Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Фото: 7
kolyan1980-08-11 писал(а):
Dared3vil А у меня Z77MA-G45 попискивает, похоже дроссели.
тоже так думаю, просто решил спросить на всякий случай. в принципе, это не мешает, так как бывает только в тех случаях, что я описал. вот если C3\C6 state не отключать, тогда да будет мешать и потрескивать (в этом случае даже ближе к писку) почти на постоянной основе. но под полной нагрузкой как ни странно всё тихо
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
Prod Пробовал разные: FSP-550PNR, Thermaltake Toughpower 750(W0116), Corsair AX850, со всеми попискивает, особенно при нагрузке на 5 вольт, например даже в простое на рабочем столе мышкой быстро водишь.
Приветствую всех форумчан! Нужен совет. I5 3570K, Z77A-G43(bios 2.13), 650W. Купил новую оперативу 2х8Гб Corsair Vengeance Pro 2400МГц. 1.65В. В виндовс работает отлично, запускал LinX на пару проходов - проблем не было. Но компьютер перестал выходить из спящего режима пока не снизишь частоту памяти в биос до 2000МГц. Значит, кликаю мышь чтобы разбудить комп, он стартует, но через несколько секунд комп перезагружается и выдаёт сообщение как при не удачном разгоне "профиль разгона ошибка, нажмите F1 для входа в настройки и т.д.", захожу в биос, проверяю параметры - всё как я выставлял, перезагружаю - всё нормально работает до следующего сна. Я пробовал и с активированным профилем XMP, и вручную параметры памяти выставлял, сбрасывал разгон процессора, отключал функции энергосбережения, откатывался на биос 2.12, ставил модули памяти по одному в разные разъёмы - ничего не помогает. Затем отключил видео карту, звучку, все вентиляторы, HDD, остался только SSD на котором виндовс, результат тот же, - ставишь частоту памяти 2000МГц комп прекрасно просыпается, ставишь чуть выше и комп не просыпается. Под рукой нет другого БП, но я подключал рабочие эл.литы к разъёму питания на "+5VSB" и на "+3.3" - ситуация не поменялась.
Последний раз редактировалось rdc413 09.01.2017 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Я так понимаю шансов разогнать данный процессор с этой материнкой у меня нет? (нельзя выставить частоту шины и самый большой множитель это х35) Или все таки есть какое-то решение?
CTAC_TPEHEP Только "К" процессоры разгоняются. По шине разгона можно сказать что нет на санди/иви/скайлэйк.
Не разбираетесь - не лезьте. К примеру i7 3770 без литеры "к" спокойно работает на 4.3ГГц на все ядра, на материнской плате msi Z77A-G43. Множитель 41, системная шина 105.
Вас не учили с незнакомыми людьми общаться? Печально. з.ы. Я уже и позабыл, действительно, на 1155 сокете был турбо +4, тогда чутка разогнать может и выйдет. А по шине - лотерея. У кого-то и на 102 нестабильно. Только другая проблема - на В чипсете эта "фича" не работает.
всем привет. подскажите, пожалуйста, не очень грамотному юзеру по поводу платы msi z77a-g41. процессор i7 2700k, плата вышеназванная, bios E7758IMS V1.10. смотрел скриншоты ребят с аналогичным железом, которые выставляя множитель 45 получали от процессора 4.5ghz. у меня же вроде и железо аналогичное, а в биосе множитель выше 39 не могу поставить. прошу прощения, если не в той ветке задал вопрос
вроде все оч похоже на мою z77 mpower в вашем случае нужно идти в раздел ОС и попробовать сначала поднять множители см. скрин биоса над фразой "Отдельно отметим возможность задавать так называемые «турболимиты»" можете поднять сначала на +100- +200, т.е. поднять на одно-два значения (поднимать выделив множитель конкретного ядра и нажав Shift + "+", понизить Ctrl + "-") далее курить этот топик на предмет: - offset (оффсет) - напряжение ядра - напряжение контроллера памяти
где-то до 4.2-4.4 разгон простой поднимаете множитель ядер, точнее для каждого набора материнки и проца индивидуально выше нужно накручивать как минимум те опции что я привел выше ну и покурите топик, можете поискать посты по вашей материнке (в правом верхнем углу есть возможность поиска), либо по каким-либо другим ключевым словам. (когда-то я тут с людьми обсуждал разгон и были конкретные примеры)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: при разгоне мониторьте напругу на ядра + температуру
Нужна помощь по Z77 MPower. Я не могу понять почему когда я ставлю в BIOS 1.170v в CPU-z показывает 1.152 или 1.162 ? а когда ставлю 1.165-1.160, CPU z показывает 1.152 или 1.142. Я не могу понять почему CPU z показывает меньше, чем то что я задал в BIOS.
_________________ Asus Crosshair VI Hero/AMD 1700x/GeIL EVO X DDR4-3200 16Gb/GTX 1060 6GB X3 iChill/Kraken X62-NZXT/Corsair HX750i/ASUS ROG Xonar Phoebu(song card)/
вы про напряжение ? это нормально, есть погрешность один-в-один никогда не будет
Ну как бы даже в Bios, заметил тоже самое, вкладка Oc при ручной настройке напряжения ядра(cpu core voltage) показывает 1.170-1.160, но вкладка Eco показывает то что в Cpu z а именно 1.152-1.160 я такой юмор не понимаю. Вопрос а как лучше гнать Z77 Mpower ? я просто нормального разгона не нашел, вот и вручную выставил множитель на 43 и питание на 1,170 все остальное на авто. И да в Windows 10 в диспетчере задач, я почему то вижу цифру 5,25 Ггц это нормально ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Morgan_ADF Драйвера обнови и не используй фирменный софт от MSI. Для 3770К нет смысла поднимать напряжение при разгоне до 4400 МГц, если камень не полный шлак, ессно.
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Я сбросил настройки биос,и WIn 10 показывает почти 3.9 ггц.А драйвера обновлял. Данный глюк появляться когда, я разгоняю через множитель и вольтаж, или через авто разгон OC Genie II.
Сейчас этот форум просматривают: crazyman, i486dx4 и гости: 48
