Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11496 • Страница 223 из 575<  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 575  >
Куратор темы
Здесь обсуждаем мат. платы Asrock на чипсете Z370/Z390.
Немного о платформе Z370:
скрин
Список и внешний вид мат. плат- предварительный, который будет релизным для Z370:
тыц
Z370 Taichi
ASRock Z370 Fatal1ty Professional Gaming i7
ASRock Z370 Fatal1ty Gaming K6
ASRock Z370 Extreme4
ASRock Z370 Killer SLI / ac
ASRock Z370 Pro4
ASRock Z370M-ITX / ac
Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac
ASRock Z370M Pro4
Внешний вид:
сторонний источник о Z370
https://videocardz.com/72416/exclusive-asrock-z370-motherboards
Некоторые аспекты энергосбережения Intel Core i* and Windows
По установке драйверов
Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта:
INF driver
Intel Management Engine driver
ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате)
Intel Rapid Storage Technology driver
Realtek high definition audio driver
VGA driver (если нет дискретной видеокарты)
Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7
https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ
Драйвер для USB 3.0 для Windows 7
https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
https://www.overclockers.ru/lab/88973/obzor-i-testirovanie-materinskoj-platy-asrock-z370-taichi.html
Важно:
При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4)
Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
Программы тестирования и мониторинга
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games
A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A.
Extended voltage regulation
Improved memory compatibility
Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют.
Микрокод "СA" из 1.20
https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
Настройки BIOS для процессоров NON-K
Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
тыц
Второй этап разгона "К" процессоров.
Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными..
Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе.
И еще замечание!-
Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи)
Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате...
https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm
По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей....
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
Статистика разгона памяти DDR-4
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879
Asrock Z390 Phantom Gaming x
Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля:
Версия L1.22
Изменения:
1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях.
2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21
3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC
p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины..
Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк.
https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
xyligano писал(а):
ну ты не один такой) мы это уже поняли
ну конечно же, ведь у тебя и твоих знакомых всё нормально, значит ни у кого другого брака быть не может. А все эти люди с оф. форумов и здесь просто криворукие, и не достойны даже упоминания того, что виновата в этом эта мат. плата от божественного производителя.
Tichok
Здесь есть множество владельцев этих плат, у которых всё ок
Есть как минимум два человека (я и Паша), которые собрали множество систем на базе этих матплат и не сталкивались с подобной проблемой
Вы сами опытным путём установили, что при прямом подключении к плате проблема отсутствует
И есть пара человек с проблемой а) не существенного характера, т.к. не влияет на производительность и работоспособность б) не ясной причиной
Да, я склонен считать что дело не в самой плате. Есть все основания для этого.
Я уже получил карту за оффтоп по этой теме, поэтому больше я касаться её не буду. Уж извини
https://telegram.me/xyligano
xyligano писал(а):
Tichok
То что у множества людей нет проблем, а у трех (конкретно с нашего форума) эта проблема есть не говорит о том, что мы что-то не то делаем. И то что вы раньше не встречали такого вовсе не говорит о том, что этого не может быть. Я никогда не видел слона, но это абсолютно не означает, что их не существует. И то что проблема не влияет на производительность тоже не означает абсолютно ничего т.к. производительность это хорошо, но и всё остальное должно работать на уровне. А причина (конкретно у меня) очень даже ясна. Если у тебя есть ещё теории о том, как видеокарта, стоящая в PCI порту может влиять на звук, передаваемый встроенной звуковухой (не через видеокарту, а именно наушники подключены к звуковой), то я с радостью послушаю, может это и поможет мне (и не только мне) решить проблему. Пока что я больше чем уверен, что это заводской косяк асроков с проектированием платы.
Возможно сегодня найду рейзер, вынесу ВК из корпуса и проверю, будет ли шум.
я смогу тебе детально ответить на этот вопрос, как только на двух форумах - этом и минском, объявится человек с такой проблемой из минска
я к нему съезжу и узнаю что к чему
пока конкретно я ответить не могу
из дельного что могу посоветовать ещё попробовать - сними кожух с платы
тут факт проблема в видеокарте
вероятно по кожуху или как-то ещё это лезет в звуковой тракт
возможно при снятии кожуха не будет контакта
в любом случае это не требует от тебя расходов и если есть время можно попробовать
равно как и идея с райзером вполне жизнеспособная, хотя все вопросы не снимет тоже
Фото: 49
где логика?
есть 3 человека, 2 карты Палит, 1 Асус если я не ошибаюсь. Карты не менялись с заменой МП судя по всему, но виновата ВК ?
лично по себе скажу была Asrock X370 Gaming X проблем не было, на Asrock Z370 Gaming K6 - есть. Обе платы достаточно новые и актуальные, аудио чип 1220 и там и там
ASRock Z370 Gaming K6, i7-8700K, Phanteks PH-TC14PЕ Black, Patriot Viper 4 3733, Palit GTX1070, Aerocool Strike-X 800W, Tt Armor VA8003SWA
Да кожух пластиковый, и не касается его ВК. А вот что конкретно меня смущало, так это то, что ВК соприкасается железкой с торцом МП. Может где-то там и контачит с каким-нибудь слоем, райзером это как раз можно будет проверить, а может и МП контачит с корпусом опять же этим торцом. Надо обклеить изолентой половину левого торца, попробую сегодня вечерком найти изоленту и опробовать это действие.
Короче пацаны,думал что я с головой но сейчас понимаю что я что-то делаю не так... третий день мучаюсь не то что проц,а даже материнку включить чтобы на 3000 заработала не смог.
Есть кто может поэтапно объяснить как и что???
