.
Фото: 42
я ж выше писал, что зк у меня как раз в нижнем слоте, который третий для видеокарты. ДУ? Диспетчер устройств? А где там смотреть, откуда она линии то берет? Не нашел...
Господа, а все же по теме. Какую матплату посоветуете для "православного" разгона 14 ядерника до 4.6 ггц? Хотелось бы хотя б так. Ибо, если меньше, то, чую, он сольет в однопотоке моему нынешнему камню, что было бы крайне печально..
Добавлено спустя 1 час 26 минут 31 секунду:
Вот кстати. Недавно вышли новые платы от MSI для новой 10 серии процессоров. Среди них две бюджетные платы - MSI X299 PRO и MSI X299 PRO 10G. Подсистема питания у них 8+1+1. Интересно, там такие же удвоители как и у моей малышки MSI X299 SLI Plus? Интересно, что для этих новинок уже распаяли два 8 пиновых разьема питания и радиатора уже два стоит, соединенные тепловыми трубками.
https://ru.msi.com/blog/deep-look-into- ... therboards
SK.art писал(а):
Не нашел
ДУ-вид-устройства по подключению
Фото: 42
rwild
у меня так
Сейчас этот форум просматривают: zalatoy и гости: 63
