================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Развели оффтоп на 2 страницы... Проблемы со звуком могут быть от земляных петель. Нужно проверять разводку общих проводов (общих проводов БП, оплеток УСБ и Аудио хвостов, а также соединения компонентов и корпусного железа). Как вариант проверки - вообще вынуть мать из корпуса и отключить все хвосты, кроме необходимых для запуска. Если фон исчезнет - проблема 100% была в наводках по общим проводам.
Дома. CPU: Intel Core i5-8600K @ 5300 МГц (AVX 5200), кэш 5000 Мгц, напруга 1.425в MB: AsRock Fatal1ty Z370 Gaming K6 с допаянными low-ESR керамическими кондерами в цепях питания проца и памяти Ram: G.SKILL 3600 16-16-16-36-2T @ 4266 16-17-17-35-2T, 1.515в Video: EVGA GTX 980Ti 06G-P4-4995-KR @ 1480/8500МГц, буст отлажен через биос Охлаждение водой: два 540мм радиатора, шесть 180мм вентиляторов - всё расположено вверху корпуса Thermaltake Core X9 Monitor: LG 31MU97-B 4096x2160
а напряжение памяти выше 1.400v не сильно деградируют проц? если попробовать типа 1.415 или 1.420 ? еще такую фишку заметил, сейчас удалось завести на хороших таймингах 17-17-17-34 4100Mhz Linx 0.9.1 проходит, но вот не всегда стартует с первого раза, бывает приходится выключить включить и комп заводится. Стабильность системы вроде бы есть, но старт не всегда удачный(( что "подшаманить" еще можно?))))))
Вопрос от чайника по драйверам win10-64 на плату Z370 Pro4 - я скачал драйвера с сайта (типа как более свежие) и теперь сравниваю их с теми, что лежат на DVD материнки. И вижу, что содержание драйверов несколько разное - например, на DVD-диске в папке Drivers/ имеются папки SATA3, USB3.0, USB3.1, а на сайте Асрока таких драйверов не предлагают для скачки. Поэтому вопрос - нужно ли ставить эти папки/драйвера, если их нет на сайте?
И второй вопрос - скажите, какие именно драйвера непременно нужно ставить на Z370 Pro4 - там, вижу, какой-то Norton Security, Floppy, APP Shop, Restart To UEFI - кажется, эту ерунду вовсе не обязательно ставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2018 Откуда: Беларусь, Минск
По мне так норма, от умных людей тут слышал что тер придел 1.65 на память. До 1.45 если с температурами все ок вполне норм на постоянку. Ну а VRoman по моему вообще пофиг на деградацию. ))) У меня уже с покупки считай стоит 1.42, круглыми сутками работает без остановки все стабильно. деградации не заметил, хотя и не знаю как заметить если честно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва Фото: 59
Motzart писал(а):
что тер придел 1.65
"Q: От каких напряжений может деградировать контроллер памяти процессора? A: Максимальное рекомендованное напряжение в спецификации Intel для DDR4 составляет 1,26V. На самом деле напряжения до 1.35В + 5% не должны приводить к негативным последствиям для контроллера памяти процессора. Значения VCCIO / VCCSA не рекомендуют превышать 1.25V." но это не точно) А кто писал про 1,65?
_________________ Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Последняя бета по разгону озу не может оказаться лучше, чем последний стабильный релиз? Сейчас стоит 3.10 и несколько сохраненных профилей, терять не хочется впустую Цель: стабилизировать 4533 МГц или выше
Асрок тайминг можешь скрин сделать?
Последний раз редактировалось Sybreed 19.07.2018 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