Может в личку или скину ВК. Биос 3.10,мать Тайчи,проц 8700к. По инструкции все делал как в шапке,но не фига(((
avtlbv писал(а):
где логика?
ну ты должен понимать что и платы у них разные
таичи и экстрим - это совершенно разные платы
общего у них только одно по проблеме - "архитектура" звукового тракта
extreme4
taichi
k6
и каким-то образом в экранированный и изолированный (там нет в плате элементов вообще) на текстолите звуковой тракт вкрадываются шумы от видеокарт
как - пока не ясно
возможно там не правильный монтаж платы в корпусе. возможно есть касание видеокартой элементов звукового тракта. возможно что-то ещё
повторю - я могу ответить точно когда у меня будет такая проблема в руках
но это не проблема платы. с платой всё хорошо.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
вот это похоже на правду и это возможно
чёрт его знает. я как-то вот не задумывался и не проверял. может там какие-то армирующие слои есть или краска токопроводящая. или ещё что-то
маловероятно конечно. но это всё надо проверять лично
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
у тебя ж одноканал) да ещё и сразу 16гб
тут уж извини - никаких гарантий
особенно если внутри микрон какой
Оперативная память Corsair CMK16GX4M1B3000C15 ,т.е. если одна планка то может не завестись на 3000?
В общем записал видос, оказывается такая штука и с микрофоном происходит, но менее выражено. Хотя вначале видео (где переход тачки в черно-зеленый и обратно) прям отчетливо выражено то, что происходит в играх. На рабочем столе проблема не встречается, только в играх/бенчах гпу.
Громкость выкрутите на максимум в винде и в плеере. А то тиховато записалось.
https://youtu.be/N9k2vtj6hmk
Добавлено спустя 52 минуты 21 секунду:
Гугл выдал мне ещё пару тредов с такими проблемами. В основном все у асрока, но встретился один с MSI. Почти везде упоминается, что это всё из-за "Ground Loop", но народ вроде с этим не особо согласен :D
Скажите, есть на форуме люди у кого память заводится стабильно на Z370 Extreme4 на 4266mhz и выше?
Просто интересно, стоит ли шаманить со своей памятью или забить вообще
не могу найти нигде отзыввы или статистику по своим планкам памяти
Corsair Vengeance RGB 4266Mhz CL19
https://market.yandex.ru/product/172884 ... track=char
Видимо надо было GSkill брать =)
i7 8700K Noctua D14 / AsRock Z370 Extreme4 BIOS v4.29 / DDR4 4x16GB Kingstone 3600mhz / Palit GameRock GTX1080 / SSD Sandisk 240gb
Куратор темы
Tichokммм, х-з никакого я шума не слышу...
что там у тя не понятно, как по мне все норм вроде...........
честно- даже не понял на каком моменте обратить внимание..
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
если до 0-02 сек. шум, то да, не понятно.. а после вроде обычный фон шумовой..
WoT: IRSS_BY_Pashka
очень тихо записалось. Выкрути громкость везде (в винде, в плеере). Услышишь на моменте 0:07 отчетливо.
Куратор темы
Даже в конце теста ты мышкой покрутил в конце теста и ничего не изменилось в шумовых х-ках.. х-з, ничего не понимаю..
Но то, что первые 2-3 сек.. гудит- странно.. до запуск теста..
Добавлено спустя 32 секунды:
везде выкрутил..
стандартный шум. ничего необычного...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Это тебе к VRoman с его 16-17-17-35-2T, 1.515в.
не открывать
Дома. CPU: Intel Core i5-8600K @ 5300 МГц (AVX 5200), кэш 5000 Мгц, напруга 1.425в
MB: AsRock Fatal1ty Z370 Gaming K6 с допаянными low-ESR керамическими кондерами в цепях питания проца и памяти
Ram: G.SKILL 3600 16-16-16-36-2T @ 4266 16-17-17-35-2T, 1.515в
Video: EVGA GTX 980Ti 06G-P4-4995-KR @ 1480/8500МГц, буст отлажен через биос
Охлаждение водой: два 540мм радиатора, шесть 180мм вентиляторов - всё расположено вверху корпуса Thermaltake Core X9
Monitor: LG 31MU97-B 4096x2160
8700K@5.1Gz , Taichi Z370, Define R5, Deepcool Assasin III, GSKILL 3866 16GB, GeForce GTX 2060 Super, 960 EVO M.2), Corsar RM 650
не существует никаких гарантий, что эта память вообще заведётся на 4266мгц где бы то ни было
и да - экстрим4 для такого перфоманса слабовата
разумно остановиться на 3866-4000мгц и хорошо дожать тайминги
от этого будет больше проку, чем от улетевших напряжений и таймингов в попытке обеспечить стабильность на 4266мгц
Куратор темы
Tichok скинь скрин Реалтека- настроек динамиков и микрофона..
WoT: IRSS_BY_Pashka
xyligano xyligano Оперативная память Corsair CMK16GX4M1B3000C15 ,т.е. если одна планка то может не завестись на 3000?
Куратор темы
Xirrurrg2 идешь в АИДА.. переписываешь все!!! тайминги профиля на бамажку..
идешь в БИОС, ставишь вольтаж на память 1,35
далее VCCIO- 1.13
VCCSA- 1.23
Далее частоту 3000, далее все тайминги с бамажки вписываешь ручками..
F10- перезагрузка.
все
WoT: IRSS_BY_Pashka
Какие именно вкладки настроек заскринить? Их там много :)
По поводу видоса - возможно все таки действительно не слышно отчетливо, ибо совсем тихо, на самом деле сильнее. В общем, попробую завтра повертеть мать с видюхой отдельно.
Сейчас этот форум просматривают: eugene159 и гости: 44
