Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Россия Фото: 1
Kuja, cпасибо, кэп! Процы тоже у всех разные, поэтому прошу поделиться настройками памяти (например, скрином BIOS или RTC), с упоминанием моделей памяти и проца. Просмотрел тему еще раз, нашел человек пять, скинувших настройки, в т.ч. вас. Свои тоже добавлю, как получится что-нибудь интересное. Память есть разная, проц пока Athlon 200GE.
Для Asrock B450 Pro4 на сайте выложили bios 3.20 от 15 мая (1.Supports AMD next generation Ryzen™ processors 2.Update AMD Combo_PI 1.0.0.1.) . Поставил но, мой Ryzen 3 1200 перестал стабильно работать на частоте 3800 при напряжении 1.25625V. Откатился на предыдущей bios 3.10. Кто то пробовал этот биос 3.20? Не ухудшился разгон?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2010 Откуда: Краснодар
vlytvyn На новых биосах напруга нужна на один шаг вверх! У меня та же ситуация. И память тоже требует больше напруги. Но справедливости ради отмечу, что гонится теперь гораздо лучше. Фризы пропали.
Marktomato У меня в играх фризы были. На тех же таймингах. На новом биосе пришлось накинуть напруги, но все фризы исчезли. На мой взгляд новая агеса адекватнее работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
странно у меня наоборот а память да, гонится лучше но из-за ограничения напряжения у меня 3466 мгц это придел ну если стабильно нужно а если для скрина то и 3600 можно разогнать
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Prof Может зависит от памяти и камня. У меня память 3400 17 18 18 40 или напруга 1.3v, вторичные сильно согнал. Не знаю на страром биосе память требовала 1.25v. Но фризы были не в зависимости от напруги, просто были микро фризы и это никак не лечилось. На проце поднял совсем на чуть чуть, но я думаю это связано с тем, что теперь BCLK не пляшет и его можно зафиксировать.
4SG писал(а):
Обновил BIOS на Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac до версии 5.60 (AMD AGESA 0.0.7.2), разблокировали разгон памяти на Athlon 200GE, работает нормально. Косметические изменения тоже есть.
Пришлось откатить на версию 5.30, т.к. появились непонятные глюки: отваливался WiFi, зависал курсор на рабочем столе, синие экраны и прочее, даже после сброса настроек процессора и памяти на стоковые, в т.ч. CLRCMOS. Еще не совсем понятно почему, но либо после обновления до 5.60, либо после обновления видеодрайвера до 19.5.1, перестал работать второй монитор в верхнем (ближнем к PS/2) выходе HDMI. Буду еще разбираться. Пока на версии 5.30 система стабильна без разгона и WiFi не отваливается. Дополнение: проблема с двумя мониторами - из-за драйвера Adrenalin 19.5.1, на 19.4.1 снова заработали оба (как и на 19.4.3). Версию биоса с 5.60 до 5.30 понижал, как описано здесь, командой Afuefix64 имя_биоса /B /P /N /K /X /CLRCFG с ответом Y на предупреждение прошивальщика. Адреса сетевых карт остались прежними.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Откуда: Чебоксары
Обновил сегодня свою B450M Pro4 до 3.30, стоит Ryzen 5 2400G и комплект Ballistix Elite 3200 2х8 Гб, на своих родных 3200 теперь ловиться синий экран вместо тупо вылета из игры, на 3000 с таймингами из профиля теперь стала работать, на других биосах 2933 и ничуть больше не работала нормально
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Фото: 6
Купил все же ab350m-pro4 r2.0, пока с атлоном 200GE@3.8/1.325v. Память 2*16 гб крушиал 2666 cl19 (одна D-die, другая E-die) в стоке, попробовал по калькулятору 2666 safe выставить для E-die, задержки сильно увеличились в аиде, поэтому оставил в авто. По сравнению с первой ревизией поубирали некоторые датчики (врм), и она как будто стала стабильнее напряжение держать, какое ставишь на CPU Core, примерно такое и держится. На компе с 1500х и первой ревизией напруга скачет больше, хотя возможно там где-то закопан LLC, в новой не нашел пока, да и особо не нужно. Жду падения цен на 1700 и тогда уже сборка полностью заряжена будет.
WalterWhite На первой версии напруга не скакала вообще то тоже. Всё зависело от версии биоса. Последняя версия хоть и косячит с верификацией USB в остальном супер! Что за память у вас такая? 2666 с cl19, вы не опечатались? Обычно даже у самой дешовой памяти на 2400-2666 тайминги не выше 16.
Как раз у самой дешманской зеленой памяти обычно 2400/CL17, а 2666/CL19, даже у всеми любимых зеленых самсов. Вот такие 2 плашки брал, только на момент заказа они стоили 5500 https://rnd.megabitcomp.ru/catalog/pamy ... pk/253520/
Здравствуйте. Не клавиатура в биосе. Плата Asrock b450 gaming-itx, процессор 2200g
Собрал новый пк на райзен 2200g, я новичок с платформой AMD при включении клавиатура работает, т.е могу попасть в биос и в другие меню загрузки (ф6 меню выбора загрузки, ф11 командная строка). Как только захожу в биос - клавиатура не работает, мышь тоже не работает. Пробовал сбросить биос, замыкал контакты не помогает. Соответственно не могу ничего сделать с пк, ни винду установить ничего. Подскажите в чем может причина?
Сейчас этот форум просматривают: DENI 20 и гости: 52
